CDMA(EVDO)技术讨论区
» 讨论一些RF优化问题
讨论一些RF优化问题
tf1432
积分 1430
帖子 375
威望 1083577 个
礼品券 151 个
专家指数 -445
注册 2010-6-7
来自 陕西
发表于 2014-06-26 17:04:49
现在市区平均站间距都在500米以内,可是接入距离大于1KM的消息数比例都比例高,大部分占总消息数的10%,部分扇区1KM以上的占总消息数40%以上,这正常吗?
郊区站间距2KM的基站,接入距离都大于10KM了,有的甚至15KM外还有消息接入,不考虑接远与直放站情况下,这正常吗?
现在市区天线下倾角都在15度左右了,站高30米较多,覆盖仍难以控制,下倾角可以压到20以上吗?(当然结合电下倾)
头像无法修改
2017-10-11
论坛学习六年,今天银行存款到60万了!!!
2016-03-11
1000天,秀一下
2015-08-25
EVDO 智能手机无法上网
2014-03-06
管理员,来看一看
2013-10-08
银行存款今天终于到10万了
2013-09-18
tf1432
积分 1430
帖子 375
威望 1083577 个
礼品券 151 个
专家指数 -445
注册 2010-6-7
来自 陕西
发表于 2014-07-01 09:24:02
在线,18天前提问
在线,48天前提问
在线,213天前提问
在线,248天前提问
在线,312天前提问
在线,349天前提问
在线,398天前提问
在线,407天前提问
在线,436天前提问
在线,460天前提问
在线,467天前提问
在线,485天前提问
在线,513天前提问
在线,517天前提问
在线,526天前提问
在线,545天前提问
帖子沉了,现在对RF类问题高手们已经不感兴趣了吗。。。
zhoulixin
积分 395
帖子 78
威望 5518 个
注册 2011-4-25
发表于 2014-07-02 10:41:50
你是用什么软件统计小区的终端接入距离的?是网优平台吗?这个平台是通过什么机制来测算距离的,它进行统计的信令流程点时哪里,准确吗?接入切换模式是否对统计有影响?
tf1432
积分 1430
帖子 375
威望 1083577 个
礼品券 151 个
专家指数 -445
注册 2010-6-7
来自 陕西
发表于 2014-07-03 08:56:48
话统指标里有接入距离。根据指导书,MS不管有几个基站通信,但都会于三个以上基站上报时延,根据三点定位,判断MS经纬度,根据时延情况有不同的误差。CDR中的经纬度应该也是如此得来的。
所有接入距离应该可以反映扇区的覆盖情况。
麦穗儿
积分 97
帖子 33
威望 62086 个
专家指数 -68
注册 2013-5-3
来自 河北
发表于 2016-03-13 22:46:08
这么好的问题怎么没多少人参与,这不止是RF,也关联了KPI,求答案
威望 -25 个
注册 2016-3-2
发表于 2016-03-14 23:31:57
这个问题看发帖时间比较长了 不知道楼主有没有找到答案。
我觉得首先最好找GTAC或者产品文档确认下你差的counter的打点机制。我做华为的优化没有注意到这个counter。方便的话提供下具体的counter名字,我看看能不能找到说明。
还有,如果有文档的话除了打点你看看这个counter的单位,也就是取到的数值是不是公里的意思。
如果是按照接入TP测量的话考虑到市区反射比较严重间距500的站有小部分1km以上的还可以理解。但是你说的郊区的那个超过15km的就诡异了。首先中兴的设备有小区半径参数限制,我记得默认的是2.5到5km。超过了之后是会接入失败的。
华为开环功控的preamble组默认配置应该也同步不了15km。所以你说的这个counter的打点很可能是有问题的,建议不要作为越区覆盖的依据来压那么大的下倾。
机械下倾的话到10左右侧面的波形畸变就很严重了,我做过的项目一般都要求不超过8。
排查越区,有imanager nastar的话,跑下你说的那个counter的top小区的覆盖任务。那个可以清楚的看到用户在各个TP区间的分布状况。如果确实有大比例在TP>3(根据站间距,郊区有时候参考5)的情况才能证明确实是越区。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:23:16
Processed in 0.533105 second(s), 28 queries , Gzip enabled
