  • 阅读:11934
不同网元设置MME的CN ID不一致导致异系统切换准备失败案例
sunliyong
积分 8003
帖子 1517
威望 1847057 个
礼品券 753 个
专家指数 418
注册 2014-11-11
发表于 2014-12-04 09:48:21  只看楼主  QQ
故障现象
某站点的网管KPI上看到异系统切换成功率突然明显下降。经查看分析主要是切换准备阶段的失败,而主要原因为目标侧的准备失败“Number of Outgoing Inter-RAT(LTE->UTRAN) Handover Preparation Failure due to Dst Preparation Failure”。
故障分析
异系统切换分切换准备和切换执行2个阶段,正常的切换准备流程如下图所示。
KPI统计点在下图中的位置7:
从切换的流程来看,如KPI的名字一样,出现此种失败,在源侧(eNB)是无能为力的,需要通过对目标侧(MME/3G)的情况分析才能够找到问题的根源。
因为KPI是突变的,因此先查看目标侧是否有网络变动的操作,刚好发现KPI的变化与现场做MME与SGSN的combo操作时间上对应。因此,可以初步判断是由于这个操作导致KPI的恶化,但是具体什么原因,还需要通过信令跟踪分析来定位。
故障处理
1. 到问题站点区域进行切换测试。
3G RNC的跟踪信令可以看到在做relocation的时候失败,指向的CN ID为0,如下图所示。
2. 检查SGSN侧的参数设置,发现在SGSN侧配置MME的ID 分别为3和4(2套MME),如下图所示。这样就会出现3G侧往LTE侧获取UE原有承载相关信息的时候,找不到源侧。很明显问题就出现在这个ID设置的不一致导致relocation失败。
3. 修改SGSN侧CN ID为3和4之后,到现场测试可以看到,此时在relocation的时候指示的CN ID跟设置的相同,如下面两图所示,此时切换流程正常。
总结
  • 在异系统切换中,遇到目标侧失败,只能通过目标侧来排查,LTE无线侧只能配合排查,因此需要协调各专业团队一起排查。
  • 关注核心网的网络操作计划,在执行操作之后关注各项KPI指标情况,尽早发现操作之后所导致的问题,并及时处理。
    • zhangqing822 威望 +8 个
      · 图文并茂,很好的案例,希望能够多分享点这样的案例 详细.. 回复 发表与:2014-12-4 11:43:36
    zhangqing822
    积分 125139
    帖子 19185
    威望 5189946 个
    礼品券 2787 个
    专家指数 3883
    注册 2008-6-17
    发表于 2014-12-04 11:43:36  QQ
    原帖由 sunliyong 于 2014-12-4 09:48:21 发表
    故障现象
    某站点的网管KPI上看到异系统切换成功率突然明显下降。经查看分析主要是切换准备阶段的失败,而主要原因为目标侧的准备失败“Number of Outgoing Inter-RAT(LTE->UTRAN) Handover Preparation Fa ...
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-10 09:34:53
    Processed in 1.157280 second(s), 17 queries , Gzip enabled
