GSM无线技术专区
GSM无线技术讨论区
» 邻区距离与异切换成功率关系研究
邻区距离与异切换成功率关系研究
sunliyong
积分 8003
帖子 1517
威望 1837977 个
礼品券 753 个
专家指数 418
注册 2014-11-11
发表于 2015-03-09 15:54:34
概述
某1小区的覆盖方向是西南方,该方向基站稀疏,基站之间的距离比较远,可以看出与A小区覆盖方向最近的2G小区是B,距离为1.6km,其次就是C,距离为2.3km,距离相对比较远,通过统计可以看出本小区与A、B及C的切换次数非常少,且成功率非常的低。
服务小区 ID
GsmRelation ID
电路域系统间小区间切换出请求次数
电路域系统间小区间切换出成功次数
分组域系统间小区间切换出请求次数
分组域系统间小区间切换出成功次数
电路域切换成功率
分组域切换成功率
A
33.33%
50.00%
B
100.00%
25.00%
C
0.00%
原因分析:
此类问题属于2G邻区距离过远导致的切换失败,并且TD小区与2G邻区之间没有其他基站来接替覆盖,由于基站之间距离过远,并且2&3G切换请求非常的少,成功率极低,因此针对此类问题建议删除其2G邻区关系,只保留共址站的邻区关系。
优化措施:
删除2G邻区A、B及C。
经过对邻区的优化调整之后,查看KPI网管统计,切换成功率恢复正常。
经验总结:
提取现网中
50
个
NODEB
小区的统计数据,我们对邻区距离与
2&3G
切换成功率关系展开了研究,提取的统计数据如下:
电路域指标对比
从我们提取的邻区距离与电路域切换成功率的统计数据可以看出:2G邻区的配置距离基本都控制在1.5KM范围内,在此范围内切换请求较多,电路域的切换成功率也较高。
分组域指标对比
=EN-ULJ<s��h��距离过远导致的切换失败,并且TD小区与2G邻区之间没有其他基站来接替覆盖,由于基站之间距离过远,并且2&3G切换请求非常的少,成功率极低,因此针对此类问题建议删除其2G邻区关系,只保留共址站的邻区关系。
优化措施:
删除2G邻区A、B及C。
经验总结:
提取现网中
50
个
NODEB
小区的统计数据,我们对邻区距离与
2&3G
电路域指标对比
以上为邻区距离与分组域切换成功率走势图,不难发现:随着2G邻区距离的增大,分组域切换成功率呈现下降趋势,在1.5KM-3.0KM范围内,几乎呈直线下降趋势,在1.0KM-1.5KM分组域切换成功率较快,下降近8个百分点。
根据以上实验结果,建议在配置系统间邻区时,距离尽量控制在1.0KM以内,减少系统间切换失败的发生。
这是哪里的移动公司?员工竟然持干股牟利705万!!!
2015-09-16
精辟神回复,把你冷出汗
2015-09-16
【重磅】中国电信:严肃处理北京公司4名领导
2015-09-16
我为什么放弃治疗?一位华为工程师的离职感言
2015-09-16
通信业的未来到底在哪里
2015-09-14
春天工作室: LTE中的切换过程解析(1)
2015-09-14
ligang
积分 11881
帖子 2470
威望 72338 个
礼品券 58 个
专家指数 -469
注册 2011-3-2
来自 湖南
发表于 2015-03-10 09:17:22
在线,54天前提问
在线,91天前提问
在线,140天前提问
在线,149天前提问
在线,178天前提问
在线,202天前提问
在线,209天前提问
在线,227天前提问
在线,256天前提问
在线,259天前提问
在线,268天前提问
在线,287天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,293天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,303天前提问
请问客服在吗?
在线,320天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,348天前提问
谢谢楼主分享,学习一下
johnsailor
积分 3663
帖子 719
威望 1166 个
礼品券 29 个
专家指数 68
注册 2009-3-22
发表于 2015-03-10 10:30:31
不错,学习了。。。
閻庢稒銇炵紞锟�
閻庢稒顨呰ぐ锟�
闁绘劗鎳撻崵顔界▔婵犱胶鐐�
閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-08 11:51:12
Processed in 2.854997 second(s), 19 queries , Gzip enabled
