  • 阅读:5228
IMS的登记与鉴权流程
SummerSong
积分 375
帖子 75
威望 6209 个
注册 2014-5-21
发表于 2014-06-24 09:40:44  只看楼主
登记完成后,各个节点将记录收到的信息用于之后多媒体会话建立。
P-CSCF记录了用户的公有用户标识,UEIP地址,还通过REGISTER消息返回的响应消息的消息头Service-Route得到并记录了S-CSCF的地址。
S-CSCF记录的用户信息包括,从HSS下载的用户业务数据,用户当前的联系地址,用户归属的HSS以及P-CSCF的地址
HSS将用户登记的S-CSCF地址记录在此用户的数据里。通过向DNS查询预先配置在UE上的P-CSCF的地址pcscf.edu.se,得到P-CSCFIP地址。
AliceSIP终端发向P-CSCF发送SIPREGISTER消息。
REGISTER消息包括Alice用于登记的公有标识alice@edu.se,并且包括UEIP地址和端口号。
P-CSCF记录下AliceIP地址并查询DNS以获得Alice归属网络的服务器IP地址。DNS返回edu.se网络的I-CSCFIP地址。
P-CSCF转发REGISTERI-CSCF,并将P-CSCF-URI包含在转发的REGISTER消息的Pathheader. Path header S-CSCF提供了将来路由被叫请求的地址信息。
I-CSCF发送Diameter
CX
UAR消息到HSS,包括Alice的公有用户标识,如果用户在HSS中有定义,HSS返回S-CSCF能力信息给I-CSCF
根据S-CSCF能力信息,I-CSCF选择适当的S-CSCFAlice进行登记。通过查询内部DNS获得S-CSCFIP地址。
I-CSCFREGISTER转发到选择的S-CSCFS-CSCF记录下Alice当前的联系地址,以及REGISTER消息pathheader提供的P-CSCF地址。
S-CSCF判定对用户使用Digest鉴权,UE发送的REGISTER消息并未包括Authorizationheader. S-CSCF产生对用户鉴权使用的随机数nonce
并向用户返回401Unauthorized的响应发起对用户鉴权请求,其中包括随机数nonce.
用户终端使用nonce和用户的密码计算生成结果response.
然后发起一个新的REGISTER消息,包括了nonceresponse,请求发送到P-CSCF,和前面处理过程相同,REGISTER消息经I-CSCF转发到S-CSCF.
S-CSCF发现消息中带有Authorizationheader,S-CSCF比较PublicID和上次的PublicID是否一致,并检查nonce的有效性,记录下response.
接着S-CSCF发送DiameterMAR消息给HSS请求Digest鉴权的信息。
[attach]312316[/attach]
    SummerSong
    积分 375
    帖子 75
    威望 6209 个
    注册 2014-5-21
    发表于 2014-06-24 09:44:04  只看楼主
    我们可以到图中的网址里免费下载课件
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 11:36:09
    Processed in 0.483894 second(s), 14 queries , Gzip enabled
