  • 阅读:2566
  • 回复:13
ADSL的线路分析及测试 (转载)
xudingguo
积分 10549
帖子 466
威望 4025 个
专家指数 28
注册 2008-1-17
发表于 2008-04-06 19:54:33  只看楼主  QQ
1 ADSL的地位愈显突出
  用户对宽带的接入随着互联网的发展而迅猛增加,ADSL作为一种成熟的宽带接入手段,可提供下行8Mbit/s的带宽,具有服务质量的保证、永远在线等明显的优势,只要资费在可接受范围内,其规模发展当在情理之中。对中国电信而言,其1.8亿电话用户全都是通过双绞铜线接入网络的,这一庞大的线路网络基础正是发挥ADSL优势的最佳平台,实施ADSL接入方案无须对线路进行改造,节省出大量的经费。在目前国内的电话网络上,每条ADSL线路的开通成本基本上是ADSL设备费加上少量运营费用。而采Cable Modem技术落后,开通成本远高于ADSL方案,从经济的角度上讲,ADSL无疑是国内现有网络的一种现实的接入解决方案。
  2 ADSL的线路分析
  理想的ADSL线路应该没有感应线圈,线路规模无变化,无桥接抽头,绝缘良好,并且传输距离不太长。实际上线路的端到端性能受到下列因素的影响环路长度、感应线圈、桥接抽头、线路端到端拼接质量线路规模的复杂变化、家庭布线、时间、腐蚀、束群以及串音干扰。此外,家庭装修、腐蚀和老化的绝缘体使电话线受损伤,这些或多或少影响ADSL线路的质量。
  虽然ADSL采用了大量保证数据传送质量的技术落后,但它的数据传送距离和质量极大地依赖电话线路采用的标准和质量。我国的电话网多种线路标准并存,而且由于不同地区建设发展程度不同和时间上的差异,大量不同标准的线路混合使用,对ADSL的推广是个难以解决的复杂问题。
  下面将根据音频电缆的各种特性进行具体分析。
  2.1 衰耗
  ADSL系统中,信号的衰耗跟传输距离、线径以及信号所在频点有密切关系。
  在传输系统中,发射端发出的信号经过一定距离的传输后,其信号强度会减弱。而ADSL信号的高频分量通过用户线时衰减更为严重,如一个2.5V的发送信号到达ADSL接收机时,幅度仅能达到毫伏级。这种微弱信号很难保证可靠接收所需的信噪比,因此有必要进行附加编码。
  频率越高,其衰耗越大。ADSL使用的频率在20KHz到1.1MHz之间,所以其衰耗比纯话音传输时大。双绞线在用于普通电话业务时,如果线路过长,为了保证在3KHz带宽内线路频谱的平坦度,往往接上一个或多个加感线圈。而加感线圈对高频信号有很大的衰减,因此在开通ADSL业务时应去除加感线圈。
  线径粗细是影响衰耗的另一因素。在相同的频率上,选用线径较粗的线缆可以传输更远的距离。但线缆越粗,投资也就越大。
  衰耗在所难免,但是又不能一味增加发射功率来保证收端信号的强度。因为随着功率的增加,串音等其它干扰对传输质量的影响也会加大,而且还有可能干扰邻近无线电通信工程。
  在ADSL实际应用中,衰耗值已经成为必须测试的内容,同时也是衡量线路质量好坏的重要因素。用户端设备与局端设备距离的增加而引起的衰耗加大,将直接导致传输速率的下降。在实际测量中,线间环阻无疑是衡量传输距离远近的重要参数。例如,在同等情况下,实际测得:线间环阻为245Ω,其衰耗值为18dB,而线间环阻为556Ω时,其衰耗值将增大到33dB。
  2.2 串音干扰
  串音干扰发生于缠绕在一个束群中的线对间干扰。由于电容和电感的耦合,处于同一主干电缆中的双绞线发送器的发送信号可能会串入其它发送器或接收器,造成串音。一般分为近端串音和远端串音。
  对于ADSL线路来说,远端串音一般不会产生很大的影响,这是因为随着距离增大,远端串音经过传输将产生较大的衰减,对线路影响较小,而近端串音一开始就干扰发送端,对线路影响较大。但距离过短,远端串音造成的失真也很大,特别是当一条电缆内的许多用户均传输这种高速信号时,干扰尤其显著,而且会限制这种系统的回声消除设备的作用范围,对采用回声消除技术的DMT方式的ADSL设备,这种串音干扰尤为严重。此外,串音干扰作为频率的函数,随着频率升高增长很快,由于话音属于一种相对低频的业务,串音干扰不会很严重,但是ADSL使用的是高频,会产生严重后颗,因而在同一个主干最好不要有多条ADSL线路或频率差不多的线路。
  据测算在大对数电缆中,只有10%-20%可以开通全速率ADSL。因此如果采用低速率ADSL,将大大减低对线路的要求,线路的利用率将有很大提高。
  2.3 反射干扰
  桥接抽头是跨接在铜线上未用的支路线路,非终接的抽头发射能量,降低信号的强度,并成为一个噪音源。从局端设备到用户,至少有三个接头(桥接点),每个接头的线径可能会相应改变,桥接头造成阻抗的突变会引起功率反射或反射波损耗。在话音通信工程中其表现是回声,而在ADSL中复杂的调制方式很容易受到反射信号的干扰。现在还没有能在300KHz或更高的频率下测定用户分配电缆中反射源的测试设备。目前大多数都采用回声抵消技术,虽然消除来自一个源头的回声效果很好,但是当信号经过多处的反射后,回声抵消就变得几乎无效了。
  ADSL要求线路上桥接抽头的总长度小于800m,单个桥接抽头小于650m。测试表明靠近两端的桥接抽头对传输的影响最为明显。
  2.4噪声干扰
  电路线路可能受到若干形式噪声及干扰的影响,为达到有效数据传输,应确保接收信号的强度、动态范围、信噪比在可接受的范围之内。
  噪声产生的原因很多,可能是家用电器的开关、电话摘机和挂机、电动设备的运转等,这些突发的电磁波将会耦合到ADSL线路中,引起信号突发错误。由于ADSL是在普通电话线的低频音上叠加高频数字信号,因而从交换机到ADSL分离器这段连接中,加入任何设备都将影响数据的正常传输,故在ADSL分离器这段连接中,加入任何设备都将影响数据的正常传输,故在ADSL分离器之间不要并电话、电话防盗器等设备。
  2.5码间干扰
  ISI(码间干扰)与加性的噪声干扰不同,是一种乘性的干扰。造成ISI的原因很多,信道的衰减和群时延失真都可能导致信号波形失真,产生信道间干扰(ICI)和ISI。实际上,只要传输信道的频带是有限的,就会不可避免地造成一定的ISI。以一定速度传送的波形序列受到非理想信道的影响表现为各码元波形持续时间拖长,从而使相邻码元波形产生重叠,造成判决错误。而当线性失真严重时,ISI就会比较严重。为了消除码间干扰,通常有两条途径:一,传输系统具有均匀且无穷宽的频带,这样传输信号将不产生任何失真,但实际上是不可能的。二、只保证信号在取样时无码间干扰,而对非取样点的取样值不做要求。
  2.6小结
  线路系统中,衰耗与串音是ADSL技术的两大致命伤。由于数据传输速率越高,对信号的影响也就越大,因此ADSL技术的有效传输距离随着传输速率的提高而缩短,而有效传输距离却直接决定着ADSL潜在用户群体的数量,如ADSL接入网线路长度可达5.5km,是可覆盖八成以上的现有电话用户。而若线路长度减为3.6km,则仅能覆盖半数以上的现有用户。虽然ADSL的串音噪声通常是稳定的,比较容易对其进行研究并加以克服,但冲击噪声在频率、周期、相位等方面都是随机的,难以建模与研究,因此解决起来尚有一定难度。
  3.ADSL线路测试
  3.1用户线测试的原因
  原有铜缆线路的施工甚至相关技术规范,均是围绕话音业务的开通展开的,没有考虑要在双绞线上传输高速信号,以致现有线路质量影响ADSL业务的开通。
  因此,在ADSL设备安装或业务提供之前,应对双绞线进行测试,检测线路本身质量,若不能正常开通ADSL,则需确认是否能对线路进行改进。为此,我们必须了解双绞线本身的质量指标,以便检测线路能否适应ADSL业务的开通。
  3.2用户线测试的目标
  用户线测试主要目标在于检验铜线对高频信号的传输能力,只有在符合一定指标的用户线上开展ADSL业务,才能保障ADSL业务质量。用户线测试的另一个目标是确定ADSL业务最终能提供给 客户的服务质量,通常是指最高的上行/下行速率。最后,测试还应能够对某些造成线路质量不好的故障进行定位,以便排除。
  3.3测试原理与方法
  ADSL的测试首先是进行不中断服务(in service)和中断服务(out of service)性能测试。不中断服务测试指一帧内的字速率、奇偶性、循环冗余检验误差。测试仪可模拟(仿真)数字用户线的各种测试条件和环境,同时进行误码率或信元差错率的测试。测试仪能模拟用户线不同长度,并注入噪声和干扰作为近端串扰和远端串扰,还可在公共交换电话网的各种条件(如带不同负载)下进行振铃、振铃切断和摘机测试。
  普通电话业务使用双绞线传输差分信号。然而,大多数信号发生器、频谱分析仪和示波器都只有50Ω的输入和输出。通常,不兼容的电路接口最好是采用平衡变换器。平衡变换器能变换阻抗,使得只有50Ω输出阻抗的发生器很容易驱动普通电话的600Ω系统阻抗。同样,也需要平衡变换器来驱动ADSL所采用的更高频带的ADSL系统阻抗。
  衰减随距离变化而变化的。在ADSL最高频点,从3.6km增加到5.5km将增加40dB的损耗。对工作在400KHz的G.lite,相应的损耗只有20dB。由于ADSL有这样大的衰减,因此工作在高频的调制解调器必须要有很高的增益、这意味着串扰和噪声的幅度与有用信号近似时,就成了必须加以限制的因素。近端串扰(NEXT)测试能确定邻近铜线传输强信号时的影响。当使用两个平衡转器来模拟近端串扰时,它们应通过一个金属板来加以屏蔽,否则,两个平衡变换器间的耦合可能大于两对铜线之间的耦合。
  远端串扰测试通常在敷设好的电缆上进行,并且远端话务员离中心局很远,因此需要两台测试仪。在理论上,两根双绞线相互交织在一起能确保接收的一致性,两根铜线感应的噪声被称为共模噪声,ADSL接收机的输入电路能抑制共模噪声,从而不会对传输的信号造成干扰。但实际上,一对电缆不可能始终保持两根线之间的平衡。电缆上的水、不均匀的对续、时间长了保护层的退化都会导致不平衡。由于两根线之间的不平衡,共模噪声变成了差分噪声。在这种情况下,ADSL接收机无法区别信号和噪声,于是就产生了数据误差。
  3.4线路测试项目
  ADSL测试仪器应具有线路质量测试和业务质量测试两方面功能。ADSL业务质量测试是指在ADSL局端设备安装完成后,测试仪器作为一个仿真终端测试实际业务最高的上行/下行速率,因此ADSL业务质量测试与具体的ADSL设备相关,不过,大多厂商的ATU-C都与ALCATEL兼容。
    fyf
    积分 16023
    帖子 300
    威望 11680 个
    注册 2008-4-2
    发表于 2008-04-06 20:41:58
    lulu4128
    积分 65
    威望 545 个
    注册 2008-3-26
    发表于 2008-04-06 22:19:29
    好贴 ,顶。。。。。。。。。。。。。。。。
    gsm1800
    积分 1030
    帖子 76
    威望 9026 个
    注册 2008-1-18
    发表于 2008-04-07 07:17:15
    顶一个
    zycylz
    纪念勋章·七周年   纪念勋章·五周年   纪念勋章·六周年
    积分 11755
    帖子 80
    威望 2014 个
    注册 2008-3-29
    发表于 2008-04-07 08:07:10
    这样的文章好啊,支持。
    wlan1861
    积分 16594
    帖子 280
    威望 14515 个
    专家指数 -27
    注册 2008-3-16
    发表于 2008-05-11 12:09:19
    很好很真实,很少见
    san1dao
    积分 1531
    帖子 23
    威望 507 个
    注册 2008-6-18
    发表于 2008-06-27 15:03:02
    好帖,谢谢了啊...................
    wphwph
    积分 8970
    帖子 630
    威望 4730 个
    注册 2008-6-20
    发表于 2008-06-27 17:48:08
    :lol
    flanme
    积分 529
    帖子 14
    威望 64 个
    注册 2008-7-1
    发表于 2008-07-01 10:44:53
    不错,不错。有参考价值
    chenccq
    积分 11434
    帖子 529
    威望 86349 个
    专家指数 72
    注册 2008-6-13
    发表于 2008-07-01 11:56:16
    现在电信的宽带套餐价格升了,年付的都要绑定固话
    lxc000
    积分 4346
    帖子 657
    威望 38300 个
    专家指数 -1559
    注册 2008-12-28
    发表于 2009-02-15 09:29:42
    支持楼主的热心。。。
    xionghao
    积分 2908
    帖子 376
    威望 8609 个
    专家指数 -14
    注册 2008-12-28
    发表于 2009-02-15 10:45:46
    支持楼主的热心。。。
    积分 992
    帖子 49
    威望 379 个
    注册 2009-2-11
    发表于 2009-02-17 11:37:23
    学习……
    libing1981
    积分 875
    帖子 64
    威望 1035 个
    注册 2009-3-16
    发表于 2009-03-19 09:52:09
    学些了!但是有点看不懂!但是还是感谢共享!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-30 03:16:09
    Processed in 0.772012 second(s), 31 queries , Gzip enabled
