  • 阅读:7169
[经验] 通信工程光纤熔接技术指导和建议
zgp789111
积分 181
帖子 51
威望 14765 个
专家指数 -74
注册 2014-8-21
发表于 2014-09-16 09:08:40  只看楼主  QQ
通信工程光纤熔接技术指导和建议
首先说明,光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中,芯的直径是15mm~50mm,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8mm~10mm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套,以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体,它质地脆,易断裂,因此需要外加一保护层。而光导纤维是一种传输光束的细而柔软的媒质。光导纤维电缆由一捆纤维组成,简称为光缆。光纤是光缆的核心部分,光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆.
一、影响光纤熔接损耗的主要因素
  影响光纤熔接损耗的因素较多,大体可分为光纤本征因素和非本征因素两类。
  1.光纤本征因素是指光纤自身因素,主要有四点。
  (1)光纤模场直径不一致;
  (2)两根光纤芯径失配;
  (3)纤芯截面不圆;
  (4)纤芯与包层同心度不佳。
  2.影响光纤接续损耗的非本征因素即接续技术。
  (1)轴心错位:单模光纤纤芯很细,两根对接光纤轴心错位会影响接续损耗。当错位1.2μm时,接续损耗达0.5dB
  (2)轴心倾斜:当光纤断面倾斜1°时,约产生0.6dB的接续损耗,如果要求接续损耗≤0.1dB,则单模光纤的倾角应为≤0.3度。
  (3)端面分离:活动连接器的连接不好,很容易产生端面分离,造成连接损耗较大。当熔接机放电电压较低时,也容易产生端面分离,此情况一般在有拉力测试功能的熔接机中可以发现。
  (4)端面质量:光纤端面的平整度差时也会产生损耗,甚至气泡。
  (5)接续点附近光纤物理变形:光缆在架设过程中的拉伸变形,接续盒中夹固光缆压力太大等,都会对接续损耗有影响,甚至熔接几次都不能改善。
  3.其他因素的影响。
  接续人员操作水平、操作步骤、盘纤工艺水平、熔接机中电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等均会影响到熔接损耗的值。
  二、降低光纤熔接损耗的措施
  1.一条线路上尽量采用同一批次的优质名牌裸纤
  对于同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模场直径可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号并分清AB端,不得跳号。敷设光缆时须按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时能在断开点熔接,并使熔接损耗值达到最小。
  2.光缆架设按要求进行
  在光缆敷设施工中,严禁光缆打小圈及折、扭曲,3km的光缆必须80人以上施工,4km必须100人以上施工,并配备68部对讲机;另外“前走后跟,光缆上肩”的放缆方法,能够有效地防止打背扣的发生。牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%,牵引力应加在光缆的加强件上。敷放光缆应严格按光缆施工要求,从而最低限度地降低光缆施工中光纤受损伤的几率,避免光纤芯受损伤导致的熔接损耗增大。
  3.挑选经验丰富训练有素的光纤接续人员进行接续
  现在熔接大多是熔接机自动熔接,但接续人员的水平直接影响接续损耗的大小。接续人员应严格按照光纤熔接工艺流程图进行接续,并且熔接过程中应一边熔接一边用OTDR测试熔接点的接续损耗。不符合要求的应重新熔接,对熔接损耗值较大的点,反复熔接次数以34次为宜,多根光纤熔接损耗都较大时,可剪除一段光缆重新开缆熔接。
  4.接续光缆应在整洁的环境中进行
  严禁在多尘及潮湿的环境中露天操作,光缆接续部位及工具、材料应保持清洁,不得让光纤接头受潮,准备切割的光纤必须清洁,不得有污物。切割后光纤不得在空气中暴露时间过长尤其是在多尘潮湿的环境中。
,光纤接续的过程和步骤:
1 开剥光缆:并将光缆固定到接续盒内。注意不要伤到束管,开剥长度取1m左右,用卫生纸将油膏擦拭干净,将光缆穿入接续盒,固定钢丝时一定要压紧,不能有松动。否则,有可能造成光缆打滚折断纤芯。
2 分纤将光纤穿过热缩管:将不同束管,不同颜色的光纤分开,穿过热缩管。剥去涂覆层的光纤很脆弱,使用热缩管,可以保护光纤熔接头。
3 打开熔接机电源,根据被熔光纤选择正确的熔接模式进行熔接,并在使用中和使用后及时去除熔接机中的灰尘,特别是夹具,各镜面和V型槽内的粉尘和光纤碎未。CATV使用的光纤有常规型单模光纤和色散位移单模光纤,工作波长也有1310nm1550nm两种。所以,熔接前要根据系统使用的光纤和工作波长来选择合适的熔接程序。如没有特殊情况,一般都选用自动熔接程序。
4 制作光纤端面:光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接前一定要做好合格的端面。用专用的剥线钳剥去涂覆层,再用沾酒精的清洁棉在裸纤上擦拭几次,用力要适度,然后用精密光纤切割刀切割光纤,对0.25mm(外涂层)光纤切割长度为8mm-16mm,对0.9mm(外涂层)光纤,切割长度只能是16mm
5 放置光纤:将光纤放在熔接机的V形槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具,要根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,关上防风罩,即可自动完成熔接。
6 移出光纤用加热炉加热热缩管:打开防风罩,把光纤从熔接机上取出,再将热缩管放在裸纤中心,放到加热炉中加热。加热器可使用20mm微型热缩套管和40mm60mm一般热缩套管,20mm热缩管需40秒,60mm热缩管为85秒。
7 盘纤固定:将接续好的光纤盘到光纤收容盘上,在盘纤时,盘圈的半径越大,弧度越大,整个线路的损耗越小。所以一定要保持一定的半径,使激光在纤芯里传输时,避免产生一些不必要的损耗。
8 密封和挂起:野外接续盒一定要密封好,防止进水。熔接盒进水后,由于光纤及光纤熔接点长期浸泡在水中,可能会增大接点损耗 选择源广,选择无阻碍网络,选择畅通无阻!
希望能给工程朋友们带来些许帮助。
    王亚帅
    威望 39 个
    注册 2014-7-31
    发表于 2014-10-07 11:23:09  QQ
    很好谢谢 如果技术大佬们可以直接把知识点这样介绍给我们这些通信菜鸟而且只有很少的威望值的人就非常好了 楼上的贴主致敬
    王亚帅
    威望 39 个
    注册 2014-7-31
    发表于 2014-10-07 11:40:19  QQ
    内容讲解非常到位
    标题 [经验] 通信工程光纤熔接技术指导和建议" tabindex="1">
    閻庢稒銇炵紞锟�
    閻庢稒顨呰ぐ锟�
    閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-04 13:13:56
    Processed in 0.593018 second(s), 18 queries , Gzip enabled
