  • 阅读:6312
  • 回复:12
切换不及时导致SINR值差问题案例
telecomhr
积分 1877
帖子 135
威望 323887 个
礼品券 60 个
专家指数 56
注册 2008-1-9
发表于 2014-12-17 19:06:28  只看楼主
故障现象
某路段SINR值很差,通过CXA查看测试LOG发现,该路段一直占用金桥大厦PCI=160的信号,没有切到国祥大厦PCI=179的信号上,如下面两图所示。
故障分析
1.检查PCI 160与PCI 179之间的邻区关系已配置。
2.检查切换门限A3Offset为1.5dB,判决迟滞为1.5dB,属正常配置。
3.UE未及时切换到PCI 179的小区,一直留在PCI 160的信号上,导致SINR值不断恶化。
其中Off=A3Offset=1.5dB,Hys=判决迟滞=1.5dB。
如上图所示,切换进入、离开的门限都为3dB。
可调整A3Offset和判决迟滞改变切换门限,但此改动会影响站内其他邻区的切换,因此修改PCI 179的小区个体偏移(CIO)较为合适。
故障处理
1.CIO对应故障分析步骤3的A3事件进入/离开条件中的Ocn值。查看网管中小区个体偏移(CIO)参数的设置,发现默认值为0[15],如下图所示。
2.为了加快PCI 160到PCI 179的切换,增大CIO值,由0[15]改为2[17],如下图所示。
3.修改后测试效果,原路段SINR值已有明显改善,如下面两图所示。
4.对于中间路段SINR值较差的部分为PCI 295越区覆盖导致的Mod 3干扰以及PCI 159与PCI 177之间的Mod 3干扰,可通过调整天线下倾角和方位角解决,如下图所示。
总结
簇优化阶段,对于切换类问题,可通过适当修改CIO等相关切换参数加速或减缓切换,以获得更好的信号质量保证终端完成切换事件。
  • 共获得 3 次点评 我要点评
    www.Telecomhr.com  通信人才网,专业的通信招聘求职服务。
    seawolf.deng
    公益·慈善勋章   纪念勋章·七周年   专家·高级勋章   管理·优秀版主勋章   纪念勋章·三周年   纪念勋章·五周年   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年
    积分 50694
    帖子 2148
    威望 315800 个
    礼品券 1215 个
    专家指数 342
    注册 2007-11-10
    发表于 2014-12-17 20:28:59
    原帖由 telecomhr 于 2014-12-17 19:06:28 发表
    故障现象
    http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/GOHsECYibE4QJuwvwjxaENM9 ...
    加分,很好的资料
    shijiale
    积分 856
    帖子 165
    威望 2315 个
    专家指数 31
    注册 2014-7-15
    发表于 2014-12-18 08:32:13
    学习!支持!加油!
    Messssss
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 5074
    帖子 1006
    威望 350742 个
    礼品券 82 个
    专家指数 44
    注册 2013-8-22
    来自 内蒙古乌兰察布市
    发表于 2014-12-18 09:58:21  QQ
    这是什么软件测得!!
    GSM优化工程师
    积分 6856
    帖子 1486
    威望 864686 个
    礼品券 69 个
    专家指数 -574
    注册 2013-12-29
    发表于 2014-12-18 10:50:27
    故障现象
    很好,写的不错,继续努力。
    atinan
    公益·慈善勋章   专家·初级勋章   C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   纪念勋章·十二周年   C友·铁杆勋章
    积分 10685
    帖子 2124
    威望 721544 个
    礼品券 421 个
    专家指数 65
    注册 2012-5-3
    发表于 2014-12-18 10:51:06
    学习了,谢谢
    king_396
    积分 275
    帖子 55
    威望 1248 个
    注册 2014-10-9
    发表于 2014-12-18 10:57:51
    很好的资料啊
    ybw4189
    积分 1794
    帖子 176
    威望 10140 个
    注册 2009-6-15
    发表于 2014-12-19 15:21:54
    是中兴的,cxt
    communicationhr
    公益·慈善勋章   财富勋章·财运连连
    积分 1849
    帖子 368
    威望 18253 个
    注册 2009-8-22
    来自 江苏南京
    发表于 2014-12-22 17:19:23  QQ
    故障现象
    写的不错,值得表扬!!!
    hyxpcc07
    积分 275
    帖子 55
    威望 2101 个
    注册 2010-6-29
    发表于 2015-01-20 14:46:46
    故障现象
    写的不错,值得表扬,赞赞赞!!1
    hyxpcc07
    积分 275
    帖子 55
    威望 2101 个
    注册 2010-6-29
    发表于 2015-01-20 14:48:40
    故障现象
    http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/GOHsECYibE4QJuwvwjxaENM9 ...很好,值得表扬
    吾来取经
    威望 29 个
    注册 2014-6-26
    发表于 2015-01-20 15:23:18
    支持 :victory:
    流年0213
    积分 58
    威望 3822 个
    专家指数 18
    注册 2015-12-9
    发表于 2015-12-24 09:07:47
    我这里好多改个体偏移都没效果的
    閻庢稒銇炵紞锟�
    閻庢稒顨呰ぐ锟�
    閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-03 17:45:51
    Processed in 0.774873 second(s), 34 queries , Gzip enabled
