4G/LTE教程学习专版
» 【求助】4G没有休眠态,如果用户不断线那是不是就一直在线了?
不正确
积分 7712
帖子 934
威望 10167 个
专家指数 -50
注册 2009-6-6
发表于 2014-10-19 21:35:47
比如说CDMA EVDO来说,用户一旦长时间没有数据传输,网络休眠定时器超时,网络就会主动释放用户的连接,等用户有数据要传输时,再建立连接。这样对于用户来说,用户虽然没有断线一次,但网络实际上将用户的连接挂断了多次,所以在后台会生成多条话单数据(华为的CDR/CHR),而对于LTE来说,用户长时间没有数据传输,没有休眠态,所以网络不存在主动释放用户的连接,所以用户只要不挂断,是不是就只会生成一条话单?有的用户可能是习惯了一直不去挂断的。如果网络覆盖好、切换正常的话,那岂不是用户上网很多天才会生成一条话单?有没有大神能解惑一下。感激不尽!
求教,能否根据RSRP、RSRP,或者是本小区、邻小区的RSRP计算SINR值?
2014-11-17
[招聘]【广东省电信工程有限公司网优维护分公司】招聘初级网优数据分析员
2014-11-07
[求助]现在LTE一个频点的功率是多大啊?
2014-10-20
【求助】LTE有上报手机设备号的信令没有
2014-10-19
【求助】空闲态下电信4G下切到3G(EVDO),会产生信令吗?
2014-10-15
TD LTE跟lte fdd的传输模式有啥区别
2014-10-11
linzhongbo49
积分 3473
帖子 701
威望 396548 个
专家指数 -32
注册 2009-12-8
发表于 2014-10-20 08:30:24
在线,11天前提问
在线,76天前提问
在线,112天前提问
在线,162天前提问
在线,171天前提问
在线,200天前提问
在线,223天前提问
在线,230天前提问
在线,248天前提问
在线,277天前提问
在线,280天前提问
在线,290天前提问
在线,308天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,314天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,324天前提问
请问客服在吗?
在线,341天前提问
——用户10S(定时器)没有数据,网络就会释放RRC连接,但核心网会一直保持用户的IP地址,所以当用户有业务的时候,只需要在无线侧建链即可。这就是LTE永远在线的原因。
linzhongbo49
积分 3473
帖子 701
威望 396548 个
专家指数 -32
注册 2009-12-8
发表于 2014-10-20 08:32:08
其实也可以理解为用户ECM的休眠态,核心网的连接还是一直保持的
hdu1983
积分 722
帖子 144
威望 20922 个
注册 2010-5-13
发表于 2014-10-20 08:59:11
查询UE控制定时器配置
T302定时器(秒)=2
用于负载平衡的T320定时器(分)=10
系统内切换T304定时器(毫秒)=500
切换到GERAN时的T304定时器(毫秒)=8000
用于非负载平衡的T320定时器(分)=120
UE不活动定时器(秒)=10
上行同步定时器(秒)=180
过滤重复RRCConnReq消息定时器(秒)=2
动态DRX的UE不活动定时器(秒)=200
动态DRX上行同步维护定时器(秒)=20
(结果个数 = 1)
ffwkbs
积分 65
帖子 13
威望 1570 个
注册 2013-5-18
发表于 2014-10-20 09:04:06
4G肯定有个切割话单的机制,比如时间,流量等,我们这联通3G就是20M生成一张话单,或者3小时生成一张话单,
畫境霖
积分 1163
帖子 447
威望 1234831 个
礼品券 17 个
专家指数 -1072
注册 2011-11-2
发表于 2014-10-20 09:11:35
涨知识了,学习中!!!
张玉林
积分 2788
帖子 533
威望 54332 个
礼品券 84 个
专家指数 123
注册 2011-2-12
发表于 2014-10-20 09:12:25
有用户不活动定时器,在达到一定时间后RRC也会释放的
时间可以冲刷一切,也可以成就一切
不正确
积分 7712
帖子 934
威望 10167 个
专家指数 -50
注册 2009-6-6
发表于 2014-10-20 09:13:34
linzhongbo49
于 2014-10-20 08:30:24 发表
——用户10S(定时器)没有数据,网络就会释放RRC连接,但核心网会一直保持用户的IP地址,所以当用户有业务的时候,只 ...
如果RRC释放了,实际上不是空口连接就释放了?那后台会不会针对的空口的连接->释放建立一条话单?
lyfhuilove
积分 4270
帖子 829
威望 224404 个
专家指数 85
注册 2010-10-12
来自 郑州
发表于 2014-10-20 09:18:03
所以用4G会破产,嘿嘿
濒临O灭绝
积分 740
帖子 1159
威望 2116938 个
礼品券 156 个
专家指数 -5055
注册 2011-3-1
来自 河南
发表于 2014-10-20 10:30:40
学习了,喜欢这样的问题~
坚持不懈的学习是不会错的~即使当下没有什么用~坚持住!学习ing~
Messssss
积分 5074
帖子 1006
威望 350742 个
礼品券 82 个
专家指数 44
注册 2013-8-22
来自 内蒙古乌兰察布市
发表于 2014-10-20 14:07:53
DRX 非连续接收。。。这个定时器应该就是用来控制休眠太的吧!
JOHNY
积分 4165
帖子 839
威望 320382 个
礼品券 54 个
专家指数 -30
注册 2010-1-18
发表于 2014-10-20 15:47:23
问的好,同时学习下啊!!!
积分 -53
帖子 103
威望 2047 个
专家指数 -568
注册 2014-2-23
发表于 2014-10-20 18:30:04
学习了新知识,
鐐瑰嚮涓婁紶
瀛楁暟缁熻
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-29 16:53:57
Processed in 3.124440 second(s), 39 queries , Gzip enabled
