  • 阅读:10969
  • 回复:6
手机终端在弱信号下使用GPRS和EDGE进行数据拔号成功率差异的问题
snmscbid
积分 35
威望 2029 个
注册 2015-4-11
发表于 2015-04-11 23:36:52  只看楼主
如题,在信号较弱的场合,-90~-100dBm,两台终端,一台只能支持GPRS,一台支持EDGE,实际测试发现数据拔号成功率方面,GPRS的终端会优于EDGE。拔号过程只能使用小数据量,1-2K。也测试了其他几个型号的EDGE终端,基本性能一致。
不明白是什么原因引起?是由于在弱信号下,C/I值不够高引起的吗?是不是在相同的信号场合下,GPRS会比EDGE需要的信号资源少。所以相对来说GPRS的终端成功的概率高呢?
请这方面有经验的朋友提供些建议。
    wuqi112
    积分 13847
    帖子 342
    威望 127826 个
    礼品券 51 个
    专家指数 114
    注册 2008-12-27
    发表于 2015-04-12 00:05:12
    EDGE设置的初始编码一般都是需要使用8PSK的调制方式,8PSK比GPRS使用的GMSK调制方式需要更高的载干比。
    共获得 1 次点评 我要点评
    • wwwmscbsccom 威望 +15 个
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2015-4-12 08:31:14
    snmscbid
    积分 35
    威望 2029 个
    注册 2015-4-11
    发表于 2015-04-12 19:41:43  只看楼主
    那是每一次发起数据拔号都会使用初始编码还是手机开机一次后不变换位置就使用链路自适应后根据网络环境自动调整MCS速度呢?
    也就是说如果初始编码设置不当,比如用MCS5,在较差的网络环境下,会造成数据连接失败。在这种情况下它会自适应调整为低速率吗?调整低速率后,下一次发起数据拔号,会不会又用初始编码呢?
    snmscbid
    积分 35
    威望 2029 个
    注册 2015-4-11
    发表于 2015-04-13 21:06:22  只看楼主
    hanbo1721
    纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年
    积分 5112
    帖子 955
    威望 26304 个
    礼品券 56 个
    专家指数 131
    注册 2008-10-4
    发表于 2015-04-15 22:38:06
    正常啊 edge要求无线环境高好才行
    snmscbid
    积分 35
    威望 2029 个
    注册 2015-4-11
    发表于 2015-04-16 09:43:03  只看楼主
    对于我们客户来说,之前是用GPRS的终端的,现在切换为EDGE的,性能反而弱化了(小数据传输,时间要求低),需要给个比较有说服力的说法。但现在基本上EDGE的终端不会驻足到GPRS网络了。想问下各位还有没有其他可以进行测试对比的方法?
    wuqi112
    积分 13847
    帖子 342
    威望 127826 个
    礼品券 51 个
    专家指数 114
    注册 2008-12-27
    发表于 2015-04-18 00:35:29
    调低初始化编码,修改MBP试试
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-03 09:03:32
    Processed in 0.531701 second(s), 25 queries , Gzip enabled
