  • 阅读:5990
[经验] RS485单纤-----通信案例
boshika
积分 110
帖子 22
威望 8239 个
注册 2014-8-8
来自 武汉
发表于 2014-08-25 14:57:27  只看楼主  QQ
【资料名称】:RS485单光纤多机通信应用案例--12
【资料作者】:向丽
【资料日期】:2014
【资料格式】:DOC/DOCX
RS485单光纤多机通信应用案例
应用客户企业:××电力系统公司
现场应用要求:光纤为单模, 客户要求波仕把方案完善下,把OPT485L1加进去. 还有另一种可能,就是主机到设备1有主光纤, 设备1到下面的其它设备需要客户自个弄.设备接口可以做成RS485或RS232, 还有以太网.是否也可以用OPET100L1进行组网.
现场光纤布线示意图
波仕提供的解决方案:这是一个典型的总线式串口光纤组网多机通信图。波仕有多种解决方案:采用波仕OPT485L1RS232/485/光纤转换器以及OPET100L1型光纤收发器。
方案1 、采用OPT485L1实现串口光纤多机通信
图为多台串口设备通过多对OPT485L1进行光纤组网通信的典型应用。最远两端的串口设备为RS-232、RS-485或RS-422,中间的设备为RS-485口。将中间的两个OPT485L1的A-A相连、B-B相连、GND-GND相连,再一起接到设备2的RS-485口上。这样实现了多台串口设备的组网通信,多机通信方法同RS-485电缆线组网。
方案2 、采用OPT485L1实现串口光纤+电缆的混合布线实现多机通信
注意OPT485L1只有1个光纤头,只用一根光纤进行收发,必须两个OPT485L1成对使用(T3R5与T5R3成对使用)。这种方式的优点是成本低,缺点是不好保证被带设备N的数量(与设备接口有关)。
方案3、采用OPET100L1实现以太网光纤+串口的混合布线实现多机通信
OPET100L1需要成对使用,并且与ETH232GH配合使用,将以太网光纤转换出RS485口来实现串口多机通信。这种方式的特点是主机的接口为以太网而不是串口。
OPT485L1的性能指标
光纤接口
SC(可转STFC
电气
接口
串口(DB-9针座)
传输介质
单模光纤或多模光纤
标准5V电源插座
适用光纤
9/12550/12562.5/125 um
尺寸及重量
74*23*47mm 、80
通信
方式
全双工半双工自适应
光纤传输
距离
25Km(单模光纤)
RS-232RS-485RS-422
2Km(多模光纤)
光波长
1310 nm1550nmT3R5单纤)
工作温度
20~+70
1550 nm1310nmT5R3单纤)
存储温度
40~+100
波仕可以提供的其他解决方案:客户实际上最终要实现的是多个RS485设备口的光纤远距离多机通信,故使用OPT35EXSOPT232SOPT485S配合是比较传统的方式。
    标题 [经验] RS485单纤-----通信案例" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-07 09:37:29
    Processed in 0.412781 second(s), 12 queries , Gzip enabled
