CDMA(EVDO)技术讨论区
» CDMA路测数据分析指导
CDMA路测数据分析指导
jack_boy
威望 2700 个
注册 2014-9-17
发表于 2014-09-17 19:42:25
系统接入状态:1、更新Overhead information子状态(4秒) 2、移动台发起呼叫尝试子状态(12秒)。
呼叫发起过程:1、呼叫请求2、分配资源3、获取前向业务信道4、获取反向业务信道5、业务连接。
切换流程:1、达到T_ADD就发送测量消息。2、基站向移动台发送切换指示消息3、移动台向基站发送切换完成消息。4、低于T_DROP就启动剔除定时器。5、达到定时时间就发送测量消息。6、基站向移动台发送切换指示消息。7、移动台向基站发送切换完成消息。
切换类型:1、软切换,同频切换,多径分集,通知MSC。2、更软切换。基站完成,不通知MSC。3、硬切换,先中断再连接,不同频率,不同帧偏置
切换信令:导频强度测量消息PSMM,切换指示消息HDM,切换完成消息HCM.
CDMA
掉话机制:分为移动台引起的和基站引起的掉话两大类。
移动台:1、连续收到12个坏帧,就关闭发射机。连续2个好帧就重启。
、衰落计时器归零前如果没有两个好帧,就重新初始化。
、移动台接收确认消息失败。
基站:1、基站收到坏帧
、基站接收确认消息失败
异常事件分析与建议:
一、掉话
1、
掉话举例
(1)
长时间前向干扰掉话
。特征:RX不断增高,而EC/IO不断降低,TX-ADJ幅度保持水平。
(2)
前反向链路不平衡掉话
。特征:RX达到最大,TX和EC/IO基本不变,TX-GAIN-ADJ的幅度保持平坦。
(3)
业务信道发射功率受限掉话
。特征:TX,RX,EC/IO和,tx-gain-adj的幅度基本保持不变,但是TX并未达到最大,RX和EC/IO也在门限以上。
2、
分析建议
(1)
如果掉话后,移动台重新同步到一个新的导频上,那么掉话可能是因为邻小区漏配,需要优化邻区列表。
(2)
如果掉话后长时间处于搜索模式超过10S,并伴随很高的FER,可能来自系统外的干扰,需要借助一些仪表找出干扰源并解决。
(3)
如果前反向链路不平衡,一方面检查反向链路是否存在干扰,另一方面,调整天线的俯仰角,检查导频发射功率是否设置过高。
(4)
如果EC/IO,RX,TX都在可以接受的范围内掉话,此时可以考虑调整部分选择器参数Prrxerror、Prxincrease、Prxlower、Prxupper、Prxstart、Prtxerror、、Ptxincrease、Ptxlower、Ptxupper、Ptxstart,但同时也要考虑到系统容量。
(5)
手机在接入过程中沿着离开服务小区的方向移动,接入过程中无法切换到已经检测道德较强的导频上去,造成掉话,这种情况可以开启ACCESS_HO的功能加以解决。
二、切换失败
1、
切换失败原因:
(1)邻区数据库错误,邻区表中的数据与小区中的数据不一致。
(2)存在PN干扰。
(3)目标小区存在拥塞或出现硬件故障。
(4)资源分配问题,呼叫阻塞门限,切换阻塞门限,T_DROP设的太低,T_TDROP设的太高,
(5)反向链路恶化,基站可能根本收不到PSMM、HCM,从而导致切换失败
(6)前向链路恶化,移动台可能接收不到切换指示消息,从而导致切换失败。
、解决建议:
(1)更正邻区数据。
(2)调整PN。
(3)解决覆盖问题。
(4)检查目标小区是否存在拥塞或硬件故障。
(5)检查前向链路和反向链路是否存在干扰。
(6)调整参数TADD,TDROP,TCOMP,TTDROP;检查呼叫阻塞门限,切换阻塞门限参数。
CDMA网络优化典型案例分析
2014-09-17
CDMA的掉话分析
2014-09-17
china_123
积分 392
帖子 78
威望 162 个
注册 2014-9-24
发表于 2014-11-25 16:02:46
在线,18天前提问
在线,48天前提问
在线,213天前提问
在线,248天前提问
在线,312天前提问
在线,349天前提问
在线,398天前提问
在线,407天前提问
在线,436天前提问
在线,460天前提问
在线,467天前提问
在线,485天前提问
在线,513天前提问
在线,517天前提问
在线,526天前提问
在线,545天前提问
推荐一个不错的在线通信技术学习网站
www.51xuetongxin.com
。或者百度"51学通信"第一个就是。
主要是一些通信专业从业人录制的技术视频,包括IP技术、网络技术、2G/3G/4G_LTE_EPC_IMS等方面的技术。
入门者也不用担心,上面还有专门针对未入门的菜鸟准备的通信技术入门视频,从物理介质、网线网卡光纤的分类、网络的构成讲起,循序渐进。非常推荐。而且还是免费的哦,在线视频教学哦。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:17:05
Processed in 0.386203 second(s), 14 queries , Gzip enabled
