CDMA(EVDO)技术讨论区
» 求救:基站RSSI异常的可能原因是哪些。
5/5
jack-dg
积分 719
帖子 144
威望 40122 个
注册 2009-11-20
发表于 2009-12-02 13:49:55
学习中。。。。。
wendellgates
积分 330
帖子 66
威望 98 个
注册 2009-9-16
发表于 2009-12-03 10:47:18
造成RSSI过高的原因:工程质量问题(跳线接头制作不规范,跳线损坏等),接头进水、过高的话务量导致Abis或FMR资源不够、参数设置问题(登记及接入消息设置不合理)、外部干扰。
xinhai
积分 2405
帖子 447
威望 40902 个
专家指数 170
注册 2009-12-11
来自 山东
发表于 2009-12-13 01:59:52
11楼兄弟看来是排查低噪的高手,小弟再补充一点,如果可以的话,注意一下你这个基站是几个载波的基站,看看所有载波是否都有干扰还是单载波的干扰,再就是一点看看你这个基站是单口的低噪高还是两口低噪高(一般都是两个分集接收口),搞清楚这个再结合兄弟们的方法应该很简单
solqp
积分 35
威望 152 个
注册 2009-11-21
发表于 2009-12-15 00:43:05
不错不错,学习下哈
neke520
积分 4311
帖子 787
威望 137230 个
专家指数 331
注册 2009-8-7
来自 广西——南宁
发表于 2009-12-28 19:11:34
常见的引起RSSI异常原因有:工程质量问题、外界干扰、参数设置错误、设备故障和终端问题等。
RSSI异常可分为3类,分别是RSSI过低、RSSI过高、RSSI主分级差值过大等。
1、RSSI过低主(分)集长时间RSSI低于-113dBm左右工程质量问题(包括从天馈到TRX的各个接头接触不好)、硬件故障(如天馈、TRX、CDU、功放故障)等。
2、主(分)集长时间RSSI高于-93dBm或在一定时间内高于-93dBm工程质量问题(跳线接头制作不规范,跳线损坏等),接头进水、过高的话务量导致Abis或FMR资源不够、参数设置问题(登记及接入消息设置不合理)、外部干扰。
3、主(分)集两者间RSSI长时间相差6dB以上或出现RSSI主分集对比告警、TRM主(分)集接收告警。工程质量问题(跳线单级连接不好等),天馈驻波、分集旁路开关设置错误、外部单级干扰。
其中:
部分参数设置不合理也会导致RSSI升高,由于参数导致RSSI异常的主要原因为:
A、LAC划分错误,Reg_zone边界区,Total_zone和Zone_timer设置不合理或Reg_zone设置错误,导致终端频繁登记等都可能导致RSSI升高。
fengfg2009
积分 49
帖子 23
威望 545 个
专家指数 -66
注册 2009-11-10
发表于 2009-12-29 01:19:38
人家不是讲了没有干扰源了吗?你怎么还说底燥啊????晕菜中
tmdab123
积分 163
帖子 33
威望 1307 个
注册 2009-3-26
发表于 2009-12-29 11:45:03
以我的经验来看
RSSI高的站点存在外部干扰的站点少之又少
与驻波比一点关系没有
建议检查馈线做头工艺等
RSSI低的直接换板……
tmdab123
积分 163
帖子 33
威望 1307 个
注册 2009-3-26
发表于 2009-12-29 11:46:46
不要越说越复杂
其实这类问题基本出现在馈线接口上
基本都是工程施工质量问题
建议最好是到现场处理
从新做头
wgxy0427
积分 19079
帖子 2923
威望 435218 个
礼品券 22 个
专家指数 218
注册 2009-4-6
来自 长春
发表于 2010-02-28 06:24:37
学习了。。。说的很详细。
zxp121686880
积分 705
帖子 131
威望 7846 个
注册 2009-7-25
发表于 2010-03-01 14:42:40
学习中。。。
zomehar
积分 270
帖子 54
威望 6595 个
注册 2010-3-9
发表于 2010-03-09 12:46:56
RSSI的问题,我处理过的,大多是功分器问题.
还有大部分是TRX板件问题.
天馈线问题还是比较少的.
只要驻波比没问题.大部分是跟硬件和连接器件有问题.
问题故障点都在:TRX,REF,DPA,功分器,馈线头里有铜屑,天线.
其他的问题就比较棘手,要更换设备
jb000
积分 3020
帖子 382
威望 7739 个
专家指数 17
注册 2009-2-2
发表于 2010-03-09 13:14:52
一、RSSI过高分类:
1.RSSI略微偏高(在正常值-95、-113左右),但不影响现网业务,可以开通DO业务,此类问题占很大部分;
2.RSSI过高,已经影响现网业务,必须将DO功能关闭才能降到正常范围;
二、RSSI原因偏高的原因可能有以下几个原因(排除外部干扰):
1.直放站不支持EVDO频点,造成自激(前期台州对直放站已做相应的整改,并且如果是直方站自激将影响该站所在一片区域),但不排除个别直放站不支持DO频点导致RSSI高,需直放站厂家核查。
2.直放站参数都是按1X设计,不能满足EVDO的要求,需要直放站厂家调整。
3.天馈存在驻波问题或隐形故障;
三、处理方法建议如下:
1.查看该扇区下是否下挂直放站,如果有则可以排查耦合器连接、关闭直放站等操作,如RSSI值恢复正常则需要处理耦合器或直放站。
2.如果该扇区下无直放站或关闭直放站没有作用,可先排查与设备和馈线相连的几个接头(接头制作是否粗糙、是否松动、接头是否有杂物或进水等问题),若上面没有解决可以进一步的排查避雷器的连接(在前期处理过程中也遇到过)。
3.如果还没有解决可以与RSSI正常的小区互换天馈观察互换后RSSI问题是否随天馈的互换而互换,如果是基本可以断定天馈问题引起,需对天馈整改。
下面是对RSSI现象的分类和相关处理方法
1.外部干扰导致RSSI异常:
该问题一般是因为周围有直放站、对讲机系统、雷达或电视台干扰源、微波系统原因造成,这种情况建议首先还是要检查一下馈线连接及馈线有没有问题,当检查后还不行时就可以考虑是干扰造成,带扫频仪到站点附近进行清频测试,由于该现象全天都存在可能在任何时间进行该测试。
2.工程质量不好导致RSSI异常
工程质量引起的RSSI异常具有一定的隐蔽性,排查过程也相当复杂,即使使用测驻波比的方法也很难发现,给问题定位及最终解决带来了极大的困难,因而在处理过程中,需重视这类问题,常见的工程质量引起的RSSI异常有以下几种情况:
接头制作不规范;
接头过松或过紧,接头内部不清洁;
连线错误或漏连等;
通常我们对RSSI的要求是在-113dBm至-95dBm之间,主分集相差不超过5dB,但在用户非常多的情况下忙时RSSI值超过-95dBm但小于-90dBm也算正常。由此类原因引起的现象一般有如下几种:
1)主集或分集差异过大
主集和分集全天差异过大,但RSSI值正常,察看该扇区话务量,有话务量但不多,分析该原因应是主集跳线没有接好造成功率泄露到整个带宽造成整个底噪的抬升使RSSI升高检查确实,不过不是所有的此类问题都是由某一集没有接好造成,馈线损坏等原因,所以当重新连接好馈线后仍没有解决的情况下要能从多方面考虑解决问题。
2)主集或分集持续偏高
主要原因应是馈线没有连接好造成背景噪声大幅抬升引起。
3)扇区间主分集接错
对于同一扇区的正常RSSI趋势图来讲主分集的变化趋势应该是一致的,如上图所示,该站的0扇区的主集RSSI和2扇区的分集的RSSI变化趋势相同而0扇区的分集RSSI和2扇区的主集RSSI变化趋势相同是不正常的,分析很有可能是0扇区的分集和2扇区的分集接反了。此方法可以用来分析某扇区某一集和其他扇区是否接反,但并不可完全确认仅做参考。
由工程质量引起的RSSI问题是最为普遍的,处理此类问题也相当麻烦,在这里介绍几种方法以供参考:
1.假设一个三扇区基站的第一扇区的主集和分集相差过大或第一扇区的主分集都过高。
1)上站后首先对馈线接头进行检查,包括1/2馈线与机顶接口处和1/2馈线与7/8馈线接口处是否松动,若发现松动将其拧紧(注意:接头处不要拧得太紧以免将馈线内部的顶针压变形)机房跟踪结果,否则下一步。
2)检查天馈的驻波比,确保从天线到机顶的驻波比符合要求(一般要求驻波比小于1.3),如果驻波比较大,建议整改天馈,直道馈线的驻波比合格,否则进行下一步检查
3)从BTS机顶接口处交换馈线:
4)交换馈线排接口处馈线
2.假设一个单扇区或全向站的主集和分级相差过大
2)检查天馈的驻波比,确保从天线到机顶的驻波比符合要求(一般要求驻波比小于1.4),如果驻波比较大,建议整改天馈,直道馈线的驻波比合格,否则进行下一步检查
3)交换馈线排接口处馈线
(注:很多光纤直放站采用的是射频拉远方式即从馈线处接一个功分器分别接天馈和直放站,事实已发现由于功分器不合标准或已损坏会造成RSSI大幅度提升)
uflytome
积分 817
帖子 163
威望 3232 个
注册 2009-11-11
发表于 2010-03-10 15:14:46
这也算很好啊晕。。
5/5
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-27 16:41:30
Processed in 0.786752 second(s), 45 queries , Gzip enabled
