4G/LTE技术讨论区
» 关于一个CRS_EPRE功率计算的问题!
sxssg
积分 1344
帖子 412
威望 12173 个
专家指数 -1274
注册 2008-4-21
发表于 2014-10-09 15:54:32
题目:
2PATH 20M 带宽TD-LTE 每PATH 10W发射,并PA=-3, PB=1则 CRS_EPRE为()
A. 9.2dBm B. 12.2dBm C. 13dBm D. 15.2dBm
算法:
=40-10Lg1200+Lg(1+PB)=12.2
问题:
1、怎么是40减去后面的了呢,2PATH
每PATH
10W,不是20W吗?
2、
Lg(1+PB)是什么?PA,PB一直搞不清楚,麻烦解释下呢
3、12.2这个功率是还要减去相应损耗,比如馈线、合路器才是天线口功率吗?
请问A3算法的参数在哪里看(层三信令可以看吗),参数原型是什么呢
2017-08-14
A1-A5 B1,B2的值设置为多少,PROBE层三信令里可以看到吧,参数分别是什么呢?
2017-08-13
正常CP时,1帧包含140个符号?怎么算出来的?
2016-12-22
大神些怎么解释
2016-12-20
请问LTE功率怎么计算的呢?
2016-12-14
宏分集为什么不能提高下行下载速率?
2016-12-13
bboy小晟
积分 -900
帖子 57
威望 8793 个
专家指数 -1185
注册 2013-8-8
发表于 2014-10-09 17:25:30
在线,30天前提问
在线,67天前提问
在线,116天前提问
在线,125天前提问
在线,154天前提问
在线,178天前提问
在线,185天前提问
在线,203天前提问
在线,231天前提问
在线,235天前提问
在线,244天前提问
在线,263天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,269天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,279天前提问
请问客服在吗?
在线,295天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,324天前提问
LZ是在浙江省移动做协优吧??这道题刚好是前段时间协优认证考试的一道题,我也刚好不会呀 同求!!
OscarDon
积分 61007
帖子 5540
威望 57982 个
礼品券 15891 个
专家指数 25389
注册 2008-6-30
来自 江苏
发表于 2014-10-09 22:23:55
1、因为参考信号也是每个path都有的,所以计算的时候算一个path就行了;
2、参考下这个文章:
http://wenku.baidu.com/link?url= ... lh1AZ8CYWDfEKb0Eg1i
3、楼主的理解正确
共获得 1 次点评
sxssg
威望 +10 个
· 如果只算一个PATH,应该10W啊,但他的公式是:=40-10*LOG10(1200)+10*LOG10(2)=12.2
详细..
回复
发表与:2014-10-10 11:47:40
当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
sxssg
积分 1344
帖子 412
威望 12173 个
专家指数 -1274
注册 2008-4-21
发表于 2014-10-10 11:47:24
如果有10W公式是:=10-10*LOG10(1200)+10*LOG10(2)=-17.78151250383 答案不对。
sxssg
积分 1344
帖子 412
威望 12173 个
专家指数 -1274
注册 2008-4-21
发表于 2014-10-10 11:47:40
OscarDon
于 2014-10-9 22:23:55 发表
2、参考下这个文章:
http://wenku.baidu.com/link?url=mznMl3liTtXQ2cQU9MPOyDfuTzwOZ9lhY-obPy6oZUSNr6MVn5L2ySKWXZ8YBZJ6q8vP8Nt3S ...
共获得 1 次点评
OscarDon
威望 +2 个
· 10W不就是40吗,有疑问?
详细..
回复
发表与:2014-10-10 12:58:08
OscarDon
积分 61007
帖子 5540
威望 57982 个
礼品券 15891 个
专家指数 25389
注册 2008-6-30
来自 江苏
发表于 2014-10-10 12:57:36
10W不就是40吗?
OscarDon
积分 61007
帖子 5540
威望 57982 个
礼品券 15891 个
专家指数 25389
注册 2008-6-30
来自 江苏
发表于 2014-10-10 12:58:08
sxssg
于 2014-10-10 11:47:40 发表
10W不就是40吗,有疑问?
sxssg
积分 1344
帖子 412
威望 12173 个
专家指数 -1274
注册 2008-4-21
发表于 2014-10-10 15:14:38
哦,我理解错了,对的,谢谢!
fancaiwei
积分 11661
帖子 1225
威望 3610 个
专家指数 60
注册 2006-11-7
发表于 2014-10-13 01:34:54
正确的算法是这样的:
1、对于MIMO系统来说,并不是多路的信号收发简单的叠加,而是合并,因此,无论是2路还是8路,实际上接收到的信号都是和单路信号强度是一样的,说白了,MIMO不是为了增强信号。
2、对于CRS,常规的配置时,在每个RB内,在时域上实际上占用了2个OFDM符号,因此,整个20M频带来看,时域上CRS是固定占用了200个OFDM符号,因此,CRS的EPRE应该是2个OFDM符号的叠加,即为10*log(10w/1mw)-10*log(1200/2)=12.2dBm。
网优末路,何处是岸!
smartcat
积分 5474
帖子 982
威望 205323 个
礼品券 1500 个
专家指数 364
注册 2009-10-19
发表于 2014-10-13 10:53:55
20w就是40dbm,整个计算是按照dbm来算的
cxy066554
积分 767
帖子 137
威望 30085 个
专家指数 82
注册 2012-7-1
发表于 2014-11-03 11:13:12
PB=1表示有RS的符号上的数据子载波和无RS的符号上的数据子载波功率相等,
PA=-3表示CRS的功率是数据子载波的2倍,也就是高3db。
先计算数据子载波的功率,用无RS的符号上的来计算,也就是40-10lg1200;(10w,100个RB,每RB12个子载波)
CRS_EPRE就是40-10lg1200+3
liuyanlei
积分 407
帖子 83
威望 7726 个
专家指数 -8
注册 2009-11-12
发表于 2014-12-16 11:38:33
关键是LOG(2)中的2是怎么来的,PA+PB还是1+PB
点击上传
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-14 10:22:19
Processed in 1.834752 second(s), 34 queries , Gzip enabled
