  • 阅读:6400
  • 回复:11
求CDMA软容量方面的牛人解惑
低通滤波器
C友·魅力勋章
积分 13079
帖子 1194
威望 76989 个
注册 2006-5-17
来自 安徽省合肥市
发表于 2008-04-08 11:30:52  只看楼主  QQ
关于CDMA系统的容量与软容量
按上面对CDMA系统的类比,房间里可能不断有新的交谈者进入。当然交谈者总数有一定限度,这与房间大小、人的音量、交谈者之
间的距离都有密切的关系。这里我们又引入了几处新类比:房间的大小对于CDMA系统来说就是单载波的容量;而交谈者之间的音量
则相当于CDMA系统中手机的发射功率;音量控制即对应着CDMA中一个非常重要的技术---功率控制;交谈者的距离即对应手机与基站
的距离。通过这个例子,我们可以总结出CDMA系统的一些特点:CDMA系统是一个自干扰系统;CDMA系统单载频的容量不像FDMA、
TDMA那样是固定的,这也就是我们常提到的"软容量";因此功率控制在CDMA系统中起着重要作用,它直接影响着系统容量。
下面,我有几个问题:对于一个小区,假设存在一个基站,假设该基站仅使用一个频点,该基站利用64阶Walsh码进行导频,同步,
寻呼与业务的处理。
第一,该基站能够同时支持多少个用户进行通话?按照我的理解,64个码组中除了导频信道,寻呼信道和同步信道后,还会存有61
个业务信道。这是不是意味着最多同时可以有61个用户进行通话业务?
第二,软容量怎么理解?用户进行通话必须要占用一定的业务信道,当已经占用了61个业务信道时,又来一个用户准备打电话。新
用户能不能进来进行通话业务?
第三,频点又是如何理解的?频点有什么作用?一个小区用多个频点吗?使用该频点的信号在以该频点为中心的1.25Mhz上扩频而非
其他1.25Mhz频带上吗?
第四,一般而言,一个CDMA小区占据的地理范围有多大?每个小区都有一个交换机还是几个小区共用一个交换机?对于一个人口大
约200万,面积大约1000平方公里的正方形城市,需要几个小区?
常见的频段资源如下:
Band Class 0 US Cellular
MS: 824.025 MHz – 848.985 MHz, BS: 869.025 MHz – 893.985 MHz
Band Class 1 North American PCS
MS: 1850 MHz – 1910 MHz, BS: 1930 MHz – 1990 MHz
Band Class 2 TACS Band
MS: 872.0125 MHz – 914.9875 MHz, BS: 917.0125 MHz – 959.9875 MHz
Band Class 3 JTACS Band
MS: 887.0125 MHz – 924.9875 MHz, BS: 832.0125 MHz – 869.9875 MHz
Band Class 4 Korean PCS
MS: 1750 MHz – 1780 MHz, BS: 1840 MHz – 1870 MHz
Band Class 5 NMT-450
MS: 411.675 MHz – 483.480 MHz, BS: 421.675 MHz – 494.480 MHz
Band Class 6 IMT-2000
MS: 1920.000 MHz – 1979.950 MHz, BS: 2110.000 MHz – 2169.950 MHz
Band Class 7 North American 700 MHz Cellular Band
MS: 776.000 MHz – 794.000 MHz, BS: 746.000 MHz – 764.000 MHz
Band Class 8 1800 MHz Band
MS: 1710.000 MHz – 1784.950 MHz, BS: 1805.000 MHz – 1879.950 MHz
Band Class 9 900 MHz Band
MS: 880.000 MHz – 913.750 MHz, BS: 925.000 MHz – 958.750 MHz
Band Class 10 Secondary 800 MHz Band
MS: 806.000 MHz – 900.975 MHz, BS: 851.000 MHz – 939.975 MHz
其中我国的800M频段,规定的频带为824MHz—894MHz,其中我国的CDMA网络主要使用上行825MHz—835MHz、下行870MHz—880MHz的
800M A段频带,每载波宽度为1.25MHz。
在A端频带中中心频点频率的计算公式为:上行链路: 825.00MHz+0.03MHz*(N-1023);下行链路: 870.00MHz+0.03MHz*(N-1023);其
中分配给联通的频点为283、242、201、160、119、78、37共七个频点,联通现网使用了283、242、201三个频点。
对于800M CDMA网络除A段外其它频带内中心频点频率的计算公式为:上行链路: 825.00MHz+0.03MHz*N
下行链路: 870.00MHz+0.03MHz*N。
求牛人兄弟们释疑解惑,小弟先行谢过了!
    tankfish
    积分 11483
    帖子 424
    威望 31298 个
    礼品券 250 个
    专家指数 19
    注册 2006-12-1
    发表于 2008-04-08 12:08:50
    顶下哈。。。支持发帖,发帖有奖
    zzdxxy
    积分 17273
    帖子 616
    威望 32673 个
    礼品券 40 个
    专家指数 21
    注册 2006-8-20
    发表于 2008-04-08 13:02:50
    俺菜鸟一个,随便说说,不对别见怪哈。
    cdma不太清楚,wcdma中每个小区的实际容量确定的也就是所谓硬容量吧,根据用户业务类型的不同(SF不同)而支持的用户数不用。
    而软容量则是与整个系统的干扰情况、其他小区对本小区的干扰情况相关,如果其他小区用户较多,发射功率较大,本小区就会收到较大的干扰,因此可用的容量减少,反之则可用容量增大。
    就我个人理解,软容量是不会超过硬容量的。
    下面这些话和这张图也许可以帮助理解一下:
    软容量源于CDMA的自干扰特性和对多种业务支持的特性。系统会为了减少干扰,保证业务质量而拒绝新的用户接入;在同样情况下,系统可能会拒绝高速业务而允许占用资源少的低速业务申请;在网络繁忙时,降低某种业务质量要求而减少资源占用;这些都要用系统软容量来表示。结果导致因干扰或功率受限而允许的接入用户数或总的数据吞吐率是不固定的,而与无线环境、业务构成和比例密切相关。CDMA系统单载频的容量不像FDMA、TDMA那样是固定的,这也就是我们常提到的"软容量"。
    imt2000
    积分 12227
    帖子 57
    威望 49920 个
    专家指数 -9
    注册 2008-3-8
    发表于 2008-04-29 09:47:04
    楼主的问题太长了,能否言简意赅地说一下问题?
    不好意思
    owersggli
    积分 46
    威望 29 个
    注册 2008-4-20
    发表于 2008-05-25 19:48:23  QQ
    我觉得挺好的,大家的看法呢
    We provide all WoW Gold services. You can buyWoW Gold Cheap WoW Gold here!
    Welcome to our website for you World of Warcraft Gold,WoW Gold,Cheap World of Warcraft Gold,buy cheap WoW Gold,real WoW Gold,sell WoW Gold,
    学习才进步
    cool_lake
    公益·慈善勋章   专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   纪念勋章·三周年   纪念勋章·六周年
    积分 19259
    帖子 836
    威望 298198 个
    礼品券 75 个
    专家指数 384
    注册 2007-6-12
    发表于 2008-12-09 22:17:41
    Npole= Gp/[VAF(1+Beta)*(Eb/No)]+1
    =41(全向)
    =35(单扇区/三扇区型)
    其中:Npole为反向链路,单载频单扇区极限用户数量Gp为处理增益,即W/R; 在本计算中W=1.2288MHz, R=9600bit,VAF为语音激活系数,常取0.4Beta为其它扇区对本扇区的干扰因子,此值通过计算机仿真得出,在系统负载为57%的情况下:全向=0.6; 扇区型=0.85Eb/No为能噪比,是决定基站反向容量的主要因素;是指一个基站为了实现良好话音质量和误帧率(FER),而采用的平均Eb/No,常取5.01(7dB)。
    建议系统负载=57%,可得反向链路容量:全向23channels,20channels/sector。
    cool_lake
    niuzhenn
    积分 3886
    帖子 122
    威望 3119 个
    专家指数 -7
    注册 2008-4-30
    发表于 2009-02-21 18:57:19
    当一个扇区用户变多了,系统的自干扰也会变大,这时候可以减小覆盖,降低用户数,以达到较好的通话质量,或者降低通话质量,来提高用户数。
    应该是这样,各位高手指点指点。
    kmyr_007
    积分 2685
    帖子 106
    威望 3969 个
    注册 2008-7-21
    发表于 2009-02-25 12:36:54
    这是不是意味着最多同时可以有61个用户进行通话业 理论的
    spur0703
    积分 6914
    帖子 603
    威望 4582 个
    注册 2009-2-13
    发表于 2009-03-01 09:42:54
    看来还要学习啊,看晕了
    caozheng0324
    威望 82 个
    注册 2008-1-5
    发表于 2010-08-16 16:40:24
    “这是不是意味着最多同时可以有61个用户进行通话业 理论的”帮顶也想知道答案啊
    bbgoal
    公益·慈善勋章   专家·终级勋章
    积分 2598
    帖子 315
    威望 15859 个
    礼品券 135 个
    专家指数 340
    注册 2008-7-26
    发表于 2011-11-14 16:26:16
    第一,rc3是64个可用walsh码,导频,同步,占2个,寻呼占1~7个,所以理论上可以支持61个,但是rc4的话,可用的walsh码是128个,理论上可就不是61个了。
    第二、架设是rc3,理论情况,已经占了61个用户(纯语音的话基本不可能),再打进来就没有资源了,基站不会下发tca消息,会造成接入失败。至于软容量,CDMA其实主要是个干扰受限的系统,假设各种资源充足,那么随着用户的增加,反向接收电平也会被抬高(当然也有来自其它基站的干扰),解调门限也会随之升高,如果有些手机离基站较远,那么会因为无法解调而丢失,这叫做呼吸效应,这个很好理解,如果老师上课,下面很安静,那么听到的人就会多些,如果下面学生有讨论,那么最远的学生可能听不到老师讲什么,由于学生讨论的音量无法判断,所以具体能有多少人听到也没有固定值了,这就叫软容量,这也就是为什么CDMA这么强调功率控制了,每个用户都以自己能承受的最低功率发射是功控的目标。
    第三,因为cdma的带宽是1.25mhz,所以我们就把总的带宽分为很多1.25mhz的小频点,公式百度,cdma是个宽频通信,9.6k的bit功率先转化为符号,在扩频再转化为1.2288mhz的码片,最后在1.25mhz的电磁波上发射,由于一个频点资源有限,所以往往我们会开第二频点,这个每个扇区都可以开好几个频点,每个频点都是独立工作的。很容易理解,1个频点就是一个车道,车多了不够,就再开一个,当然一开就是双向一对,cdma也是,一个频点包括前上下行2个1.25mhz的带宽。
    第四,我感觉你对cdma系统还不是很了解,一个小区覆盖半径最好是3km内,再大反向手机的功率可能就达不到天线哪里了,一个交换机可以管N个BSC,一个BSC能管200多个基站,1个基站基本上都是3个小区,你算算吧,你说的那个城市的规模估计如果用软交换的话,可以好几个城市公用一个交换机,顶多给个媒体网关。
    bbgoal
    公益·慈善勋章   专家·终级勋章
    积分 2598
    帖子 315
    威望 15859 个
    礼品券 135 个
    专家指数 340
    注册 2008-7-26
    发表于 2011-11-14 16:38:43
    顺便补充一下软容量,除了上面的呼吸效应,cdma还可以调整自身的误诊率,牺牲用户的服务质量从而增加可用信道数,其实就是上面说的,变相降低了解调门限,让那些边缘的用户还能凑或用。从而增加容量,软容量
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 17:04:44
    Processed in 1.071299 second(s), 32 queries , Gzip enabled
