TD-SCDMA技术讨论区
» TD-SCDMA 公共知识
TD-SCDMA 公共知识
sunliyong
积分 8003
帖子 1517
威望 1841477 个
礼品券 753 个
专家指数 418
注册 2014-11-11
发表于 2015-03-09 13:32:03
简述上行同步的作用:
答案:
1)只有当用户建立并保持下行同步时,才能开始上行同步过程
2)开始建立上行同步时,UE将从已知的SYNC UL 集合中随机选择一个SYNC UL码
3)上行同步,同一时隙不同用户的信号同步到达基站接收机。
请说明小区选择公式,Srx = Qrxlevmeas - Qrxlevmin - Pcom ,各参数含义。
答案:
1)Qrxlevmeas:是UE在P-CCPCH 信道上测量的接收功率(P-CCPCH RSCP);
2)Qrxlevmin:是小区要求的最小接收功率,该参数由系统消息广播,可以通过RNC配置数据修改;
3)Pcom = MAX (UE_TXMAX _RACH - P_MAX ,0) UE _TXMAX _RACH:是UE 在RACH信道上允许的最大发射功率,由系统广播消息通知UE,可以通过RNC配置数据修改;
4)P_MAX:是UE 实际能够发射的最大功率,它指的是UE 实际的发射能力,当UE _TXMAX _ RACH > P _ MAX 时,表明UE 的实际发射能力达不到系统允许的最大发射功率,此时,Pcom =UE _TXMAX _ RACH - P _ MAX ,为一正值。否则,Pcom等于0。
关于UpPCH发射功率PUpPCH = LPCCPCH + PRXUpPCHdes + (i-1)* Pwrramp,请说明公式各项的含义。
答案:
1) LPCCPCH:下行链路的路径损耗,该值是UE通过测量PCCPCH信道的下行信号所得,在测量报告中报给高层。将广播消息中(SIB5)的PCCPCH发射功率减去UE测量到的PCCPCH_RSCP即为路损
2)PRXUpPCHdes: 网络侧提出的期望接收到的UpPCH信道的功率值,该值的确定受干扰大小的影响。
3)I:重发次数,当UE在UpPTS发射了SYNC_UL码,进行了上行同步以后,期望NodeB将定时调整信息通过FPACH信道发射下去,但如果在发送SYNCUL后的WT帧以内,UE还没有收到FPACH信息,则说明UpPCH信道的发射功率太小了,NodeB根本没有检测出来,这时UE需要重新确定UpPCH的发射功率,这里的I就是尝试次数,重新发了一次,I就取1,尝试了两次I就取2
4)Pwrramp:重新计算UpPCH的发射功率,这个增加的量就叫做一个爬坡功率,由高层指配。Pwrramp的范围为Integer(0、1、2、3)。如果Pwrramp=0,则没有功率攀升过程
RRC连接建立尝试次数按建立原因可以分为20种,列出至少5种和业务相关的原因;
答案:主叫会话类业务、主叫流类业务、主叫交互类业务、主叫背景类业务、被叫会话类业务、被叫流类业务、被叫交互类业务、被叫背景类业务、紧急呼叫业务。
以下TD-SCDMA掉话原因中,无线链路原因包括哪些?
答案:
1)弱覆盖、无主覆盖导致掉话
2)“远端孤岛效应”导致掉话
3)切换、重选参数设置不合理
请说明以下几个路测的参数含义:
SIR、BLER、Service Frequency No、PCCPCH C/I
答案:
1)SIR:信号干扰比,评估DPCH信道质量
2)BLER:误块率,目前误块率是1秒统计一次,为1秒内的错误传输块,传输信道质量,每种业务的质量是否达到要求
3)Service Frequency No:UE从事业务的时候,业务信道所占的频点
4)PCCPCH C/I:载干比,衡量TS0时隙的好坏
小区公共信道功率配置需要满足哪些条件?
答案:
1)各公共信道的码道功率配置相等
2)DWPCH要高于PCCPCH至少3db
3)公共信道码道功率配置应该不超过时隙的最大发射功率
某小区在接入多用户时无法满码道工作,或者随着新用户接入,原来接进去的用户不断掉话,通过周围小区去激活,发现干扰消除,周围小区一激活干扰出现,出现这种小区间干扰可能的原因有?
答案:
1)功率参数设置不合理
2)天馈有关调整不合理
3)非复用距离内有同频同码
说明下列接入方面参数的含义:
功率爬坡步长、T300、N300、T312
答案:
1)功率爬坡步长,在前一次上行同步失败的情况下,UE根据此参数增加功率,重新发起UpPCH。对UE上行同步过程的时延有影响。设置太小,可能会增加UE的上行同步时延
2)T300:当UE向UTRAN发送RRC CONNECTION REQUEST消息后T300启动;UE在下行接收到RRC CONNECTION SETUP消息后T300定时器终止
3) N300:重发RRC CONNECTION REQUEST消息的最大次数。在RRC连接建立过程中,允许UE重发RRC CONNECTION REQUEST消息的最大次数。若UE重发RRC Connection Request消息的次数超过N300,则UE认为本次RRC连接建立请求的整个过程失败(即呼叫失败),UE进入Idle状态。
4)T312:UE在开始建立专用物理信道时启动此定时器, 检测到N312次来自L1层的“in sync”指示后停止;如果超时意味着物理信道建立失败。在SIB1中T312有两套取值,分别表示空闲模式下和连接模式下的
简述掉话问题的分析思路。
答案:
1)检查掉话点的覆盖情况,排除覆盖问题导致的掉话。如果问题区域存在覆盖问题,则首先解决覆盖问题
2)检查基站、RNC设备工作状态是否正常,是否存在可能影响到业务或切换正常进行的告警
3)分析掉话前的信令流程,进行进一步的分析
简述扰码的作用;
答案:1.扰码用于对扩频后的数据符号进行加扰操作;2.在下行链路上,扰码用于UE区分不同的小区;3.在上行链路上,扰码用于NodeB区分来自不同小区的用户;
TD-SCDMA采用TDD双工方式,使得系统具有哪些优势;
答案:1.系统无须对称的上下行频段;2.灵活调整上下行时隙转换点;3.便于提供非对称业务;4.采用智能天线技术;5.提高频谱利用率。
HSDPA快速调度算法之一的正比公平调度算法对用户调度时都考虑了哪些因素;
答案:1、各UE的信道条件;2、队列中等待处理的数据量3、队列优先级
简述TD-SCDMA码规划需要注意的事项;
答案:1.相邻小区的SYNC-DL不能相同;2.相邻小区的扰码不能相同;3.邻小区的相邻小区间绝对不能使用同频同码字;4.规划时要考虑同频同码字的小区的复用距离。
在现网当中,当系统消息发生变更的时候,RNC如何通知UE?
答案:1. UE处于IDLE状态时,用PAGING TYPE1通知UE;2. UE处于CELL-PCH状态时,用PAGING TYPE1通知UE。
UE在以下什么状况下会触发对邻区的测量?
答案:1. 当前服务小区的Srx ≤ 0的时候;2. 当前服务小区被阻的时候 。
UE在进行随机接入之前,都需要做哪些随机接入准备工作?
答案:1. 保持下行同步并且读取系统广播消息;2. 通过当前小区使用的SYNC_DL码得到与之对应的分配给UpPCH的8个SYNC_UL码,随机选取一个用于随机接入;3. 从系统广播消息的SIB5中读取S-CCPCH的资源信息。
在RF优化阶段,测试路线制定有哪些要求;
答案:1.穿越尽可能多的小区;2.包含网络覆盖区域主要道路;3.包含不同的电波传播环境:直射、反射、深衰落;4.线路应该穿越小区重叠覆盖区域;
引起越区覆盖的主要原因包括以下哪些?
答案:1.天线挂高:为了保证覆盖,一般在建网初期站址会选在高大建筑物或者郊区的高山之上;2;.水面反射:如果城市中有大面积的水域,如穿城而过的江河等,由于信号在水面的传播损耗很小;3.天线下倾角:通常在市区内,站间距较小、站点密集的情况下,下倾角设置不够大会造成比较严重的越区覆盖;4.街道效应:当站点选择在比较宽阔的街道旁边,由于波导效应会使信号沿着街道传播很远。
在进行RF优化的过程中,对于天线的调整,我们应该遵循以下哪些原则?
答案:1.天线主瓣辐射方向不能有明显的建筑物阻挡;2.天线机械下倾角尽量控制在10以内;3.小区覆盖的控制,小区覆盖半径控制2/3L范围之内,L为站间距.注意L不是平均值,而是任何两站的站间距。
发现UE测量的原小区和目标小区信号均很好,从UE移动路线观察,发现UE所选择的目标小区南国离UE位置较远,而离UE较近的小区new濮家桥局没成为候选目标小区,请问,较近小区new濮家桥局没成为候选目标小区的可能原因有哪些?
答案:1.该小区有故障;2.该小区没开通;3.该小区UE测量信号弱;4.该小区没配为服务小区邻区。
系统外干扰的特征有哪些?
答案:1.多个连续频点连续时隙受到干扰,地理上从干扰源有明显放射范围,干扰强度随范围增大而递减;2.单个或多个连续频点受到干扰,可能有一定的时分特性,地理上分布强度不集中,但有一定连续覆盖特征,干扰强度不定;3.多个连续频点连续时隙受到干扰,地理上具有明显方向性,干扰强度高。
如果被叫UE未收到寻呼消息,则可能的原因有哪些?
答案:1.CN没有下发寻呼消息;2.寻呼容量不足,RNC未下发寻呼;3.由于功率设置不合适,导致UE没有收到寻呼消息;4.UE频繁进行小区重选或位置区更新没有收到寻呼消息;5.覆盖或干扰问题导致的寻呼消息接收失败
如果由于功率设置不合适,而导致UE没有收到寻呼消息,请问有哪些处理措施?
答案:1.调整PICH信道的发射功率;2.调整SCCPCH(承载PCH)信道的发射功率。
在UE1和UE2的接续过程中,UE1 完成 RB 建立后, 收到网络侧下发的 Progress消息,随后就收到了网络侧下发的 Release 消息,由于整个接续过程没有完成,UE1 发生了未接通 1 次。观察当时被叫 UE2 的测试情况,根据时间节点来看,在 UE1 收到网络侧下发的 Progress 消息和 Release 消息这段时间期间,UE2 始终保持空闲模式(UE2 驻留在 RNC390下的北新泾 3 小区上) ,并监听系统消息,而并没有收到网络侧下发的任何 Paging 消息。请问该如何分析?
答案:1.首先要判断的是为何UE2没有收到Paging消息;2.查询核心网络有没有下发 Paging 消息;3.如果核心网络侧下发了 Paging 消息,则要判断RNC是否下发了该消息;4.如果RNC下发了该消息,则要判断究竟是因为设备出了故障,Iub传输出了问题,还是空中接口的问题。
如果RNC一直不下发3A测量报告,则可能的原因有哪些?
答案:1.切换算法中的“系统间切换算法开关”没有打开;2.没有配置GSM邻区或者GSM邻区配置不正常;3.UE不支持2G/3G互操作能力
如果测量报告收到后,RNC没有下发2G/3G切换(重选)命令,则可能的原因有哪些;
答案:1.切换算法定时器等参数设置不合理;2.GSM目标小区资源分配不成功;3.Iub接口无线链路、ALCAP链路建立是否成功;4.RNC工作状态不异常
随机接入过程中冲突的原因有哪些?
答案:1. 两个或两个以上用户选择相同的SYNC_UL;2. UE发送SYNC_UL功率不足;3. NODE B资源不足;4. 基站没有收到SYNC_UL。
随机接入过程中可能遇到的问题有哪些?
答案:1. Node B没接收到上行同步码2. 基站无法识别上行同步码;3. UE没接收到FPACH;4. 基站抛弃接收到的上行同步信息。
对于越区覆盖造成的切换问题,可以采取哪些优化措施?
答案:1. 减小下倾角;2. 降低天线高度;3. 降低发射功率。
对于目标小区上行链路失步导致的切换问题,可以采用哪些优化措施?
答案:1. 排除覆盖的影响;2. 排除干扰的影响;3. 调整发射功率的参数配置。
切换导致掉话可能的原因有哪些?
答案:1. 切换不及时;2. 目标小区拥塞,无可切换信道;3. 切换频繁;4. 邻区缺失。
重选导致掉话可能的原因有哪些?
答案:1. 重选过早;2. 邻区缺失;3. 重选过晚;4. 邻区信号太弱。
SDCA算法频点排序一共有几种方法可选?
答案:1.基于所需BRU;2.基于业务类型;3.基于已用BRU;4.基于功率测量。
SDCA算法时隙排序一共有几种方法可选?
答案:1.基于所需BRU;2.基于已用BRU;3.基于功率测量。
UpPTS的发射功率通过哪些参数计算得出
答案:1.路损;2.UpPCH期待接收功率;3.爬坡步长;4.爬坡次数。
UE以百龙基站小区为服务小区做业务,向喜泰站方向移动,随着服务小区信号变弱,UE切换到喜泰1小区,从地理位置分布,UE本应切换到喜泰3小区,但不知何种原因,后续移动过程中一直没有切换到喜泰3小区。从上面描述可知,UE本应切换到喜泰3小区,但却切向了喜泰1小区,请问导致这种现象的原因可能是?
答案:1.服务小区没配喜泰3小区为邻区;2.喜泰3小区有故障;3.喜泰基站经纬度有误;4.喜泰1和3天馈接反或喜泰3信号被遮挡。
关于UpPCH发射功率PUpPCH = LPCCPCH + PRXUpPCHdes + (i-1)* Pwrramp,解释其中四个参数的含义;
答案:1、LPCCPCH:下行链路的路径损耗,该值是UE通过测量PCCPCH信道的下行信号所得,在测量报告中报给高层。将广播消息中(SIB5)的PCCPCH发射功率减去UE测量到的PCCPCH_RSCP即为路损;
2、PRXUpPCHdes: 网络侧提出的期望接收到的UpPCH信道的功率值,该值的确定受每个小区干扰大小的影响。比如说小区干扰大时,这个期望值就应该高一些。该值在RNC侧配置,通过系统消息通知UE;
3、I:重发次数,当UE在UpPTS发射了SYNC_UL码,进行了上行同步以后,期望NodeB将定时调整信息通过FPACH信道发射下去,但如果在发送SYNCUL后的WT帧以内,UE还没有收到FPACH信息,则说明UpPCH信道的发射功率太小了,NodeB根本没有检测出来,这时UE需要重新确定UpPCH的发射功率,这里的I就是尝试次数,重新发了一次,I就取1,尝试了两次I就取2;
4、Pwrramp:重新计算UpPCH的发射功率,这个增加的量就叫做一个爬坡功率,由高层指配。Pwrramp的范围为Integer(0、1、2、3)。如果Pwrramp=0,则没有功率攀升过程。
在整个LAC区的规划当中,我们应该遵循的原则是以下描述中哪些
答案:1.LAC边界不要设置在话务量密集区;2.LAC区边界不要设置在车辆快速通过区域;3.严格避免插花现象的出现。
常见的导致UE无法收到寻呼的原因主要包括哪些?
答案:1.寻呼容量不够,RNC没有下发寻呼;2.由于功率设置不合适,导致UE没有收到寻呼消息;3.UE频繁进行小区重选或位置区更新没有收到寻呼消息;4.覆盖或干扰问题导致的寻呼消息接收失败。
3A 事件的判决需要同时满足下面两个公式:QTD-SCDMA ≤ TTD-SCDMA - H3a/2; MOtherRAT + CIOOtherRAT≥TOtherRAT + H3a/2;解释其中参数含义;
答案:1.MOtherRAT:2G邻小区的GSM Carrier RSSI的系统要求值。
2.H3a:本小区和服务小区的功率偏置。
3.CIOOther RAT:GSM小区个体偏移。通过该参数,可以调整UE选择的小区。
4.QTD-SCDMA:TD-SCDMA服务小区PCCPCH RSCP测量值。5.TTD-SCDMA是TD-SCDMA系统门限值。6.TOtherRAT是GSM系统门限值。
在现场当中,造成后瓣的原因是哪些?
答案:1.天线本身出厂的工艺问题造成的
2.施工过程中天线接反造成的
3.天线的前方有高大建筑物遮挡反射造成
4.信号遇到水面折射造成
关于公式 10LogMi+Qi-H1g> 10LogMprevious_best+Oprevious_best各参数含义?
答案:1. Mi:为邻小区的当前P-CCPCH RSCP测量值; 2 .Mprevious_best :为前最优小区的当前P-CCPCH RSCP测量值 .
3.Qi:为邻小区的小区个性化偏移参数.
4.Oprevious_best :为前最优小区的小区个性化偏移参数
5.H1g:为1G事件的滞后参数hysteresis.
一切可能影响网络性能的因素都属于网络优化的工作范畴,请根据自己的工作经历简要介绍网络优化的主要内容。
答案:1、设备排障;2、提高网络运行指标;3、解决用户投诉,提高通信质量。4、均衡网络负荷及话务量;5、合理调整网络资源; 6、建立和长期维护网络优化平台
请结合自己的日常工作简要叙述无线网络优化的流程。
答案:1、网络评估测试
2、问题初步定位
3、数据采集4、网络问题分析
5、优化方案制定 6、优化方案实施 7、验证性测试8、优化验收和总结
有哪些高层信令过程可以触发随机接入过程?
答案:1)移动台发起呼叫;2)寻呼响应;3)位置更新; 4)登记注册;5)发短消息;6)其它过程。
请列举在随机接入过程中,Node B不发射FPACH的可能原因有哪些?
答案:1) SYNC_UL的发送功率设置不合理;
2) 基站侧先后收到两个以上的用户发射的相同的SYNC_UL码;
3) 无线环境较差,基站不能接收到SYNC_UL码;
4) 接入用户较多,FPACH的资源受限
在随机接入过程中,UE需要在上行导频信道UpPCH上进行上行同步。请简述该物理信道采用何种功控方式以及功控涉及的相关参数。
答案:采用开环功控方式,相关参数如下
PUpPTS = LP-CCPCH + PRXUpPTS,des + (i-1)Pwramp
LP-CCPCH:测量到的路径损耗;
PRXUpPTS,des:Node B的期望接收功率;
Pwramp:多次接入时的功率爬升步长,0、1、2、3dB;
i:接入次数
在TD-SCDMA切换测试过程中,简述常见的切换问题。
答案:1、邻区漏配或越区覆盖无法触发切换;2、无主覆盖频繁切换导致掉话;3、HC参数设置不合理导致切换不及时;
4、同频同码UE无法识别导致切换失败;5、其他。
请列举在切换参数优化中常用的主要参数,并对其意义及设置进行简要说明。
答案:1、相对门限,Hysteresis。用于测量,
限制触发事件报告;设置过大,容易掉话;过小容易误切;2、触发时间,Time to trigger。被测实体达到门限后被要求的持续时间,配置要大于测量周期;3、小区个性偏移Cell Individual Offset,该值的大小将直接影响事件触发的难易;4、本小区绝对导频门限,用于切换过程判决,本小区的PCCPCH RSCP值小于该门限值才可能触发切换;5、邻小区绝对导频强度,PCCPCH RSCP值大于该门限值才能触发切换;6、相对导频强度门限,邻小区的RSCP值大于本小区的RSCP达到该值后才可能触发切换。
在簇优化准备工作中,无线参数核查都包含哪些内容?
答案:1、基站天馈参数:基站经纬度、高度、各扇区方位角、俯仰角;2、基站基本参数:UARFCN、CPI、MCC、MNC、LAC、RAC、CI、RNCID、CELLID;3、系统参数:邻区参数,PC、LCC、HC等算法参数。
结合以往工作经验,简要列举单站优化的具体内容。
答案:1、安装问题检查;2、无线系统参数表检查;3、站点状态与告警检查;4、覆盖测试验证;5、无线环境噪声测试;6、各种业务呼叫测试;7、与邻区切换测试
简要列举弱覆盖都有那些优化方法。
答案:1) 开通基站或排除基站故障
2) 天馈系统的调整
该方法是优化弱覆盖的常用方法,一般网络规划后,由于真实的环境和理论可能有所出入,必然导致有些区域覆盖较差,一般这些区域可以考虑通过调整天馈系统挂高/方位角/下倾角来调整覆盖。但要避免造成越区覆盖或超角度覆盖等问题.3)调整功率;4)分析切换不及时原因;5)增加基站
什么是KPI?什么是KQI?简要列举其内容。
答案:KPI-关键性能指标,KQI-关键质量指标。KPI主要根据网络状况与能力划分,主要统计话务状况,传播状况,资源状况,可信性性能及计费性能;KQI主要根据业务生命周期进行划分,主要统计业务支持性能,业务可操作性能,业务性能和安全性能。
TD-SCDMA网络接入指标都有哪些?并对比GSM的性能指标进行说明。
答案:TD-SCDMA的接入指标包含:RRC连接建立成功率、RAB指派成功率、无线接通率、RRC拥塞率、RAB拥塞率/业务拥塞率;对比GSM:RRC连接建立成功率对应2G的随机接入成功率;RAB指派成功率对应2G的呼叫指配成功率;无线接通率对于3G来说是RRC×RAB,但是无线系统接通率2G主要是讲网络资源使用的性能。
试列举RAB指配失败的六种原因。
答案:无线网络层资源不足,无线网络层其他错误,传输层错误,协议错误,非接入层错误,杂项错误。
试列举RRC连接建立成功率低的可能性原因都有哪些?
答案:1、终端处于弱覆盖区域;2、终端处于信号重叠区域或信号复杂无主导小区区域;3、无线资源不足,RRC建立失败;4、存在同频干扰,外部干扰;5、基站天馈或硬件故障导致接收灵敏度下降;6、参数设置不合理
试列举RAB接通率低的可能性原因都有哪些?
答案:1、终端处于弱覆盖区域;2、终端处于信号重叠区域或信号复杂无主导小区区域;3、无线资源不足,RRC建立失败;4、存在同频干扰,外部干扰;5、RAB建立过程中切换失败;6、RAB建立过程中安全模式失败;7、UE故障RB SETUP消息终端无法正确解调或不回RB SETUP COMPLETE;8、参数设置不合理
试列举业务拥塞率高的可能性原因都有哪些?
答案:1、小区存在大量用户,无线网络资源已被占满;2、异常操作或硬件故障导致资源挂死导致无法正常释放;3、存在强烈的干扰,导致资源不可用;4、硬件故障导致资源不可用;5、周边基站故障导致本小区话务负荷提高;6、参数定义错误导致无资源可用
试列举掉话率高的可能性原因都有哪些?
答案:1、终端处于弱覆盖区域;2、频率规划不合理或存在外部干扰;3、CELLUPDATE CONFIRM超时掉话;4、终端位于切换带,频繁切换掉话;5、通话过程中触发切换,目标小区无线资源不足;6、源小区越区覆盖,无目标小区可切,源小区无线链路失败掉话;7、基站硬件故障或天馈故障,下行射频信号不稳定或上行灵敏度变差导致无线链路失败掉话;8、参数设置不合理
试列举六种导致切换成功率低的可能性原因?
答案:包含如下其中任何六种即可:1、附近存在与邻区同频同扰码的小区;2、GPS故障,导致终端无法与目标小区建立同步;3、外部邻区定义错误,导致切换失败;4、邻区定义不全,导致切换到其它小区时易失败;5、终端移动到弱覆盖区域,导致下行“物理信道重配”消息无法正确接收、上行“物理信道重配完成”消息无法正确接收或UE与目标基站同步失败;6、频率规划不合理或存在外部干扰,导致下行“物理信道重配”消息无法正确接收、上行“物理信道重配完成”消息无法正确接收或UE与目标基站同步失败;7、终端越区覆盖,产生切换失败;8、终端位于切换带,频繁切换易切换失败;9、目标小区无线资源不足导致切换失败;10、目标小区硬件故障或天馈故障,下行射频信号不稳定或上行灵敏度变差导致无线链路失败掉话;11、参数设置不合理
开环功率控制需要计算路损,请简述终端如何计算路损,所需数据通过何种方式获取?
答案:终端用PCCPCH的发射功率减去PCCPCH的RSCP值,得到路损;PCCPCH的发射功率终端通过广播信道获得,PCCPCH RSCP值由终端测量
这是哪里的移动公司?员工竟然持干股牟利705万!!!
2015-09-16
精辟神回复,把你冷出汗
2015-09-16
【重磅】中国电信:严肃处理北京公司4名领导
2015-09-16
我为什么放弃治疗?一位华为工程师的离职感言
2015-09-16
通信业的未来到底在哪里
2015-09-14
春天工作室: LTE中的切换过程解析(1)
2015-09-14
云星
积分 140
帖子 28
威望 1604 个
注册 2012-3-16
发表于 2015-03-09 16:07:47
在线,107天前提问
在线,142天前提问
在线,207天前提问
在线,243天前提问
在线,293天前提问
在线,302天前提问
在线,330天前提问
在线,354天前提问
在线,361天前提问
在线,379天前提问
在线,408天前提问
在线,411天前提问
在线,420天前提问
在线,439天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,445天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,455天前提问
好贴!感谢楼主的无私奉献
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-12-07 15:12:45
Processed in 0.436464 second(s), 15 queries , Gzip enabled
