  • 阅读:5113
如何应用2G,ZIGBEE等技术进行数据传输之WCTU
为那通信
积分 35
威望 3107 个
注册 2014-11-26
发表于 2014-12-22 13:07:46  只看楼主
简介
Winer WCTU系列产品是运用于物联网通信的一种无线数据终端,利用运营商的GSMGPRSCDMAEDGEEVDOTD-SCDMAWCDMALTE等网络为用户提供无线长距离的监控、采集和传输功能。
WCTU系列产品采用高性能的工业级32位处理器作为其硬件平台,采用稳定的嵌入实时操作系统为其软件支撑平台,为用户提供监控、控制、采集和数据传输功能,同时也为与其相连接的设备提供丰富的外部接口。
该系列产品已广泛应用于物联网行业,如电力、水利、交通、金融、农业、林业、煤矿、石化、环境监控与保护、气象、消防、公共安全、智能家居、自动化领域。
产品特点
工业级设计
u 采用高性能工业级稳定的32位处理器
u 采用高性能稳定的无线模块
u 采用金属外壳,抗干扰、耐高温、抗氧化
u 高标准的外壳设计,保护等级达IP30
u 宽电源设置,输入范围达到5~35V
u 支持低功耗,包括待机休眠、定时开关机和I/O控制开关机等(定时开关机和I/O控制开关提供特殊订制版本支持)
u RS232/RS485/RS422接口采用内置15KV ESD保护,防止静电损坏
u RS485/RS422接口采用内置4KV防雷保护
u SIM/UIM卡接口采用内置15KV ESD保护,防止静电损坏
u 电源接口采用内置反保护和过压保护
u GPIOA/D口内置短路及过压保护
u 天线接口采用防雷保护(可选)
u 电源接口采用4KV防雷保护(可选)
接口多样性
u 支持RS232/RS485/RS422/TTL通信接口
u 支持6I/O控制和I/O报警
u 支持6A/D接口,支持A/D采集功能
u 独立的RS232调试接口
多功能性
u 支持主备中心进行数据传输
u 支持多数据中心同步传输
u 支持服务器地址为域名地址或IP地址
u 支持DNS设置域名地址
u 支持短信和网络双数据通道自动切换
u 支持多种工作模式:TCP客户端、UDP客户端、TCP服务器、UDP服务器、短信通道等
u 支持多种传输协议
u 支持多种上下线触发模式,包括短信、电话、串口数据、I/O、定时等
u 支持运营商的APN/VPDN
u 自带A/D采集功能,可通过A/D接口连接传感器,进行数据采集和上传。
u 自带网络、短信方式进行I/O控制功能
u 自带网络、短信方式进行I/O报警功能
高安全性
u 支持数据加密,加密方式支持DES3DESAES
高稳定性
u 采用外置硬件看门狗设计,保证系统稳定运行
u 采用完善的防掉线机制,保证设备永久在线
u 采用完善的异常处理机制,保证设备稳定运行
u 采用短信报警机制,保证设备外部异常和硬件异常时,能即时通报
u 采用完善的、灵活的传输协议,保证传输过程中异常的正确处理
u 485半双工进行优化,防止收发冲突而产生乱码
易维护性
u 支持多种方式配置:网络配置、短信配置、串口配置
u 通过短信和网络可实时了解设备的状态和情况,易于维护
u 无缝隙管理配置:在任何时刻都可通过网络、短信和串口的方式对设备进行配置和管理,不影响数据传输、A/D采集、I/O控制告警等功能。
u 采用多个多色彩LED灯显示设备的信号、状态等信息,便于维护人员直观了解设备的设备的当前信息。
u 支持远程升级
易用性
u 两个串口——数据通信和设备维护的串口分离,防止误操作或异常
u RS232RS485共存或TTLRS232共存,可以根据下位机设备的接口情况,随时找到相匹配的接口
u 端子接口,更方便与设备相接
u 智能配置工具,可方便灵活的对设备进行配置
u 智能终端设备,上电自动运行相应的功能,不需人工干预
u 多种工作模式和通信协议可相互组合使用,灵活、方便
u 灵活、自由的切换工作状态和休眠状态
产品规格
硬件系统
参数
说明
CPU
高性能工业级32位微处理器
无线参数
参数
说明
无线模块
工业级无线模块
频段
GSM/GPRS900/1800MHz
CDMA: 800MHz
带宽
GSM9.6kbit/s
GPRS115kbit/s
CDMA153 kbit/s
发射功率
GSM/GPRSClass 4 (+33dBm ±2dB) for EGSM900
Class 1 (+30dBm ±2dB) for GSM1800
CDMA
30dBm
灵敏度
GSM/GPRS -107dBm
CDMA< -104dBm
-107.5dBm
供电参数
参数
说明
标准电源
DC 12V/1A
供电范围
DC 5V ~ 35V
最大电流
100mA+12V DC
功耗信息
参数
说明
常规功耗
0.78W
65mA @ +12V DC
通信功耗
< 1.2W< 100mA @ +12V DC
休眠功耗
0.78W
65mA @ +12V DC
接口信息
参数
说明
天线接口
SMA母头接头,特性阻抗50Ω
端子接口
16针,间距3.81mm
AD电流采集参数
参数
说明
通道数
最大可达6
分辨率
12
输入阻抗
150Ω
采集电流范围
0~22mA
通道隔离度
+5V DC
AD电压采集参数
参数
说明
通道数
最大可达6
分辨率
12
输入阻抗
470KΩ
电压采集电压范围
0~+3.3V DC(默认)或0~+5V DC
通道隔离度
+5V DC
物理特性
参数
说明
外壳信息
采用金属外壳,抗干扰、耐高温、抗氧化。
高标准的外壳设计,保护等级达IP30
尺寸信息(不含天线)
不含固定片:136.6*92*28(单位:mm
含固定片:164*92*30(单位:mm
重量
0.75KG
其它参数
参数
说明
工作温度
-40℃ ~ +70
储存温度
-40℃ ~ +85
相对湿度
95%(无凝结)
外观尺寸
单位为毫米(mm)
顶部视角
单位为毫米(mm)
侧部视角
单位为毫米(mm)
底部视角
单位为毫米(mm)
固定片
接口定义
正面接口定义
电源灯:用于指示设备是否通电。
模块灯:用于指示通信模块的状态。
信号灯:用于指示通信模块的信号状态。
状态灯:用于指示设备的工作状态。
SIM卡糟:用于放置标准的抽屉式SIM卡。支持1.8V/3V SIM/UIM卡。内置15KV ESD保护
天线接口:标准SMA母头天线接口,特性阴抗50
正面接口定义
端子接口:(具体参见端子接口定义)内含如下接口
Ø 输入电源
Ø 输出电源
Ø 通信串口
Ø 调试串口
Ø 6路的I/O控制
Ø 6I/O告警
Ø 6A/D采集通道
通信串口:
Ø 可支持RS232RS485RS422TTL
Ø 波特率支持115200~300bps
Ø 数据位支持8/9
Ø 停止位支持0.5/1/1.5/2
Ø 校验位支持无校验、偶检验、奇校验
端子接口定义
编号
接口定义
输入输出
电压范围
VCC
电源输入
5V~35V
GND
RS232RXD(默认)
输入
RS422TXD-(可选)
输出
RS232TXD(默认)
输出
RS422TXD+(可选)
输出
RS485485A(默认)
输入/输出
RS422RXD+(可选)
输入
TTLRXD(可选)
输入
RS485485B(默认)
输入/输出
RS422RXD-(可选)
输入
TTLTXD(可选)
输出
RS232DRXD[调试口]
输入
RS232DTXD[调试口]
输出
9
I/O6(默认)
输入/输出
0V~3.3V
A/D6
输入
0V~3.3V
PWD[控制上电或断电功能](可选)
输入
断电:0V~2V
上电:3V~12V
10
I/O5(默认)
输入/输出
0V~3.3V
A/D5
输入
0V~3.3V
11
I/O4(默认)
输入/输出
0V~3.3V
A/D4
输入
0V~3.3V
12
I/O3(默认)
输入/输出
0V~3.3V
A/D3
输入
0V~3.3V
13
I/O2(默认)
输入/输出
0V~3.3V
A/D2
输入
0V~3.3V
14
I/O1(默认)
输入/输出
0V~3.3V
A/D1
输入
0V~3.3V
15
AGND(默认)
16
AVDD(可选)
电源输出
3.3V/5V
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-03 02:51:55
    Processed in 0.719526 second(s), 14 queries , Gzip enabled
