  • 阅读:2844
  • 回复:10
【软交换技术白皮书】之软交换与NGN
CocoHwang
积分 43420
帖子 688
威望 47121 个
专家指数 105
注册 2007-8-9
来自 江苏
发表于 2008-03-28 12:54:55  只看楼主  QQ
软交换与NGN(1)
  中国电信集团公司总工程师韦乐平指出,泛义的NGN包容了所有新一代网络技术,狭义的NGN就是指软交换。在国内,人们往往把NGN与软交换联系在一起,甚至将它们等同起来。实际上,由国际上有关NGN的研究与行动可以看出,NGN包含的内容非常广泛。
  1996年,美国政府与大学分别牵头提出下一代Internet行动计划(NGI)与Internet2。另外,国际上还有很多政府部门、行业团体、标准化组织等机构参与的NGN行动计划,如IETF的下一代IP、3GPP与UMTS论坛的下一代移动通信、加拿大的CANET3、欧盟的NGN行动计划等。这些NGN计划与行动很多与软交换没有什么关系,它们有的是专门研究本领域的网络技术发展(例如IETF的“下一代IP”研究的是如何从IPv4向IPv6过渡),有的则是包容了多种网络技术与应用的综合研究项目。
  当然,国际上也有一些专门研究针对话音网的下一代组网技术,例如Telcordia(原Bellcore)提出的基于软交换的NGN方案。但是说NGN就是软交换,无疑是很值得商榷的。根据国内目前所提出的NGN解决方案,作为其最重要的特征之一,软交换平台的开放性可以为运营商提供一个灵活快捷的新业务开发模式,让NGN真正成为业务驱动的网络。
  “但是软交换并不就是NGN,甚至可以说,软交换不一定就是NGN的核心技术。”国家IP与多媒体标准研究组主席蒋林涛指出。他认为:“NGN涉及的核心技术存在两个层次:一个是承载网层面,备选的核心技术有TDM、ATM、IP等,软交换并不在其中;一个是业务网层面,软交换技术将发挥核心的作用。”未来VoIP的核心技术将是软交换。软交换是NGN中语音部分,即下一代电话业务网(包括固定网、移动网)中的核心技术,但是NGN所要承载的业务模式今天还不是很清楚,我们很难断定VoIP就是未来NGN的核心通信业务。因此有业内人士认为,不能简单地断定,软交换就是NGN的核心技术。
  软交换与NGN(2)
  那么认为NGN就是软交换,或是NGN寄希望于单一的“软交换”综合性设备,会带来什么样的后果呢?殷康认为,这势必会造成NGN解决方案缺乏可行的整体系统网络效益和目标,使得NGN的思考和讨论局限于单一类别设备以及相关技术的局部结构体系和范畴。更严重的是,“软交换”的设备特征和技术特征自身只能提供非常有限的“网络”概念和功能,这很可能造成NGN的组网方式和其总体网络体系结构成为无解之惑。
  有资料指出,目前美国的Bell Atlantic、Level3、英国电信、英国大东、德国电信、日本NTT等很多运营商都开展了NGN试验,也取得了一些阶段性的成果。由于软交换本身的成熟性,它们的试验绝大部分限于软交换的汇接功能,能够提供一些简单的多媒体业务,但大部分都是单域的小规模的网路。
  UT 斯达康首席科学家杨景认为,NGN的核心应该体现在跨网络业务上,而不是开放业务接口。他说:“与其说NGN是一个交换网,还不如说它是一个基于IP基础设施的业务网。”目前,中国电信软交换试验网的技术也要求在 CLASS4 (长途链路)以及 CLASS5( 接入层)都实现软交换机制。
  “软交换机体现的是通过媒体控制协议MGCP/H248技术来实现呼叫控制与媒体传输相分离的思想,软交换机概念的提出使NGN的语音业务功能和与传统PSTN网的交换机功能可以完全透明地兼容,从根本上确保了IP电话技术能够完全替代PSTN网络中的交换机,” 殷康说,“软交换机是NGN的重要组成部分,但它更多的是关注在IP网中呼叫控制功能的设备和系统,其本身并不能构成特别的整体组网技术机制和网络体系构架。完全围绕软交换机为核心进行相互联接的组网方式没有太大试验和探讨价值。它限定了NGN只能是软交换机静态配置的、互为联接的,也即是所谓全平面网的‘无网模式’。”
  殷康认为,‘无网模式’的NGN体系结构只能支持一个或几个软交换机,没有可扩展性也没有灵活性,是不适合规模运营的。软交换机必须具有与“网络”相联的能力。这个“网络”就是NGN的多媒体信令网。他说:“软交换机之间通过NGN多媒体信令不仅可以保障无限的可扩展性,选路结构的动态和灵活性,还真正实现了‘网络就是交换机’的目标。”
  “下一代网的组网是采用分层的多媒体信令网和平坦的媒体流结构,多媒体信令网通过多媒体信令协议体系和多媒体信令传送点网元来实现。由于多媒体信令网的主要功能不涉及媒体控制,所以,一般不由软交换机组成,而是由专门的多媒体信令服务器来构成。” 殷康说,“真正意义的下一代网既需要智能端点业务的创新繁荣,又需要其系统可规模经营管理。就目前的技术成熟和发展来看,ITU-H323协议、IETF-SIP协议和MGCP/H248协议为特征的软交换机等三种技术都是IP电话通信和下一代网的实现手段。这三种技术各有区别和特长需要相辅相成,只有采用融合三种技术的网络架构体系和实现手段,才为上策。”
  许多学者很早以前就指出,软交换机也可以看成是在H323和SIP体系下,智能网关分解的结果。它在下一代网中承担着区域或端局系统平台的重任,肩负着同时控制网络接入话务和控制PSTN网络边缘互联话务的功能。但是,软交换机仍然需要其他关键技术和设备来协同工作以确保可行的QoS和网络安全方案。软交换机提供现有电路交换机的各种语音业务,并支持语音、数据、视频融合的多媒体端点新业务和多样化的第三方业务(包括视频电话,视频电话会议,PC-Phone),但软交换机并不应看成是通用的数据、视频业务和应用的控制平台。因此,只有对软交换机在NGN中给予适当的定位,使其担当恰如其分的角色,才是发挥其在NGN中重要和关键的功能的正确方法。
    jerry_
    C友·推广勋章
    积分 6471
    帖子 190
    威望 5051 个
    专家指数 42
    注册 2007-1-8
    发表于 2008-03-28 13:33:10
    不错,学习一下,移动软交换和固定软交换还是有些差别的。
    liu_zichun
    专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·小财主   纪念勋章·六周年
    积分 9090
    帖子 547
    威望 39817 个
    礼品券 35 个
    专家指数 -175
    注册 2007-2-18
    来自 nanjing
    发表于 2008-05-09 09:58:54
    支持一下支持一下
    sahara
    积分 402
    帖子 19
    威望 30 个
    注册 2008-5-30
    发表于 2008-05-30 14:12:36
    不错不错,学习学习
    madanbupt
    积分 1211
    帖子 181
    威望 2663 个
    专家指数 -5
    注册 2009-3-23
    发表于 2009-09-08 10:53:34
    不错学习了。,学习了
    zwk0928
    积分 240
    帖子 48
    威望 521 个
    注册 2009-9-9
    发表于 2009-09-15 08:23:40
    不错支持楼主 !!
    chdyl
    积分 1540
    帖子 184
    威望 175 个
    注册 2008-10-16
    发表于 2009-09-15 10:37:15
    不错支持楼主 !!
    lxing11
    积分 74
    帖子 34
    威望 322 个
    专家指数 -96
    注册 2008-8-5
    发表于 2009-11-08 13:38:58
    不错,,学习了,
    mssbsc
    专家·初级勋章
    积分 5425
    帖子 1016
    威望 13134 个
    专家指数 345
    注册 2009-8-17
    发表于 2009-12-14 14:45:23
    不错,学习一下
    hand
    积分 340
    帖子 68
    威望 200 个
    注册 2010-2-15
    发表于 2010-02-21 22:38:22
    支持。。。呵呵。。。
    tonytony
    威望 3 个
    注册 2010-2-21
    发表于 2010-03-17 16:22:23
    好东东,谢谢。好东东,谢谢楼主,
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-19 20:35:08
    Processed in 0.493491 second(s), 28 queries , Gzip enabled
