GSM无线技术专区
GPRS&EDGE数据业务
» E3G调制理论、系统干扰及IMS应用研究
a13781563299
积分 4749
帖子 925
威望 164030 个
礼品券 26 个
专家指数 124
注册 2011-3-24
发表于 2015-04-12 10:20:55
【资料名称】:E3G调制理论、系统干扰及IMS应用研究
【资料作者】:胡乐明
【资料日期】:20061001
【资料格式】:PDF
华南理工大学
博士学位论文
姓名:胡乐明
申请学位级别:博士
专业:通信与信息系统
指导教师:韦岗
20061001
随着移动通信市场的蓬勃发展,用户数的迅速增长、业务向高速率多媒体化
的发展与频谱资源的严重匮乏形成了鲜明的反差,这种反差推动了更高频谱效率
的第三代移动通信系统(3G1的迅速成熟和商用,同时也推动了3G技术进一步的发
展演进,形成所谓E3G。
本文主要针对E3G通信技术、3G核心网业务系统的发展,结合作者本人的实
际工作,对E3G的主要调制技术0FDM、3G的系统间干扰、接入控制以及核心网
演进与基于IMS的融合业务等几个方面展开研究,主要工作可以归纳如下:
1.提出了一种基于目标概率分布进行变换的OFDM峰均比降低算法,在这一
算法中,以峰均比很小的标准化幂分布为目标,对OFDM信号的幅度进行变换,
实现了峰均比的降低。仿真结果表明,新提出的基于分布变换的算法可以获得很
好的综合性能。同时,本研究还提出了以传输信号时射频放大器消耗的功率与噪
声功率之比(Consumed Signal-to-Noise power Ratio,SNRC)作为目标函数,来权衡
包括分布变换在内的时域信号畸变类峰均比降低方法中峰均比降低性能和误码率
性能相互矛盾的问题,消耗的信噪比达到最小的变换函数将是最优的。仿真结果
表明与未经过任何处理的原始信号相比较,采用最优变换函数的基于分布变换的
峰均比降低方法可以获得2dB左右的SNRC增益,也就是系统的功率效率比原系统
提高近58.5%。
2.对OFDM自适应调制算法进行了分析和研究,针对经典的贪婪算法提出了
一种简单的预分配方案。采用预分配方案的贪婪算法分为预分配和迭代分配两个
过程。在预分配过程中,信道状态较好的子载波将被优先考虑,然后通过迭代分
配进一步的将总发射功率降低.仿真结果表明,带预分配方案的贪婪算法所需的
功率与经典的贪婪算法是一致的,同时有效地降低了经典贪婪算法的复杂度.
3.提出了一种3G系统的鲁棒的快速自适应调整功率接入门限目标值的呼叫接
入控制(A-AC)方法,该算法依据当前网络实时业务用户的服务质量,对允许用户
接入到网络的功率门限进行自适应的控制,以避免网络中的干扰过量。仿真结果
表明:(1)系统达到满意度因子目标值所需的响应时间足够短,功率接入门限调整
速度足够快,其自适应性可以使系统从网络质量极坏情况下快速回复;(2)网络话
务量一定的情况下,网络中实时业务用户的满意度因子收敛于目标值O.95左右,
网络满意用户比例在0.94-0.96之间维持稳定;(3)保证用户要求的QoS,其性能独
立于初始参数设置,增强了整个系统的鲁棒性。
华南理工大学博士学位论文
4.对PHS、TD—SCDMA等TDD系统的信号对WCDMA系统的干扰机理进行了
深入研究。对具有间歇性发射特点的TDD信号对WCDMA系统干扰的表现进行
了仿真。通过PHS、TD—SCDMA信号对WCDMA的影响的理论分析、仿真和对实
际设备的实验和测试,提出了具有实际指导意义的隔离度要求。研究结果表
明,PHS和WCDMA系统是可以共存的,对于存在的少量干扰问题可以通过调整
天线或增加滤波器来解决。共存条件下部分TD.SCDMA基站可能会对WCDMA基
站造成干扰,这种干扰可以通过降低TD—SCDMA在WCDMA上行频段内的杂散或
者通过网络的优化来解决;而在共站的情况,干扰的问题主要可能出现阻塞和互
调,主要通过相应的站址工程来解决。
5.介绍了IP多媒体子系统(IMS)的技术特点和系统架构,分析了业务交付
平台(SDP)与IMS的关系,分析了基于IMS的固定移动融合(FMC)的优越性,以IP
Centrex业务为例对融合业务的实现进行了研究,并用构建的实验系统进行了试
验和测试,初步验证了基于五MS的融合业务的解决方案是可行的,而且IMS的统一
控制和水平结构比传统的垂直网络结构更有优势。
关键词:3G,E3G,OFDM,峰均比,自适应调制,呼叫接入控制,系统间干
扰,IP多媒体子系统
2015-4-12 10:20:55 下载次数: 8
E3G调制理论、系统干扰及IMS应用研究.pdf
(4.57 MB)
共获得 2 次点评
onlyjim
威望 +5 个
· 感谢分享
详细..
发表与:2015-4-12 11:28:17
Xiazhanyi
威望 +5 个
· 谢谢分享!
详细..
发表与:2015-4-12 11:18:09
中移物联网_解决方案交流-_扼要版
2019-01-02
基站发电取信技术宣贯
2017-12-19
愿天下所有人都能听到这篇演讲!(震撼)
2017-12-17
NB-IoT系统概述及3D-MIMO 原理技术介绍
2017-11-16
分布式皮站小微站与NB-IoT网络介绍
2017-10-25
3D-MIMO 从原理到技术
2017-10-17
a13781563299
积分 4749
帖子 925
威望 164030 个
礼品券 26 个
专家指数 124
注册 2011-3-24
发表于 2015-04-18 08:45:10
在线,12天前提问
在线,21天前提问
在线,21天前提问
在线,120天前提问
在线,150天前提问
在线,315天前提问
在线,350天前提问
在线,414天前提问
在线,451天前提问
在线,500天前提问
在线,509天前提问
在线,538天前提问
在线,561天前提问
在线,569天前提问
在线,587天前提问
在线,615天前提问
我的神,你是活人的神,不是死人的神。你使你爱的人活出真正的、本来的人的样式,又使他成为你手所造独特的。让人经历的一切都在你爱的旨意里彰显你的荣耀,人也因为顺服你、感谢你、相信你而得着你早已为人预备的充足、完美的祝福。那诡诈的必要陷入自己的网罗。用心灵和诚实敬拜你的你必亲自带领他。
a13781563299
积分 4749
帖子 925
威望 164030 个
礼品券 26 个
专家指数 124
注册 2011-3-24
发表于 2015-04-19 19:40:20
[attach]319410[/attach]
a13781563299
积分 4749
帖子 925
威望 164030 个
礼品券 26 个
专家指数 124
注册 2011-3-24
发表于 2015-04-20 19:38:06
[attach]319479[/attach]
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-03 09:03:09
Processed in 0.537281 second(s), 18 queries , Gzip enabled
