  • 阅读:10991
  • 回复:13
为什么VoLTE单小区能支持2000用户同时通话?
sunliyong
积分 8003
帖子 1517
威望 1847157 个
礼品券 753 个
专家指数 418
注册 2014-11-11
发表于 2014-12-25 09:02:37  只看楼主  QQ
什么叫高效率?就是在单位时间里实际完成的工作量多。对于网络来讲,就意味着用最短的时间传送更高的承载量,这就是LTE的最大优势之一。VoLTE作为架构于LTE之上的语音解决方案,是怎样实现高效率的呢?今天我们从VoLTE最大容量和TTI Bundling 两个方面来谈谈这个“效率”问题。
在时域上,LTE最小资源调度单位是一个TTI,即1ms;在频域上,LTE最小的资源调度单位是一个资源块(resource block,RB)。一个RB由频域的12个子载波组成,每个子载波为15KHz,那么一个RB的频宽为15*12=180KHz(我在“由一块披萨引发的LTE速率问题”一文中有更详细介绍,点击“阅读原文”浏览)。这一单位资源用来传送一个VoIP数据包是非常充足的,比如,采用AMR-NB编码,其速率为12.2kpbs,一个典型的VoIP业务数据包的20ms周期内才传送224bit。
典型的VoIP业务数据包传送周期为20ms,而VoLTE的资源调度时间单位为1ms,较之VoLTE,仅仅使用了5%的时间。高效的LTE当然不会浪费剩下的95%的时间,VoLTE可以通过时分复用的方式安排更多的用户充分利用剩下的95%的时间。这样我们可以来做一做算术题。
LTE最大单载波为20MHz,20MHz除以180KHz(一个RB),约等于100。那么,20MHz单载波在1ms内可支持100个用户同时通话,那么在20ms内VoLTE就可支持2000个用户同时通话。当然,这是在理想RF条件下,没有考虑实际限制。不过,即使只有50%的效率,一个VoLTE小区也能同时支持1000个用户通话,这一数字同样是惊人的。想想,2G小区可以同时支持多少用户通话吧!
另外,因为这个95%的富余,VoLTE还可以提升上行覆盖。VoLTE采用一种叫TTI Bundling技术。 TTI bundling可以连续重复发送4个相同的VoIP数据包,这些重复的语音包捆绑在一起是怎样提升VoLTE的上行覆盖的呢?
要理解TTI bundling之于上行覆盖的影响,我们得想一想上行链路预算。也就是说,我们得考虑,如果使用TTI bundling,eNodeB的接收灵敏度可以提升多少?
在TTI bundling中,4个相同的数据包可以在连续的子帧中发送,而不需要等待回应的ACK/NACK。当这4个捆绑的数据包传送完成后,将会发送一个联合的ACK/NACK。即在连续的子帧接收同一数据包的多个冗余版本,并做软合并处理后,使用一个ACK/NACK做统一的回应。
这样做有两个好处。一,不必每一数据包都等待回应,减小了时延;二,4个连续重复的数据包更有利于接收端解码,也就是说,相当于减少了系统对小区边缘的最小信噪比要求。
根据RAN1#54 report R1-081856,4个TTI 捆绑在一起可以提升4dB的上行覆盖增益。
写到这里,最后还得啰嗦一下,TTI bundling功能的激活原理。
TTI bundling由层三信令激活。系统根据UE功率余量(power headroom)来决定激活还是去激活TTI bundling。UE功率余量表示当前UE功率离最大功率限制还有多少空间。为了让eNodeB能听到自己的声音,UE竭尽全力,大声呼喊,而UE功率余量告诉我们,声音还可以再大点吗?这样,eNodeB在某个给定的时间段内,通过计算UE可用功率是否低于某个阈值(例如:发射功率已接近UE的最大发射功率,但SINR值依旧很低),从而决定是否使用TTI bundling功能。
  • 共获得 3 次点评 我要点评
    bielaiwo
    积分 6411
    帖子 844
    威望 50617 个
    专家指数 -67
    注册 2007-6-17
    来自 河北
    发表于 2014-12-25 09:41:32
    质量方面估计不好保证,到时候语言投诉的电话就多了。
    算了吧25
    积分 410
    帖子 145
    威望 320 个
    专家指数 -315
    注册 2011-6-17
    来自 广东广州
    发表于 2014-12-25 09:51:52
    学习了
    seawolf.deng
    公益·慈善勋章   纪念勋章·七周年   专家·高级勋章   管理·优秀版主勋章   纪念勋章·三周年   纪念勋章·五周年   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年
    积分 50694
    帖子 2148
    威望 316300 个
    礼品券 1215 个
    专家指数 342
    注册 2007-11-10
    发表于 2014-12-25 09:52:36
    原帖由 sunliyong 于 2014-12-25 09:02:37 发表
    什么叫高效率?就是在单位时间里实际完成的工作量多。对于网络来讲,就意味着用最短的时间传送更高的承载量,这就是LTE的最大优势之一。VoLTE作为架构于LTE之上的语音解决方案,是怎样实现高效率的呢?今天我们 ...
    加分,很好的文章
    GSM优化工程师
    积分 6856
    帖子 1486
    威望 865186 个
    礼品券 69 个
    专家指数 -574
    注册 2013-12-29
    发表于 2014-12-25 11:03:37
    写的不错,加分
    jocover
    积分 504
    帖子 100
    威望 10595 个
    注册 2011-1-27
    发表于 2014-12-25 11:15:00
    不错,学习了~~
    qshyj
    C友·贡献勋章   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 6329
    帖子 756
    威望 21400 个
    礼品券 999 个
    专家指数 2447
    注册 2009-7-3
    发表于 2014-12-25 11:17:12
    目前事件只能达到200吧
    时刻准备着!!!
    ERIC-TSING
    积分 1523
    帖子 310
    威望 12483 个
    专家指数 -27
    注册 2010-10-27
    发表于 2014-12-25 15:11:00
    学习了
    OscarDon
    积分 61007
    帖子 5540
    威望 60937 个
    礼品券 15891 个
    专家指数 25389
    注册 2008-6-30
    来自 江苏
    发表于 2014-12-27 07:30:29  QQ
    volte在国内任重道远啊
    当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
    wwwmscbsccom
    积分 15743
    帖子 1497
    威望 34882 个
    礼品券 1225 个
    专家指数 8258
    注册 2013-4-27
    发表于 2014-12-27 15:50:30
    加分,很好的文章
    xshhua
    C友·登录达人   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 4488
    帖子 899
    威望 93828 个
    礼品券 139 个
    专家指数 -7
    注册 2010-1-14
    发表于 2015-10-07 09:14:35
    由于上行受限根本就达不到1000个用户啊
    wangkuibj
    积分 285
    帖子 57
    威望 5614 个
    注册 2012-2-8
    发表于 2015-10-12 14:27:28
    恩,更通俗的理解了TTI bundling
    www.sf-express
    威望 18 个
    注册 2015-10-13
    发表于 2015-10-13 14:48:07
    LTE使用180KHz带宽,20ms内就可供20人通话,这是在理想RF情况下,如果按50%的有效使用率计算,可供10人使用。而G网单载波200KHz,不使用半速率8个时隙,最多供8个用户使用,在使用半速率的情况下,最多可供20人使用(质量是可以被接受的),其实LTE比G网的效率高不了多少。
    hanyongtao
    积分 2123
    帖子 422
    威望 10696 个
    注册 2012-4-12
    发表于 2015-10-13 14:59:44
    VOLTE主要问题在于深度覆盖
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-24 08:36:47
    Processed in 2.973941 second(s), 38 queries , Gzip enabled
