» 帧分复用开启时 NBR初始设置 如何查找
sxsdsyzh
积分 614
帖子 139
威望 19844 个
专家指数 -81
注册 2011-11-25
发表于 2014-06-25 16:32:07
当开启
倍帧分复用后,需要将
NBR
设置为
16k
,请切记!!在
配置下,下行只有
TS6
空闲了
12
个
SF=16
的码道,上行两个时隙还剩余
28
个
SF=16
的码道。如果要接入
HSDPA
用户,必须有空闲的码道资源分给上下行
A-DPCH
使用。下行:在不打开伴随信道复用开关的情况下,下行最多只能接入
个
HSDPA
用户。打开两倍复用可以接入
12
个用户。上行:上行
A-DPCH
占用的码道资源与上行分配的速率相关。目前采用
RBC
算法,上行初始接入速率按照
NBR
分配,实际速率根据需求动态调整。初始接入速率默认
32K
,每个接入用户占用一条
SF=4
的码道,所以上行可以接入
个用户。如果修改上行初始接入速率为
16K
,每个用户占用一条
SF=8
的码道,则可以接入
14
个用户。
本人华为设备做的时间不长,想问大侠们三个问题:
1、上文中的NBR初始接入速率跟上行初始接入速率是不是一回事?
2、上文中NBR初始速率在华为网管中,通过什么命令来查询、修改?
3、RBC算法介绍下简单的原理? 通过什么命令在网管中开启此算法?
TD基础知识相关总结201308
2013-10-14
LTE码资源详解
2013-10-14
个人总结-201308
2013-08-13
优化小工具
2013-06-05
大唐---LTE系统外场测试情况介绍.pdf
2013-06-05
LTE单站验证指导书
2013-03-27
qq251181206
积分 7646
帖子 1422
威望 1007566 个
礼品券 144 个
专家指数 536
注册 2009-10-30
发表于 2014-06-25 17:45:08
在线,6天前提问
在线,6天前提问
在线,105天前提问
在线,135天前提问
在线,300天前提问
在线,335天前提问
在线,399天前提问
在线,436天前提问
在线,485天前提问
在线,494天前提问
在线,523天前提问
在线,546天前提问
在线,554天前提问
在线,572天前提问
在线,600天前提问
在线,603天前提问
竟然一个人回复都没有,我来回答一下吧,
1、其实就是一回事来的,
2、初始接入速率在华为网管用LST TFRC可以查到,用SET TFRC修改
3、RBC算法是RRM算法中的一种,本来就开着的,简单来说就是根据用户的需求与系统资源情况,合理分配利用各种资源,像4A4B就是这个算法里面的了
sxsdsyzh
积分 614
帖子 139
威望 19844 个
专家指数 -81
注册 2011-11-25
发表于 2014-06-25 18:18:51
多谢,十分感谢,一直很困惑的,
sxsdsyzh
积分 614
帖子 139
威望 19844 个
专家指数 -81
注册 2011-11-25
发表于 2014-06-25 18:26:47
如果初始接入速率设置为16K,会不会在开始阶段影响下行的下载速率?不开帧分情况下要想下行不受限,上行伴随DPCH需要32K【即提供4个BRU】,等到上行DPCH升速到32K以后,下行就能不受限,理论上达到1.6M的速度
下行开启2倍帧分后,需要将NBR设置为16k,此时对上行DPCH而言,是不是就不用在升速了,因为再升速,下行的速率受限于上行DPCH,也已经无法在提升速率了~
不知道这样理解,是否正确,求解答~~~
qq251181206
积分 7646
帖子 1422
威望 1007566 个
礼品券 144 个
专家指数 536
注册 2009-10-30
发表于 2014-06-26 00:44:22
首先PS业务上下行是不对称的,初始接入速率设置为16K,开始阶段对速率有一定影响 ,不过看不同业务的一个升速过程。
你其它的理解很有问题,这个1.6M速率是在下行配置了3个HS-PDSCH共享信道进计算出来的,这个帧分也理解错了,目前按照2:4配置情况下,配置2对控制信道时,下行只有12个A-DPCH伴随信道,上下行均使用,下行使用原则为一个用户占用2个A-DPCH用于信令的传输,可以接入6个用户,若开启伴随信道复用则利用时分可以允许2个用户占用2个A-DPCH,也就可以接入12个用户。
再来看上行码道,非H主载波中HS-SICH占2个码道,剩下30个码道,始接入速率设置为16K,1个用户占用2个码道,因此上行最大接入15个用户,而始接入速率设置为32k,上行就只能接入7个用户了。
所以在下行未开帧分情况下,按16K、32K来算,上行接入15个与7个用户,下行6个,表现为下行受限。
在开启帧分情况下,按16K来算,上行15个,下行12个,还是下行受限,按32K来算,上行7个,下行12个,这就是上行受限了,这种情况开启上行2倍帧分就可以了
sxsdsyzh
积分 614
帖子 139
威望 19844 个
专家指数 -81
注册 2011-11-25
发表于 2014-06-26 13:44:15
兄弟你好,你讲的很明白了,你是做啥设备的?
原来我做大唐设备,培训的时候就是这样讲的,按照2:4配比,且是非主频的H载波,控制信道对配2对
说明:【大唐设备】根据经验:若要下行速率不受限,则为每个用户配置上行伴随DPCH信道带宽至
少为32K,以下行业务和上行反馈之间的数据比例为2%计算,单用户下行业务速率可以达到1600K
1、TS6时隙配2对HS-SCCH信道对,占用4个BRU,下行剩余12个BRU,可以接入6个用户;此时上行2
对HS-SICH也占用4个BRU【存在首选码道概念】,此时上行DPCH有28个BRU,可以接入7个用户,
此时上下行均不受限,下行速率也不受限,理论可以达到1.6M
如果下行开2倍帧分,下行接入用户数为12,如果下行速率不受限的话,上行需要提供12*4=48个
BRU;此时上行只有28个BRU,这时一般采用的不是开上行2倍帧分,而是采用以16k的速率来接入
用户,这样可以接入14个用户;此时尽管上下行用户数都不受限了,但是此时下行速率是受限的,
根据大唐原理,此时下行用户的峰值速率仅为800Kbps,在复用的用户轮流调度饱满的情况下,小
小区的峰值吞吐量才能达到1600Kbps
sxsdsyzh
积分 614
帖子 139
威望 19844 个
专家指数 -81
注册 2011-11-25
发表于 2014-06-26 13:47:31
我原来存在,用户数受限和速率受限的混淆,十分感谢解疑~~
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-18 05:44:14
Processed in 0.590881 second(s), 28 queries , Gzip enabled
