  • 阅读:14471
驻波仪调整距离和频率的方法
atomzero
积分 -725
帖子 35
威望 16545 个
专家指数 -900
注册 2011-9-9
发表于 2014-11-07 15:24:18  只看楼主  QQ
驻波仪操作方法
1、
校准
只要改变频率F、天馈长度D,即需要重新校准”3”start cal
1)
F修改
a)
第一个键“MODE,找到“频率-驻波比”,按“enter”,即进入测试模式。
b)
第二个键“”,点击“F1”,“F2”修改最小频率和最大频率。范围参照:
中国电信;CDMA上行:825-835MHZ,下行:870-880MHZ
中国移动:GSM上行:890-909MHZ,下行:935-954MHZ
1800M上行:1710-1720MHZ,下行:1805-1815MHZ
中国联通:GSM上行:909-915MHZ,下行:954-960MHZ
1800M上行:1745-1755MHZ,下行:1840-1850MHZ
WCDMA上行:1940-1955MHZ,下行:2130-2145MHZ
TDD-LTE F频段:1880-1915MHZ
TDD-LTE A频段:2010-2025MHZ
TDD-LTE E频段:2320-2370MHZ
TDD-LTE D频段:2575-2615MHZ
:如果测量的频率范围大于需要测量的频率范围如需要测量的是935M 960M 实际测量的是900M 1000M 只有取所需测量频率范围内的SWR最大值才有意义为了方便应用
可以先设置2MKRS 标记出需要测量的频段高端频率和低端频率然后再设置第3MKRS 读取所需频段内的最大SWR 做为最终测试结果。
2)
D修改
a)
b)
第二个键“”,点击“D1”,“D2”修改测试天馈长度范围。
范围参考:设备处位置至最远处天线位置之间的长度。
2、
开始测试
1)
频率-驻波比
a)
b)
RUN/HOLD”键
c)
MARKER(即“8)
d)
M1
e)
“标记至波峰”
f)
读取测试数值“M1 1.5f=944.5MHZ
g)
1.5即为驻波比值。
h)
这个驻波值为准确值。
2)
故障定位-驻波比
a)
第一个键“MODE,找到“故障定位-驻波比”,按“enter”,即进入测试模式。
b)
RUN/HOLD”键
c)
MARKER(即“8)
d)
M1
e)
“标记至波峰”
f)
读取测试数值“M1 1.225m
g)
1.2即为驻波比参考值
h)
25m即为25米处有驻波。
3、
注意及技巧。
2014-11-7 15:24:18  下载次数: 22
驻波仪操作方法笔记20140504.docx (197.55 KB)
    • onlyjim 威望 +5 个
      · 感谢分享 详细.. 发表与:2014-11-7 17:17:36
    atomzero工作室很高兴为您服务!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-02-08 10:14:17
    Processed in 0.560051 second(s), 15 queries , Gzip enabled
