通信网络运行维护
» 通信光电工程施工新手的福音—— FTTH光纤入户施工要求与规范
[经验]
zgp789111
积分 181
帖子 51
威望 14765 个
专家指数 -74
注册 2014-8-21
发表于 2014-10-14 18:44:17
通信光电工程施工新手的福音
FTTH光纤入户施工要求与规范
本人姓赵,专门做光电通信仪器仪表的,以中国电子科技集团第四十一研究所:OTDR、光纤熔接机、光缆普查仪、天馈线分析仪等产品为主。工作过程中应光电工程施工朋友们的要求,在此百度搜索与个人经验基础上撰写了本文——《
FTTH光纤入户施工要求与规范
特此声明,部分内容如有雷同,还望谅解。
下面主要具体介绍
FTTH光纤入户施工要求与规范:
一、光缆路由
光缆敷设前应进行路由复测。路由及敷设方式应以施工图设计为依据。必要的路由变更,可由监理、施工人员提出,经建设单位同意确定
二、光缆的敷设
2.1 光缆的敷设型号、走向、路由应符合设计文件规定,不宜与电力电缆交越,若无法满足时,必须使用警示套管保护。
2.2 光缆布放应顺直,无明显扭绞和交叉;槽道光缆必须绑扎牢固,外观平直整齐,松紧适度,绑扎间距应均匀不宜大于1.5m;
2.3 架内光缆布放应顺直,出线位置准确、预留弧长一致,并作适当的绑扎。
2.4 每条光缆在进线孔和ODF两端应有统一的标识,标识上宜注明光缆两端连接的位置并符合资源管理对光缆标志的要求。标签书写应清晰、端正和正确。标签应采用打印塑封,以便日常维护。
2.
敷设吊线式墙壁光缆时,吊线式墙壁光缆使用的吊线程式应符合设计要求。墙上支撑的间距应为8—10m,终端固定物与第一只中间支撑的距离应不大于5m。
2.
敷设钉固式墙壁光缆时,必须在外墙使用线卡钉固光缆;钉固螺丝必须在光缆的同一侧,间距均匀且400mm为宜。
2.
敷设管道光缆时,敷设管道光缆的孔位应符合设计要求;敷设后的光缆应无扭转、无交叉、无明显刮痕和损伤;光缆出管孔150mm以内不得做弯曲处理;光缆接头处两侧光缆布放预留的重叠长度应符合设计要求,接续完成后,光缆余长应在人孔内盘放并固定整齐;管道光缆根据接入需要进行中间人孔预留, 长度为8m—10m;在每个人孔内的光缆上,均应安装光缆识别标志。
三、线路保护
1、新增拉线必须使用专用的警示套管保护。
2、吊挂式架空吊线与电力线交越时,一般应从电力线的下方通过,与电力线交越部分的架空吊线应外套电力保护管。吊线与电力线间距应符合设计及验收规范要求。
3、光缆在不可避免跨越邻近有火险隐患的建筑设施时,应采取防火保护措施。
四、
光缆
交接箱与分线设备的安装
(一)光缆交接箱的安装
1、光缆及尾纤、跳线、
适配器
在光交箱内的安装位置路由走向及固定式应符合设计要求,并符合光交箱产品说明。
2、光交箱的装配零件应齐全,接头排无损坏,端子牢固,编扎好的成端应在箱内固定,并进行对号测试和绝缘测试,漆面应完好。
3、光缆引入光交箱应排列整齐,弯曲处满足曲率半径要求,交接箱号、光缆编号、纤(线)序的漆写(印)应符合设计要求。
4、交接箱内跳线(纤)应布放合理、整齐,无接头且不影响模块支架开启。
、落地式光缆交接箱的安装位置、安装高度、防潮措施等应符合设计要求。箱体安装必须牢固、安全、可靠,箱体的垂直偏差应不大于3mm。
(二)分线设备的安装
1、分线设备的安装方式、地点与型号应符合设计要求。
2、室外墙壁安装分线盒时,盒体的下端面应距地面2.8m
3.2m,室内分线盒的安装应符合设计要求。
3、分线设备安装后,应将其编号写在分线设备的表面,字体应端正、大小均匀。
4、壁挂式分线盒的安装应牢固、合理、防潮。
5、箱内进出线缆要做明确详实的标识;
五、皮线光缆的施工
(一)建筑物内皮线光缆敷设要求
1、敷设前必须彻底了解建筑物的结构、走线的路由。准确掌握可布线位置;
2、确定现有线缆的位置和布放方式,尽可能使用原有路由。
3.皮线光缆两端的预留长度应统一,不小于0.5m,不大于2m并且符合工艺要求。
4、皮线光缆在布放时,应尽量减少转弯,不可避免时,转弯处应均匀圆滑,其曲度半径应符合:①敷设过程中皮线光缆弯曲半径不应小于40mm;②固定后皮线光缆弯曲半径不应小于15mm;
5、皮线光缆两端应有统一的标识,标识上宜注明两端连接的位置。标签书写应清晰、端正和正确。
6、皮线光缆室内走线应尽量安装在暗管、天花板、墙壁线槽内。
7、皮线光缆应严格做到“防火、防鼠、防挤压”的要求。
(二)皮线
光缆
在线槽内的敷设
1、在安装线槽或PVC管时,首先要计算线槽或PVC管中将要布放的皮线光缆的数量,线槽的截面利用率不应超过50%,PVC管的管径利用率不超过60%,弯管的管径利用率不超过50%。
2、采用PVC管进行墙壁敷设时,选择墙面合适部位确定皮线光缆的路由走向,穿管完成钉固后保持皮线光缆横平竖直;钉固时,应间距均匀以50cm为宜。
3、皮线光缆在线管或线槽内,弯曲半径不应小于40mm,布放线管或线槽时,需将管线两端略向下倾斜,防止管内长期积水,光缆性能下降。
(三)皮线光缆在各种场景下的入户方式
4、皮线光缆采用墙面开孔方式入户:选择合适的入户位置,用Φ8mm电锤在用户墙面上进行过墙开孔,开孔标准为自用户室内往用户室外进行开孔,开孔方向是向下倾斜30度角,防止雨水倒灌至用户室内。
5、皮线光缆在墙面孔或空调孔入户的:需在墙面孔或空调孔内外两侧安装过墙套管。皮线光缆通过过墙套管穿放入户。入户光缆在墙体入户处须留有“滴水弯”。
6、皮线光缆穿放完成后,需要用封堵填充胶泥对孔洞的空隙处进行填充封堵。封堵要平整、牢固。
7、墙壁波纹管保护光缆入户,将外墙的墙孔适当开大,波纹管嵌入墙孔内部后用封堵填充胶泥进行填充封堵。波纹管开口处不得暴露在墙孔外。
六、光缆的接续与封装
1、光缆程式、纤序、端别、两端光缆的 预留长度及绑扎固定、接头盒的安装位置应符合设计规定。
2、光缆接续的内容应包括:
光纤
接续;铜导线、金属护层、加强芯的安装;接头衰减的测量。
3、光纤熔接时衰耗平均值不大于0.08dB/个,冷接续时衰耗平均值不大于0.5dB/个。
4、光纤的接续方法按照使用的光缆类型确定,使用常规光缆采用热熔接方式,在使用入户光缆时用户端宜采用熔接为主也可采用机械接续方式。
当然具体到三大运营商光纤入户工程具体施工过程中,关于技术要求方面会有所调整,但具体操作本文还是有相当的可操作性的。在此,也希望能给朋友们带来帮助!
qq:2861123400
“请问赵工,OTDR怎么选,我该买哪家的”
2014-10-24
三大运营商基站建设如火如荼,且观施工维护哪家强
2014-10-21
PON网络工程解密与施工利器介绍
2014-10-09
转载"一位客户在选择光纤熔接机时的经验与总结"
2014-10-08
你真的了解全网提速的4G建设吗
2014-09-30
光时域反射计(OTDR)应用于光缆网络敷设与测试
2014-09-25
zgp789111
积分 181
帖子 51
威望 14765 个
专家指数 -74
注册 2014-8-21
发表于 2014-10-21 14:34:34
在线,22天前提问
在线,59天前提问
在线,108天前提问
在线,117天前提问
在线,146天前提问
在线,169天前提问
在线,177天前提问
在线,195天前提问
在线,223天前提问
在线,226天前提问
在线,236天前提问
在线,254天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,260天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,270天前提问
请问客服在吗?
在线,287天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,316天前提问
“宽带中国”与“智慧城市”的相继提出,中国正在建设数十万座承载超高速4G移动信号的基站,形势可谓如火如荼,而且今年计划将基站建设数目与规模扩大一倍以上。
中国移动(China Mobile)2013年12月成为中国首家4G运营商。在推出4G服务前,中国移动建了约20万座基站。中国移动的网络覆盖了中国东部沿海主要城市,覆盖人口多达5亿人。中国电信(China Telecom)和中国联通(China Unicom)也在建设规模较小的4G网络。电信设备制造商们表示,到2014年底,中国可能建成多达100万座4G基站。近期曾有三位业内高管表示,他们预计中国移动今年将展开第二轮招标,建设大约50万座基站。设备制造商的高管们预计,中国电信今年订购的基站将多达25万座。
可想而知,如此巨额数量通信基站的落成,其建设和维护工程量必然极大。
说到通信基站的运营维护,就不得不谈天馈线测试仪,相信许多做通信运营商基站施工和维护、抢修的运维和代维通信人对此应该十分熟悉。
天馈线测试仪又名驻波比测试仪,是测试基站天线和馈线的驻波比和匹配性的一种专用仪表。天馈线测试仪能够测试基站天线和馈线的驻波比和匹配性及电缆损耗和长距离故障定位,能够快速评估传输线和天线系统的状况,并且加快新基站所需要的安装调试时间。移动通讯基站中,大多数问题源于电缆、连接器和天线的问题。天馈线分析仪可以仅用几秒钟时间就可以在地面精确定位天线问题,无需技术人员攀登天线塔。查找微小的、很难发现的问题,从而避免其演变为大的故障,从地面上精确找出天线系统中的问题。
就目前来讲,目前全球主要生产厂家:中电41所、天津德力Deviser、日本安立等。天馈线分析仪国内外产品界面和操作方式基本一致,差别在于频率范围、测试速度和测量点数等。下面就以中国电科第41所AV36210D手持式天线与传输线测试仪为例,简要介绍。
在电缆、馈线等的施工、线路维护及应急抢修中,AV36210手持式矢量网络分析仪能够快速测试回波损耗、寻找电缆链路中的故障点并准确定位,同时,利用随机附送的工具软件可将测试曲线下载到PC机,便于制作测试报告、归档及打印。
主要特点:
频段宽。与上一代产品25MHz~3.3GHz的频率范围相比,频率低端扩展到1MHz,高端扩展到4GHz,满足大多数通信测试需求。
测量速度快。高达1ms/点的测量速度,较上一代产品测量了10倍以上,提高了节省您的测试时间。
扩展存储支持。机内存储器支持200条以上的迹线存储(根据测量点数不同有所不同),同时支持USB存储器,几乎可无限扩展存储数量。
方便的计算机连接。通过USB接口可方便的与计算机连接,实现存储迹线到计算机的下载和上传。
大容量电池。可支持连续工作两小时以上。
笔者十分看好现在与未来中国国内通信行业的建设和维护,原为之贡献一份自己的力量,同时也希望本文能给朋友们带来帮助。
[经验] 通信光电工程施工新手的福音—— FTTH光纤入户施工要求与规范" tabindex="1">
闂備浇顕х€涒晝绮欓幒妤€桅闁绘劗鏁哥粈濠囨煥閻曞倹瀚�
闂備浇顕х€涒晝绮欓幒妞尖偓鍐川閼割兛姹楅梺璺ㄥ櫐閹凤拷
闂傚倷鑳剁划顖炲礉濡ゅ懎绠犻柟鎹愵嚙閸氳銇勯弮鍌涙珪闁崇粯鏌ㄩ埞鎴︽偐鏉堫偄鍘¢梺缁樺姧閹凤拷
闂備浇顕х€涒晝绮欓幒妞尖偓鍐幢濞戞ɑ杈堥梺缁樻濞咃絿澹曟總鍛婄厽闁哄啠鍋撴俊鐐叉健瀹曘儵鍩€閿燂拷
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-06 01:21:11
Processed in 0.437353 second(s), 13 queries , Gzip enabled
