  • 阅读:4175
[经验] 易诺光纤熔接机日常维护保养攻略
Oscar_DD
积分 80
威望 2479 个
注册 2014-6-26
发表于 2014-07-22 16:18:02  只看楼主
光纤熔接机的电极、摄像头、反光镜、压棰以及V型槽在操作过程中因为长时间的接触空气就会产生很多灰尘,使放电不畅,出现“嘶嘶”声,或者光纤图像偏离正常位置,造成不能正常对准等现象,从而影响设备性能,这时就需要对光纤熔接机进行清洁和维护。
清洁:
1)电极清洁。打开防风盖,卸下电极,用细砂纸轻轻擦拭电极尖部。
[attach]313196[/attach]
2)用吸耳球除去夹具、摄像头内侧及防风盖内侧的灰尘,使用沾少量酒精的棉签清洁压棰、反光镜、夹具内侧等。
[attach]313197[/attach]
3)使用干棉签清洁摄像头。
[attach]313198[/attach]
4)用剪刀把棉签斜剪后,利用尖部清洁V型槽。最后再用吸耳球除去残留物。
[attach]313199[/attach]
维护:
1)更换电极。进入维护菜单,选择“更换电极”项,按照提示的步骤,首先按确认键关机,关机后卸下旧电极,安装新电极后开机。
[attach]313200[/attach]
2)稳定电极。进入维护菜单,选择“稳定电极“项,5次空放电,20次熔接即可完成操作。
[attach]313201[/attach]
3) 电机校准。进入维护菜单,选择“电机校准”项。所有电机的速度是自动校准的,一旦操作完成,就会提示。
[attach]313202[/attach]
4)放电校正。进入维护菜单,选择“放电校正”项。按提示反复进行熔接操作,直到提示操作完成为止。
[attach]313203[/attach]
5)聚焦调整。进入维护菜单,选择“聚焦调整”项。机器会自动调整,完成即可结束整个维护流程。
[attach]313204[/attach]
    标题 [经验] 易诺光纤熔接机日常维护保养攻略" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-10 22:59:51
    Processed in 1.920127 second(s), 13 queries , Gzip enabled
