TD-SCDMA技术讨论区
» 中兴TD,HS载波开始帧分复用后无效,求助大家
fatfox1982
积分 4537
帖子 134
威望 1068 个
专家指数 -192
注册 2009-2-13
来自 辽宁
发表于 2015-03-12 16:09:15
处理PS拥塞时,比如说,小区下配置2个HS载波,开启帧分复用后,正常应该支持最大24个用户,可是现在遇到个问题就是:开启后无效,最大用户数还是12个,求助大家,有没有遇到过类似事件的 ,有什么解决方案。
共获得 1 次点评
ECommunication
威望 +2 个
· 最小接入速率设置为16k试试呢,否则上行受限
详细..
回复
发表与:2015-3-13 08:53:17
业务异常过程分析-重要
2011-08-20
fatfox1982
积分 4537
帖子 134
威望 1068 个
专家指数 -192
注册 2009-2-13
来自 辽宁
发表于 2015-03-12 16:09:53
在线,107天前提问
在线,142天前提问
在线,207天前提问
在线,243天前提问
在线,293天前提问
在线,302天前提问
在线,330天前提问
在线,354天前提问
在线,361天前提问
在线,379天前提问
在线,408天前提问
在线,411天前提问
在线,420天前提问
在线,439天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,445天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,455天前提问
什么原因会造成开启帧分 无效呢。。?
fatfox1982
积分 4537
帖子 134
威望 1068 个
专家指数 -192
注册 2009-2-13
来自 辽宁
发表于 2015-03-12 16:33:25
大家 有没有谁遇到过类似的情况呢?分享下
lingying050
积分 70
帖子 17
威望 17187 个
专家指数 -15
注册 2013-12-30
发表于 2015-03-12 16:37:06
最大用户数是需要手动修改的,帧分是功能,不会自动修改载频最大用户数的.
fatfox1982
积分 4537
帖子 134
威望 1068 个
专家指数 -192
注册 2009-2-13
来自 辽宁
发表于 2015-03-12 16:44:03
你说的那个是极限用户数吧,我说的是小区HSDPA最大用户数(个),只要开启HSDPA业务下行伴随信令DPCH复用开关,小区HSDPA最大用户数(个)就会翻倍的,有的小区是生效的,有的小区不生效,不知道为什么。。。
guxingyilei
积分 433
帖子 316
威望 19237 个
专家指数 -1147
注册 2010-9-8
来自 湖北随州
发表于 2015-03-12 16:51:02
必须手动修改最大用户数为24。
你永远不知道我寂寞时的样子,因为你不在我身边时我才寂寞。
fatfox1982
积分 4537
帖子 134
威望 1068 个
专家指数 -192
注册 2009-2-13
来自 辽宁
发表于 2015-03-12 16:52:29
ruofeng88
于 2015-3-12 16:51:02 发表
必须手动修改最大用户数为24。
所有的极限用户数都是16,没有改过,有的开启帧分后 HS最大用户数就可以翻倍,有的就无效,这样。
十字路口
积分 1696
帖子 336
威望 150000 个
礼品券 62 个
专家指数 16
注册 2010-8-31
发表于 2015-03-12 17:53:13
看下载频级的DPCH复用系数是不是2,默认情况下是2。或者关闭动态帧分试试。
fatfox1982
积分 4537
帖子 134
威望 1068 个
专家指数 -192
注册 2009-2-13
来自 辽宁
发表于 2015-03-12 21:35:13
十字路口
于 2015-3-12 17:53:13 发表
我试试,谢谢回复
ECommunication
积分 92
帖子 17
威望 21892 个
注册 2012-6-20
发表于 2015-03-13 08:53:17
fatfox1982
于 2015-3-12 16:09:15 发表
fatfox1982
积分 4537
帖子 134
威望 1068 个
专家指数 -192
注册 2009-2-13
来自 辽宁
发表于 2015-03-13 08:55:39
复用系数查过了,全网配置都是2
fatfox1982
积分 4537
帖子 134
威望 1068 个
专家指数 -192
注册 2009-2-13
来自 辽宁
发表于 2015-03-13 08:56:41
具体设置位置在什么地方呢?
FENGCQ
积分 771
帖子 131
威望 126654 个
礼品券 43 个
专家指数 116
注册 2009-12-12
来自 广东
发表于 2015-03-13 09:16:27
2种可能,可能小区开启了HSUPA导致上行受限咯,2查查有没有故障,上行干扰也是不能接入最大用户数的
fatfox1982
积分 4537
帖子 134
威望 1068 个
专家指数 -192
注册 2009-2-13
来自 辽宁
发表于 2015-03-13 09:18:25
我查下UPA,有的小区有干扰,有这种情况,但是没有干扰的小区也有这种情况
fatfox1982
积分 4537
帖子 134
威望 1068 个
专家指数 -192
注册 2009-2-13
来自 辽宁
发表于 2015-07-24 14:31:47
具体参数名是哪个?谢谢
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-12-07 15:11:39
Processed in 1.053818 second(s), 57 queries , Gzip enabled
