4G/LTE技术讨论区
» 子帧配比为配置2的基站的3扇区的prachConfigurationIndex分别是多少
heiwangk
积分 1361
帖子 133
威望 7637 个
礼品券 170 个
专家指数 -1922
注册 2007-8-6
发表于 2015-04-21 21:10:58
题目:TDLTE的PRACH采用格式0,循环周期为10ms,请问
1)子帧配比为配置2的基站的3扇区的prachConfigurationIndex分别是多少及对应的帧内子帧位置?(从0开始)
答案:
TDD配置2的3扇区的prachConfigurationIndex分别为3/4/4,分别对应2、7、7三个子帧。
为什么配置为3/3/3或者4/4/4不行?在前半帧和后半帧频域上又没影响,时域上按题目的意思是同一个站点必须错开。
参数含义和协议查表计算过程就不用重复回答了,我不清楚的是为什么配成3/3/3时四元组为(0,0,0,0)或者4/4/4(0,0,1,0)的时候不行?
求谷歌地图下载器
2015-06-07
怎么确定PUCCH需要分配多少个RB PAIR?
2015-06-07
LTE通道、端口、基带功率搞混了
2015-04-23
HSCCH 绝对值功率计算
2013-05-16
ATU测试MOS差问题处理
2011-11-09
负值PBGT切换
2011-07-06
horizon2
积分 28229
帖子 1102
威望 19312 个
礼品券 66 个
专家指数 -399
注册 2007-5-5
发表于 2015-04-22 09:27:13
在线,32天前提问
在线,96天前提问
在线,133天前提问
在线,182天前提问
在线,191天前提问
在线,220天前提问
在线,243天前提问
在线,251天前提问
在线,269天前提问
在线,297天前提问
在线,300天前提问
在线,310天前提问
在线,328天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,334天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,344天前提问
请问客服在吗?
在线,361天前提问
http://www.mscbsc.com/askpro/question77702
heiwangk
积分 1361
帖子 133
威望 7637 个
礼品券 170 个
专家指数 -1922
注册 2007-8-6
发表于 2015-04-22 13:12:58
链接不是我问题的答案。
正面回答下为什么只能是3/4/4,而不能用3/3/3,4/4/4,3/4/3,我意思是3、4只是前半帧后半帧的区别,三个小区该值应该随便配3或者4都可以。
铭哲
积分 455
帖子 91
威望 10063 个
注册 2011-9-14
发表于 2015-04-22 17:27:57
是3/4/4,给你解释下,根据题目format 0,10ms周期,从prach配置索引表可以查到,满足这两个条件应该是3/4/5,但是,题目又给了,子帧配比是2,在查表,可以看到,子帧配置2,prach配置索引5是NA,不支持,因此只能从3、4中选择。
heiwangk
积分 1361
帖子 133
威望 7637 个
礼品券 170 个
专家指数 -1922
注册 2007-8-6
发表于 2015-04-23 14:41:16
我的问题是为什么3/3/3,4/4/4,3/4/3不行?不是怎么查表得出只能用3或者4。
点击上传
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-08-19 05:20:48
Processed in 1.193670 second(s), 19 queries , Gzip enabled
