  • 阅读:7432
  • 回复:5
[NOKIA] BCF起站,状态一直是BL-RST,怎么办
hong0shuo
积分 75
威望 10163 个
礼品券 6 个
注册 2014-7-30
发表于 2014-08-29 16:25:44  只看楼主
诺西900和1800的common站,900有两个扇区,1800也是。需要解除第二个扇区的common,我是把900的第二个扇区删掉之后解绑common,然后再900BCF之下新建第二个扇区
然后开启BCF,状态一直是BL-RST,怎么办?
    qgsong
    积分 7958
    帖子 218
    威望 12172 个
    专家指数 104
    注册 2007-11-18
    发表于 2014-09-03 16:18:31
    一直是重启状态,如果时间非常长应该是配置问题造成的一直在这个状态;
    一般处理的话就是断电重启、分段重启(BCF、BTS、TRX分别启)、数据删创。
    hong0shuo
    积分 75
    威望 10163 个
    礼品券 6 个
    注册 2014-7-30
    发表于 2014-09-04 09:47:34  只看楼主
    恩恩谢谢指点刚刚入门我去试试感激ing
    hong0shuo
    积分 75
    威望 10163 个
    礼品券 6 个
    注册 2014-7-30
    发表于 2014-09-04 10:19:42  只看楼主
    *** BTS SITE NOT UPDATED ***/
    /*** DX ERROR: 2161 ***/
    /*** DYNAMIC ABIS POOL SIZE INVALID ***/
    起BTS的时候出现了这个
    qgsong
    积分 7958
    帖子 218
    威望 12172 个
    专家指数 104
    注册 2007-11-18
    发表于 2014-09-05 17:24:49
    绑定的DAP是不是存在问题啊,试试先关掉EGENA能不能起吧,另外就是载频信令要看做的对不对,ZDT、ZDS系列的命令吧。
    hong0shuo
    积分 75
    威望 10163 个
    礼品券 6 个
    注册 2014-7-30
    发表于 2014-09-09 21:17:34  只看楼主
    感谢已经解决了是dap不对
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 06:43:32
    Processed in 0.646715 second(s), 29 queries , Gzip enabled
