4G/LTE技术讨论区
» 请教一个切换算法配置的问题
请教一个切换算法配置的问题
黑马czg
积分 2108
帖子 361
威望 7722 个
礼品券 176 个
专家指数 303
注册 2012-3-11
来自 湖北
发表于 2014-10-21 11:29:48
关于4G-3G的切换配置在网管上看到两组参数“异系统切换公共算法配置”
、"UTRAN切换算法配置"
,有点疑惑,在这想请教大家。
“异系统切换公共算法配置”里面有异系统切换公共参数组,其中有配置A1/A2的门限,比如分别是-115/-118,当然这是针对所有异系统所配置的门限。
[attach]314714[/attach]
"UTRAN切换算法配置"里面有
UTRAN切换参数组,该参数组里面配置有基于覆盖的
UTRAN RSRP触发门限等参数,比如
基于覆盖的
UTRAN RSRP触发门限是-110,这是针对
UTRAN的门限。
[attach]314715[/attach]
以上是个人的理解,不知道对否。但是想弄明白的是,这两个参数算法配置配的门限不一致,在往
UTRAN切换时到底遵循那种算法配置呢,或者本身自己理解有误,请指教。
【我的通信之路】平平淡淡
2016-03-21
七夕,屌丝网优人该过的节日还是得过啊!!!
2014-07-31
LTE单站测试,某扇区RI=1,速率上不去,求解!
2013-11-05
我心目中的10个最优秀的通信公司
2013-10-18
申请认证专家
2013-08-18
WCDMA语音未接通,求解!!!!
2013-08-13
很多时候,因为没有选择的缘故,人们往往走对了路。---亦舒
chalon
积分 9395
帖子 477
威望 56164 个
礼品券 63 个
专家指数 94
注册 2007-12-13
发表于 2014-10-21 13:39:04
在线,20小时前提问
在线,9天前提问
在线,9天前提问
在线,108天前提问
在线,138天前提问
在线,303天前提问
在线,338天前提问
在线,402天前提问
在线,439天前提问
在线,488天前提问
在线,497天前提问
在线,526天前提问
在线,549天前提问
在线,557天前提问
在线,575天前提问
在线,603天前提问
坐等高手回复。。。
地瓜先生
积分 339
帖子 80
威望 6393 个
礼品券 6 个
专家指数 -61
注册 2012-3-8
发表于 2014-10-23 11:00:56
我理解的是两个参数设置都需要用到,华为设备配置A2+B2,但是现在的华为设备只支持B1,所以只能用A2+B1.
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-21 09:41:42
Processed in 0.395160 second(s), 17 queries , Gzip enabled
