  • 阅读:8890
知识点 | LTE CCE介绍
sanwansun
积分 90
帖子 18
威望 10325 个
注册 2014-11-9
发表于 2014-11-26 21:34:34  只看楼主
【编者】知识枯燥,却很实用。在LTE学习中,如何理解掌握和计算CCE? 其实说的都是对一种资源的利用,如何利用? 耐下心来,一一看来。
几个基本背景概念
RE:Resource Element称为资源粒子,是上下行传输使用的最小资源单位。
1RE=1subcarrier*1 symbol period
RB:Resource Block称为资源块。用于描述物理信道到资源粒子的映射。一个RB包括若干个RE。一个RB由12个在频域上的子载波和时域上一个slot周期组成(1RB=12 subcarrier*1 slot)
1个RB在频域上对应180kHz,在频域上对应1个时隙,1slot=0.5ms。
CCE:Control ChannelElement. 称为控制信道粒子,PDCCH在一个或者多个CCE上传输,CCE对应于9个REG,每个REG包含4个RE,CCE从0开始编号。
1CCE=9REGs=9*4REs=36REs。
REG:Resource ElementGroup。用来定义控制信道到RE的映射
RBG:Resource Block Group,是连续的PRB的集合,其大小根据系统带宽配置的不同而定。
CCE应用计算
每个下行子帧(不是上行子帧,也不是针对slot)被分成2部分:control region和data region。Controlregion主要用于传输L1/L2 controlsignaling。
1、Control Region的组成以及相应资源的分布
Control Region由PCFICH + PHICH + PDCCH +Reference Symbols组成。 映射顺序:先映射Reference Symbol,接着映射PCFICH和PHICH,映射的位置与小区配置有关,原则是尽量配置到不同符号不同载波上。对剩下的RE将重新格式化,划分REG、 CCE,最后映射PDCCH。
(1)Reference Symbols和同步信号
Downlink cell-specific reference signal:频域上间隔6个子载波,时域上位于每个slot的第1个和倒数第3个OFDM symbol上。
Downlink ue-specific reference signal:不在antenna port 0~3中传输,只随data part一起传输,且不插入cell-specific reference signals所位于的OFDMsymbols中,因此不占用control region的资源。
PSSSSS
FDD中,PSS和SSS都随着子帧0和5的第一个slot传输,其中PSS位于该slot的最后一个symbol,SSS位于该slot的倒数第二个symbol;
TDD中,PSS随着子帧1和6的第三个symbol传输(在DwPTS中),SSS随着子帧0和5的最后一个symbol传输。
(2)PCFICH
PCFICH用于通知UE control region的大小(1或2或3个OFDM symbols,即CFI=1, 2 or 3),每个小区有且仅有一个PCFICH。PCFICH位于子帧的第1个OFDM Symbol中,共占4个REG。4个REG在频域上的位置由physical-layercell identity决定。
NRB<=10信道编码后的CFI codeword(见36.212的5.3.4.1节)
(3)PHICH
通过读取PBCH确定其资源分布(从UE角度上看)。每个PHICH group映射到3个REG,且REG间相隔近似1/3的下行系统带宽。通常位于第1个OFDM symbol中传输,但也可在semi-statically configure中配置PHICH在3个OFDM symbol中的分布。【PHICH的分布由PBCH确定。PBCH用1bit指示PHICH是只位于1个symbol还是跨越3个symbol;并用另外2个bit指示controlregion中给PHICH预留的资源数(见36.331的6.3.2节的PHICH-Config)】
1PHICH group = 8 PHICHs (Normal CP)
1 PHICH group = 4 PHICHs (Extended CP)
4)PDCCH
主要用于传输下行控制信息(以便正确接收PDSCH)和UL Grant(为PUSCH分配上行资源)。其分配以CCE为单位。
2、REG总数的计算(1)通过读取PCFICH获取control region所占的symbol数(即CFI)(见36.211的6.7节)。
(2)两根天线意味着第1个OFDM symbol中有1/3的RE被用于参考信号(12个子载波情况下,一个RB内的一个symbol共有3个REG,而此时只剩下2个REG)。
(3)对于TDD而言,1和6号子帧的controlregion最多只能有2个OFDM symbols,因为在这些子帧中,PSS要占据第三个OFDMsymbol。
(4)小区带宽内可用的REG总数为(2+(CFI-1)*3)*NRB,其中NRB是下行带宽。
10M带宽共有50个RB,除去reference symbol后,可用的REG总数为(2+(cfi-1)*3)*50。
20M带宽共有100个RB,除去reference symbol后,可用的REG总数为(2+(cfi-1)*3)*100
3、PCFICH所占的REG计算:(见36.211的6.7.4节) 固定占4个REG
4、PHICH所占的REG计算:(见36.211的6.9节)
PHICH携带HARQACK/NAK信息。多个PHICH可以匹配到同一个PHICH group中,且同一PHICH group中的PHICHs通过不同的orthogonal sequences区分。
(1)一个PHICH group占3个REG。
(2)control region中不一定包含PHICH
5、PDCCH可用的CCE数:(见36.211的6.8节)
1 CCE = 9 REG = 36 RE = 72 bits
PDCCH可用的CCE数 [attach]315755[/attach],其中NREG=(PDCCH的OFDMSymbols中总的REG数- PCFICH占用的REG数(固定为4)- PHICH占用的REG数(不一定存在)。
欢迎加入“无线部落”, 扫一扫订阅微信公众号,了解更多知识。 或者微信搜索: Wireless_Tribe
    dhf999
    积分 7490
    帖子 922
    威望 56914 个
    专家指数 -35
    注册 2009-2-1
    发表于 2015-11-03 11:40:28
    :victory:
    4ppyy
    积分 707
    帖子 141
    威望 3572 个
    注册 2015-7-6
    发表于 2015-11-05 11:07:11
    感谢分享哈!挺清楚的
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-18 04:31:49
    Processed in 1.674359 second(s), 21 queries , Gzip enabled
