运营人之家
中国移动
» 华为携手中国移动采用Relay首次实现4G/2G双模海面超远覆盖
liluxiang
积分 146788
帖子 29307
威望 9673 个
礼品券 510 个
专家指数 253
注册 2010-4-15
发表于 2014-10-15 09:49:46
近日,中国移动和华为在江苏连云港采用
Relay
技术(中继)成功完成对“中国移动黄海第一站”车牛山岛及周边海域的超远距离覆盖,为当地边防和海面经济作业区同时提供
2G
和
4G
通信服务。该方案采用
TD-LTE Relay
技术回传岛上基站
4G
和
2G
数据,可将岸边宿主基站的信号覆盖距离进一步延伸
30
公里,解决岛上及周边海域船员、官兵、渔民和游客通信及紧急救援需求,为传输获取困难或获取成本过高的岛上站点提供快速、低成本的传输资源。车牛山岛的试点成功验证了距离陆地基站
45
公里的海岛
Relay
无线回传系统运行稳定,岛上
TD-LTE
下行最高吞吐量近
50Mbps
GSM
语音和数据业务运行正常。
TD-LTE Relay
登陆“黄海第一站”,开启海岛
4G
时代
车牛山岛是连云港市海域里前三岛(平山岛、达山岛、车牛山岛)中的一个海岛,距离连云港港口
45
公里,前三岛因地势险要而成为海防要地,同时海岛周边有一些重要的海上锚地,万吨巨轮会在锚地停泊,海岛官兵、船员、渔民和游客都需要通信保障。为架起海岛与外界沟通的桥梁,
2007
年底车牛山岛移动通信基站正式开通,江苏移动将“车牛山岛基站”命名为江苏海域“黄海第一站”。为了让岛上及周边海域用户享受到与陆地一致的
4G
体验,
2014
年
9
月由中国移动和华为公司携手完成
4G
海岛超远覆盖试点。由于海岛上传统光纤传输难以到达,以前
GSM
采用的微波设备体积大,性能差,功耗和成本都很高,因此采用
LTE Relay
无线回传解决岛上
LTE
和
GSM
数据的传输问题,实现岛内和海面
4G
覆盖。经测试,海岛超远覆盖场景
Relay
系统运行稳定,在多用户接入时,岛上
TD-LTE
下行最高吞吐量达到
47.22Mbps
,上行最高吞吐量可达
9.7Mbps
GSM
话音主被叫业务和数据业务均运行平稳。
Relay
方案应用于连云港城区,有效解决深度覆盖
连云港市灌南县医院家属楼区域建筑密集,小区居民楼和周边道路存在弱覆盖,应用
Relay
方案解决该区域深度覆盖问题,采用回传模块与小站(
Atom
原子站)组合的模式覆盖居民小区楼宇及楼宇周边道路,补盲后道路路测下行平均吞吐量达到
34.76 Mbps
,较补盲前提升
75%
,居民楼内下行平均吞吐量达
49.08Mbps
,较补盲前提升
188%
。同时,由
Relay
提供回传的
GSM
站点覆盖区域,话音和数据业务正常运行。
华为
Relay
解决方案助力
4G
连续覆盖
良好的网络覆盖是用户优质体验的基础,但是海岛、景区、农村和部分城区场景往往因为有线传输部署困难或者部署成本过高而成为弱覆盖区域。
TD-LTE Relay
解决方案将宏站的覆盖范围进行延伸,将具备有线传输资源的宏站作为宿主基站,宿主基站在为用户提供覆盖的同时给传输资源缺乏的
Relay
站点提供无线回传链路,低成本、快捷的扩展了宿主基站的覆盖范围。
华为
Relay
采用带外模式,回传模块可以与小站、宏站灵活组合,满足不同的覆盖需求:城区补盲场景应用小站快速部署;海岛、农村、高速公路等场景与宏站组合应用满足广覆盖。相比于微波传输,
Relay
方案受环境和气候影响较小,设备更加紧凑,便于施工维护,并且支持非视距传输,可以将
4G
覆盖延伸至室内和地下。
TD-LTE Relay
在海面超远覆盖和城区深度覆盖的成功试点为
4G
覆盖延伸提供了全新的思路和切实可行的方案,将帮助中国移动在传输难以达到的场景完善
4G
覆盖,让用户体验到随时随地、一致性的
4G
优质网络。
我在9月下旬找回登录天数,损失17000分
2017-09-30
你好
2016-10-12
诺基亚推出NPO服务,助力云时代网络优化转型
2016-10-12
VR对HTC到底有多重要:Vive已贡献超过7.4亿元收入
2016-10-12
美国运营商看上无人机,要有专门的4G套餐了
2016-10-12
诺基亚推出业内首个
2016-10-12
lte
积分 4522
帖子 908
威望 51035 个
礼品券 44 个
专家指数 -18
注册 2009-10-18
发表于 2014-10-15 12:05:29
在线,86天前提问
在线,116天前提问
在线,281天前提问
在线,316天前提问
在线,380天前提问
在线,417天前提问
在线,466天前提问
在线,475天前提问
在线,504天前提问
在线,527天前提问
在线,535天前提问
在线,553天前提问
在线,581天前提问
在线,584天前提问
在线,594天前提问
在线,612天前提问
长见识了!感谢楼主分享
xmcmcc
积分 17127
帖子 1292
威望 24175 个
专家指数 8
注册 2008-6-14
发表于 2014-10-15 14:31:34
华为的好东西要推广呀。。。。。。
zzz0003
积分 3077
帖子 115
威望 8525 个
注册 2009-1-20
发表于 2014-10-15 14:55:22
好东西,有简要原理说明吗,二次中转采用的什么技术方式
zhangqing822
积分 125139
帖子 19185
威望 5189866 个
礼品券 2787 个
专家指数 3883
注册 2008-6-17
发表于 2014-10-15 17:10:21
这个不错的看着哈
zhlizxc
积分 2566
帖子 511
威望 5541 个
专家指数 11
注册 2010-1-28
发表于 2017-04-05 14:46:05
有资料吗????
不断提高自己
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-30 02:57:37
Processed in 0.763041 second(s), 30 queries , Gzip enabled
