  • 阅读:9096
  • 回复:6
请问四口LTE天线怎么与两个RRU连接
wakhyz
纪念勋章·四周年
积分 3751
帖子 105
威望 5011 个
注册 2009-6-29
发表于 2014-06-26 11:07:28  只看楼主
今天我看到他们做的LTE平滑升级,保留原有RRU,更换为四口天线,那就是两个RRU共用一个四口天线。
每个RRU上都有9根馈线,那个一共就是18根馈线,请问他们是怎么组合连接在天线上的四个接口上的?对此一直不理解,很纠结,求大家解答,谢谢!
    gu_peng_2010
    积分 1366
    帖子 310
    威望 10236 个
    专家指数 -184
    注册 2010-12-30
    来自 河南洛阳
    发表于 2014-06-27 10:13:51  QQ
    我估计你是RRU用错了,不一定都是9口的RRU,根据场景不一样用的RRU也不一样的。
    没有比人更高的山,没有比脚更长的路!
    ln12530
    积分 539
    帖子 153
    威望 4650 个
    专家指数 -226
    注册 2011-11-18
    来自 广西
    发表于 2014-06-27 12:08:44
    我这边就有一个站点是这样的情况,是TD+LTE的形式,共BBU,不共RRU,然后共天线。就是说一个天线一共链接了18根馈线进去,只要对天线进行分组就行了,每个RRU9根接入。天线上的接口是4+5,两组,也就是说TD用一组,LTE用一组。
    wakhyz
    纪念勋章·四周年
    积分 3751
    帖子 105
    威望 5011 个
    注册 2009-6-29
    发表于 2014-06-27 16:45:25  只看楼主
    终于搞清楚了,感谢。就是两组4+5的集束口,一组给TD,一组给LTE嘛。顺便问一下你知道这个4+5与ACL+ANT1~8的九根馈线是怎么连接的吗,我没看到过这种天线的接口。
    abc00306
    积分 81
    威望 4242 个
    注册 2013-7-23
    发表于 2014-06-30 08:17:28
    天线4口。每个口里面有4根针,接1拖4馈线,这种天线一般都是TDS/TDL合路的天线
    ps:针断了就驻波比,还没法修只能换!·坑爹天线
    TXRXDCS
    积分 5857
    帖子 627
    威望 21865 个
    专家指数 22
    注册 2008-6-15
    发表于 2014-06-30 17:11:40
    問一下 mimo是幾收幾發
    chenhb
    积分 376
    帖子 76
    威望 323 个
    注册 2009-5-8
    发表于 2014-07-01 11:35:52
    同求楼主的问题答案
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-10 11:59:36
    Processed in 0.615157 second(s), 28 queries , Gzip enabled
