  • 阅读:4365
广电网络资源可视化管理与运维系统Visualnet
规则的旋律
积分 4825
帖子 967
威望 27478 个
专家指数 -10
注册 2013-7-12
发表于 2014-08-06 16:42:59  只看楼主
1.系统概述
  1.1实施背景
  随着我区广播电视事业的飞速发展,对广电网络的管理和运行维护也提出了更高的要求,传统的数据库系统和图纸式管理模式已经不能满足现在的业务需要,问题主要表现在以下几个方面:
  Ø     缺乏统一、规范的网络资源信息描述与存储,资源信息没有完整统一的定义。
  Ø     网络资源各节点间缺乏逻辑联系,没有完整的信息流描述,不具备智能化。
  Ø     网络资源信息分散,大量与地理信息有关的管道、缆线、设备等的维护资料、数据均以图纸的方式分散在不同部门和个人手中,面临人才的流动造成资料缺失,缺乏有效、一致的维护管理。
  Ø     对网络资源使用状况缺乏有效的监控、校核机制和统一的调度流程控制。
  由于广电网络众多的设备、器件、端口、端子、光缆、电缆、管道、杆路等管理难度大,设备与线路资源分布广,各种连接关系复杂,用户数量庞大,网络资源技术参数数据量大,故障现象复杂,加之城市化改造快,终端用户的位置、数量变化频繁等等因素,从而需要我们对广电业务进行深入了解,对复杂的网络资源结构作系统分析,建立科学合理的业务模型。
  如何提高网络资源的利用率,减少资源闲置,降低网络建设维护成本,提高竞争力,加快企业的信息化管理水平?只有通过建立科学合理的业务模型,进行深层次数据挖掘,满足网络运营决策的需求,才能对全面建设网络运营支撑系统起到数据保障作用。黄陂广电网络资源可视化管理系统(VRMS系统)为有线电视业务的正常运行和业务拓展提供了一个直观、高效的专业设计管理平台,同时也为用户在项目决策、设计、建设、运营、维护和安全保障方面提供一个虚拟现实的应用环境,实现网络资源效益最大化、运维成本最小化目标。
  1.2系统特点
  采用C/S+B/S架构,为用户提供一个虚拟现实的网络资源综合性管理平台,系统所有设施设备编码具有唯一性,没有重复编码,真正实现精确管理。特点概括为①采用易于理解的图形化方式,来集中管理设备对象、连接关系以及数据属性;②采用由总到分、由粗到细的层次化的管理模式,便于管理复杂的大型网络。③每个图形对象均可被查询、定位和管理,并与各种第三方软件、文档、数据进行整合,既适合于技术人员进行管理维护,又适合于领导和行政管理人员、财务人员以及业务人员的使用,贯穿了我们日常规划、管理、设计、施工、维护与归档的整个过程的控制,是功能强大、使用方便、见效快速的专业系统。
 方便的拖放式设计、丰富的设备图库
  只需简单拖拉模板与移动鼠标,即可完成图纸设计工作(如图2)。无限的图库扩充能力,图库包括国标的系统图库和设备厂家的实物图库。
   图2 VRMS系统设计界面
  Ø     采用图形化的管理平台、“搭积木”式设计方式
   模板与实例分离,便于您更加关注于具体的项目需求与管理。
  Ø     层次化的项目管理方式
  通过分页、分层的方式,实现项目从宏观到微观的管理,查看任意层面的技术细节(如图3)。
  图3项目的层次化管理
  Ø     图形与数据的无缝集成
   内置的数据图表,存储各种属性信息、相互关系和业务信息,使图形具备智能化,用数据来驱动图形,并可根据不同的对象编辑其不同的属性特征。
  Ø     强大的搜索定位功能
  以红色箭头闪烁定位,以电子表格显示。
  Ø     智能化的路由分析
  能跟踪任意设备间的连接关系,帮助您透彻了解设备链路信息(如图4)。
     图4设备间链路分析示意图
  Ø     图层间连接与复合视图
  不同页面之间能自动创建链路(逻辑链路)、相互访问,并可在同一窗口显示多个图层的连接(如图5)。
  图5图层间的逻辑连接与复合视图
  Ø     设备资源统计
   可以按图层、区域、楼栋、部门、房间等进行统计。
  Ø     故障覆盖范围分析与控制节点分析
   快速查找网络故障影响的范围,寻找故障点和控制点。
  Ø     多视图项目分析功能
   通过设计视图、电子报表视图、连接关系视图来全面了解和管理网络。
  Ø     细节预览与鹰眼导航
  快捷地显示子图、线路连接图、目标位置图(如图6)。
  图6设备端口的细节预览与鹰眼导航
  Ø     属性的批量导入与更新
   能批量地导入导出同类设备的相同参数、属性。能自动采集单位内部各种信息系统的数据,减轻数据输入量、快速组建项目。
  Ø     WEB与项目文件发布
  发布项目文档到局域网或Internet,实现项目图形结构、设备数据的共享,协助远程管理网络,也便于各种管理系统的文档结构的统一。
  Ø     智能数据识别
  能对输入数据的正确性进行判断。在不同的数据范围内,以不同的颜色、报警、闪烁等方式进行提示。譬如设计时,输错了电平值、电缆长度超出理论值范围等等,系统会报错。该功能可由用户自己定义,以决定正常值的范围。
  Ø     与外部程序文档的协同工作能力
      打开关联的电子文档、运行设备检测管理程序、运行系统命令、发送电子邮件、       访问设备厂家网站等等。
  Ø     网络化操作,设计灵活
  系统支持网络统一平台的管理模式,通过网络集成实现了各分系统的一体化。信息在网络上实现了共享,数据通过统一后台实现了有机的结合和统一,真正做到“一点受理,全网实施”,并为用户提供了方便的系统设置和个性化的处理。
  1.3系统设计原则
  [url=]Ø     安全性[/url]
  系统采用多重备份,在与交换机的连接上采取多种保护措施,如光电隔离器等,确保通讯的安全。系统在网络方面采用集中式网管,各种权限按操作员分工不同分别进行设置,实现软件操作安全和权责明晰。同时,为了保证数据的安全性,系统采用了相关的加密技术,对数据进行保护,并对涉及安全的可疑通信信息具有事件追溯能力。
  [url=]Ø     先进性[/url]
  系统采用先进的技术手段,融合现代计算机信息系统设计理念,符合当今计算机科学的发展趋势。
  系统的设计和实现采用了面向对象的设计思想、构件化的实现方式、并发的应用处理以及实体关系的数据库结构。从而确保系统不仅能满足当前业务处理的基本需要,而且能在相当长的时间内适应未来业务拓展的需求。
  系统在技术设计方面完全采用了先进的三层架构(如图7),有利于保证系统的平滑过渡和扩展,对于新的业务内容、功能需求无须改动程序,通过配置相关规则和参数即可快速实施。
  图7 VRMS三层设计模式
  [url=]Ø     稳定性[/url]
  系统的大多数逻辑和功能都集中在服务器,服务器程序可以对每一个客户端的功能请求做出合理的响应,并且合理的安排众多请求响应的顺序,避免了众多客户端程序直接并发访问数据库带来的潜在不稳定因素,这样就提高了系统的稳定性。
  系统将业务逻辑和界面显示逻辑分离,保证了业务逻辑和显示逻辑的直观性,从而减少了潜在的、因为逻辑混杂而产生的代码瑕疵,提高了产品的稳定性。通过计算机集群、动态负荷均衡技术,可以非常好的调节系统的服务能力,并且极大地提高了整个系统的连续运行时间、平均无故障时间等指标。
  [url=]Ø     拓展性[/url]
  在功能维护方面,如果需要对产品的某些功能进行优化,无需改动客户端程序,在保持服务器程序接口不变的情况下,直接修改服务器的接口实现。如果需要在服务器上增加某项功能,可以在不修改原来代码的基础上,增加一个服务器接口,从而实现服务器功能的增强,加快了代码的开发速度,减少了代码出错几率,并且大大降低了程序测试的工作量,同时为新功能不断的融入提供了良好的基础。
  在代码维护方面,代码将服务器程序(业务逻辑)和客户端程序(显示逻辑)分离,使代码的编写和维护工作简单化,并且通过CORBA接口的编写,将服务器代码以接口为中心,增强了代码的内聚,减少了代码间的耦合,极大的简化了代码的维护工作量。
  [url=]1.4[/url]系统功能简介:
  VRMS系统基于实体对象、逻辑关系、业务数据,采用图形化的管理方式,解决广电网络资源管理中面临的资源种类多、业务规则复杂、对象关系庞大的技术难题,是广电网络管理的重要组成部分,它通过建立广电网络资源的图文数据库,实现智能化的管理物理和逻辑资源,并结合地理信息技术,实现广电网络的科学管理和调度。其功能分为五大部分(见图8)。
  图8 系统功能方框图
  Ø     系统管理:用户权限管理、数据权限管理、数据备份、参数管理、日志管理等。
  Ø     基础功能:统计输出管理、查询模式管理、图库模板管理、图层管理、批量录入管理等。
  Ø     地理信息管理:导入各种格式的地图数据并激活数据节点。
  Ø     网络资源管理:机房、楼栋及线缆、路由管理(集合管理、属性记忆功能)、接头管理(内部细节管理)、用户管理等基本数据管理(如图9)。
  Ø     统计分析:设备检索、路径追踪、设备统计、覆盖分析、故障定位等。
  图9 VRMS系统管理的网络基本数据
  Ø     扩展功能:①网络故障动态监控:用于监管网络中的各种设备状态、故障信息等;②运维检修台帐管理:能保存查询单个设备、同类设备、本层设备、所有设备的维护台帐,并作为一个知识库保存起来;③任务定制与提醒:制定各种维护检修计划、软硬件升级计划,并具有任务定时提醒功能。
    tingxue-wy
    积分 55
    威望 -79 个
    注册 2016-6-6
    发表于 2018-09-06 16:19:53
    怎么没有附件,求附件
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-02 12:32:19
    Processed in 0.402513 second(s), 15 queries , Gzip enabled
