4G/LTE技术讨论区
» LTE的网络规模估算(3)--下行链路预算
telecomhr
积分 1877
帖子 135
威望 323887 个
礼品券 60 个
专家指数 56
注册 2008-1-9
发表于 2014-12-17 19:07:28
上下行链路预算的区别
LTE上行/下行网络干扰特性不一样,上下行的链路预算会有一些差别。
从干扰的角度看,下行是固定功率的发射模式,随着站间距的变化,比如从800米缩小到500米,信号增强了,同时来自邻小区的干扰也增强了。所以在不同的站间距下,下行干扰都是一个变化的过程,从而导致干扰余量也会有一个变化。如下图所示。
下行的干扰模式是随着站间距在不停的变化,不能通过干扰余量去计算站间距。因此,引入一些中间变量,比如信号和干扰的比值,称之为几何因子(G factor)。通过几何因子建立与SINR的关系,推导出接收机灵敏度。
而对于上行,不管是开环还是闭环,它都有功率控制的机制。上行的干扰余量和干扰特性,它们对站间距的变化没有下行那么敏感,所以上行是通过引入固定的干扰余量计算它的半径和站间距。
上下行链路预算本质上的不同,就是由于上下行干扰模式不同造成的。上行是引入固定的干扰余量,下行是通过基于几何因子中间变量的推导过程来计算接收机灵敏度。
下行链路预算计算流程
下行链路预算示例
参数
单位
密集城区
Cell Edge UserThroughput
kbps
1024
Channel Bandwidth
MHz
10.0
RB Total Num
50
Assign # ResourceBlocks
42
Num. of Tx antenna
Num. of Rx antenna
TBS
bit
1160
MCS
Modulation
QPSK
eNode B
# DL Tx Paths
paths
Total DL eNode-B TxPower / Path
W
40
Max eNode-B TxPower
dBm
49
eNode-B AntennaGain
dBi
18
Cable &Connector Losses
dB
0.5
UE
SINR Requst
dB
-6.00
Used Bandwidth
KHz
7560
UE Antenna Gain
dBi
Body Loss
dB
UE Noise Figure
dB
Noise
dBm
-97.5
Margin and gain
Cell Area CoverageProbability
95
Shadowing StandardDeviation
dB
10
Shadowing Margin
dB
11.6
Adjacent Cell PowerLoading
50%
Interference Margin
dB
1.0
Handoff Gain
dB
4.5
Penetration Margin
dB
20
Additional DLLosses
dB
DL Coverage
DL MAPL
dB
141.9
DL Cell Range
km
1.02
Inter Site Distance
km
1.53
通信人才网开通薪酬评估功能,欢迎大家使用!
2016-02-18
4G-LTE通信招聘群(2000人群)新开,欢迎大家加入!
2015-12-22
《2015年通信行业薪酬报告》精美纸质版已出,请合作企业联系领取!
2015-11-03
通信人才网自由工作平台最新招聘职位!
2015-07-31
世界那么大,我们去看看!通信人才网自由工作平台开通!
2015-07-21
通信人才网订阅号:tongxinjob 关注就送全套LTE培训教程
2015-01-22
www.Telecomhr.com
通信人才网,专业的通信招聘求职服务。
666心想事成
积分 11931
帖子 2381
威望 140982 个
礼品券 6 个
专家指数 -14
注册 2009-12-31
发表于 2014-12-17 19:38:03
在线,23天前提问
在线,59天前提问
在线,109天前提问
在线,118天前提问
在线,146天前提问
在线,170天前提问
在线,177天前提问
在线,195天前提问
在线,224天前提问
在线,227天前提问
在线,236天前提问
在线,255天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,261天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,271天前提问
请问客服在吗?
在线,288天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,317天前提问
好东西感谢楼主分享。
换个位看看
积分 1053
帖子 211
威望 33534 个
注册 2014-2-12
发表于 2014-12-18 09:41:55
好东西感谢楼主分享这么好的东西
lizongimm
积分 3400
帖子 680
威望 56098 个
注册 2012-10-10
发表于 2014-12-18 11:59:41
太感谢楼主的分享了,学习了!
lemonone
积分 118
帖子 39
威望 1705 个
专家指数 -77
注册 2012-6-20
来自 郑州
发表于 2014-12-18 16:20:04
感谢分享啊啊啊啊
闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛埀顒佺▓閺呮繄鍒掑▎鎾崇婵°倐鍋撳鍛存⒑缂佹ê濮夐柡浣告憸缁牊绻濋崶銊у弳闂佺粯娲栭崐鍦偓姘炬嫹
闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛埀顒佺▓閺呮繄鍒掑▎鎾崇婵$偛鐨烽崑鎾诲礃椤旂厧绐涢梺鐓庡閸忔稑效濡ゅ懏鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸撲礁鍨濇い鏍仜缁€澶嬩繆閵堝懏鍣圭紒鐘靛█閺岀喖骞戦幇闈涙闂佸憡淇洪~澶愬Φ閸曨垰绫嶉柛灞剧⊕閻濐亪姊哄畷鍥╁笡闁哄被鍔戦崺鐐哄箣閿旇棄浜归柡澶婄墱閸嬪嫰宕㈤敓鐘斥拺缂備焦锚婵囨煙閸戙倖瀚�
闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛埀顒佺▓閺呮繄鍒掑▎鎾崇婵$偛鐨烽崑鎾诲礃椤旂厧鑰垮┑鐐村灦钃遍弶鍫濈墦濮婅櫣绱掑Ο娲绘⒖濠电偛鎷戠徊鎸庣珶閺囩喓闄勯柛娑橈功閸樹粙姊洪崫鍕殜闁稿鎸绘穱濠囨倷閸欏浠撮悗瑙勬磸閸庣敻宕洪埀顒勬煥閻曞倹瀚�
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-06 15:46:22
Processed in 0.691629 second(s), 24 queries , Gzip enabled
