  • 阅读:20900
  • 回复:11
[交流] 想做室外WIFI,因条件限制AP与天线距离为20米,使用20米馈线损耗如何?
jrchen1
积分 150
帖子 30
威望 7198 个
注册 2010-9-14
发表于 2014-07-12 22:42:22  只看楼主
求高手:想做室外WIFI,因条件限制AP与天线距离为20米,使用20米馈线损耗如何?
如果在保证正常使用情况下,考虑成本,需要买哪种馈线,需考虑价格因素。
50欧 SYV-50-5C纯铜馈线,价格10元/米
50欧 SYV-50-3C纯铜馈线,价格4元/米
50-3镀银馈线,价格20元/米。
因用量较大,所以需考虑价格因素,但又需要考虑信号衰减问题。室外WIFI能够正常使用及覆盖周边区域。
烦请高手帮忙,谢谢!
经过网上查询,如果从AP至发射天线之间距离太远,则信号会衰减很大。我用的是2.4G的WIFI信号,20米长的馈线是不是衰减会很大啊?请高手指导下。条件限制,确实需要20米。
信号能够保证吗?能覆盖多远距离,我想覆盖半径100米范围,最好能覆盖半径300米范围,天线是全向天线,谢谢!
    huben1986
    积分 970
    帖子 193
    威望 46500 个
    注册 2007-8-21
    发表于 2014-07-13 00:10:13
    馈线分1/2",7/8",1-1/4"等多种,损耗都不同,均按照2.4GHz频段的链路损耗值。如室分中1/2“馈线损耗一般取100米7dB,20m也就是20*0.07=1.4dB, 若AP按500mW来算,就是27dBm的输出值,算上接头损耗也损耗不了多少,况且你天线还有增益。若实在放心不下,可考虑天线端加一个AP小型放大器。
    houzong2008
    积分 1793
    帖子 380
    威望 136015 个
    礼品券 9 个
    专家指数 -107
    注册 2013-3-23
    发表于 2014-07-13 00:19:04
    你好,我是做运营商WLAN的。20米线损耗很小的,你用的那种线应该是我们通俗说的软跳线,应该算1/2一类的线,跟2楼兄弟算的一样,20米损耗是比较小的。你用的全向天线应该有3-5dBm的增益,所以完全不用担心损耗的问题,如果天线装家里面的话你还得考虑下降低AP的发射功率,虽说辐射是安全值。。。但是做这行的都知道,这个东西太强了总不好,,,,祝你好运。。。
    houzong2008
    积分 1793
    帖子 380
    威望 136015 个
    礼品券 9 个
    专家指数 -107
    注册 2013-3-23
    发表于 2014-07-13 00:21:55
    还有补充一下,你使用普通线就没啥问题,线材不需要4元1米,,可以淘宝搜下,2块多久OK。。。但是首先你得测下AP天馈口输出是不是正常。。。
    lwhavl
    C友·铁杆勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·幸运勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 7422
    帖子 1444
    威望 9093 个
    礼品券 101 个
    专家指数 202
    注册 2010-3-13
    发表于 2014-07-13 11:11:34
    全线天线的话最好装多几个AP带几个天线,覆盖范围内有没什么阻挡,是什么阻挡,墙体还是玻璃木板,又或者是有金属类的,可以考虑定向天线,
    今夜星光灿烂
    nt_ivan
    纪念勋章·七周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 12395
    帖子 2556
    威望 133944 个
    礼品券 205 个
    专家指数 -385
    注册 2010-5-8
    发表于 2014-07-13 11:47:14
    wifi距离本来就是有限的啊
    networkman
    积分 222
    帖子 44
    威望 542 个
    注册 2011-3-20
    发表于 2014-07-13 12:03:39
    能拉馈线不能拉网线?直接把AP放天线下多好
    jrchen1
    积分 150
    帖子 30
    威望 7198 个
    注册 2010-9-14
    发表于 2014-07-13 21:30:30  只看楼主
    感谢大家的回答哦,因为条件限制确实只能拉馈线。我这个是装在室外公共区域的,基本没遮挡,有遮挡的也就行道树。
    就不懂到底能够覆盖多远距离,因此对馈线的损耗我比较关心,尽量能够保证AP功率发射出去,尽量能够满足较大的覆盖范围。
    不懂大家还有其他什么意见没有,我这个AP平时一般带20-30人同时使用。
    lwhavl
    积分 7422
    帖子 1444
    威望 9093 个
    礼品券 101 个
    专家指数 202
    注册 2010-3-13
    发表于 2014-07-14 08:32:27
    3-4个AP吧,一个AP两个定向板状对打或者背靠背,室外就不要用全向了
    今夜星光灿烂
    jrchen1
    积分 150
    帖子 30
    威望 7198 个
    注册 2010-9-14
    发表于 2014-07-14 08:54:18  只看楼主
    考虑价格因素,因此采用1个AP,1面全向天线,不懂覆盖范围怎么样?
    wu2932955
    积分 266
    帖子 52
    威望 22879 个
    注册 2012-5-11
    发表于 2014-07-17 15:43:22
    要想覆盖距离远一些,尽量还是用定向板状天线,有条件搞个4公分,接4个定向天线,还是不错的,用户不多AP一个也可以,最好选大功率的500MW以上的,
    奥维
    积分 158
    帖子 31
    威望 5829 个
    注册 2012-3-17
    发表于 2014-07-28 10:25:51
    如果要使用馈线的话,2.4G信号百米损耗13db,你的情况,算上接头什么的估计损耗3db!且天线一般都带增益的!和你这20米的损耗能够抵消,还要看是11G,还是11n,若果是11G,要并发20用户,能够保持在1M左右连接速率,在多用户的话就影响了,11N的话是肯定没问题的!
    标题 [交流] 想做室外WIFI,因条件限制AP与天线距离为20米,使用20米馈线损耗如何?" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-26 03:35:51
    Processed in 1.136890 second(s), 37 queries , Gzip enabled
