  • 阅读:4497
【HAPPY LTE 三】上行探测信号
zhouyingchuan52
C友·贡献勋章
积分 60119
帖子 924
威望 15370 个
专家指数 99
注册 2007-7-6
发表于 2015-04-22 23:45:13  只看楼主
SRSSRS及就是所谓的监听参考信号,用于enodeb来估计上行链路频率各个部分的的信道质量。
SRS在子帧最后一个符号上传送。
SRS其实用户决定终端在上行频域中使用那段质量比较好的区间,当然,假设每个UE都是使用时候占满整个上行频域,其实就根本不用SRS信号了。
SRS传输周期被配置为2,5,10,20,40,80,160,320ms
SRS应该覆盖所关心的频段,通常有两种做法
l
通过传输一个宽带的SRS,通过单个SRS就足以探测所关心的整个频段
l
通过传输多次窄带的在频域上跳频的SRS,这一系列SRS联合起来覆盖所关心的整个频段
SRS可以在SIB2RRCCONNECTION SETUP, RRC RECONFIGURATION中对UE进行配置。
SRSSIB2RRC消息中信令显示如4-1
图4-1 COMMON/DEDICATEDSRS配置信令
[attach]319590[/attach]
[attach]319591[/attach]
SRS-BANDWITH
首先,我们介绍下SRS-BANDWITHCONFIGSRS-BANDWITH的意思。
3GPP 36.211中介绍,SRS根据分配的系统带宽查下列4个表来确认。
图4-2 SRS频带资源映射表
[attach]319592[/attach]
下面举个例来说明SRS频带资源公共配置和专用配置是怎么配合映射的。
[attach]319593[/attach]
SRS-SUBFRAMECONFIG
使用在CellSpecific SRS配置上,并且基于3GPP36.211的映射表
图4-4 SRS-SUBFRAMECONFIG映射表
[attach]319594[/attach]
根据表,我们是根据公式[attach]319595[/attach]来表示哪些子帧传输SRS,哪些帧不传输SRSns表示时隙号。
如下4-5,为SA0时隙配比时候,SRSSUBFRAMECONFIGURATION=sc0的举例,可以看到上行时隙都是可以传送
图4-5 SRSSUBFRAMECONFIG计算表格举例
[attach]319596[/attach]
SRS-CONFIGINDEX
从引言上看到,SRS可以周期传输,那么周期传输就是通过SRS-CONFIGINDEX这个参数进行配置的。
[attach]319597[/attach]
其他参数的解释可以参考协议36.33136.213
图4-6 各物理层参数对应的L3 IE解释
[attach]319598[/attach]
从上图可以看到,只有跳频hoppingbandwidth的参数配置,但并没有告诉终端hoppingON还是OFF,那么UE怎么知道上行什么时候跳频,什么时候不跳频呢,其实是下图的原则
[attach]319599[/attach]
DMRSDMRS是基站用来对上行物理信道(PUSCHPUCCH)的相干解调进行信道估计所使用的。DMRS解调因此只与PUSCHPUCCH一起发送,并且使用于对应的物理信道相同的带宽传输。
对于PUSCHPUCCH,如果DMRS太差,则PUCCHPUSCH无法解调。
4-7为相干解调的图列
图4-7 相干解调图列
[attach]319600[/attach]
DMRS-PUCCHPUCCHDMRS信号根据PUCCH不同则又不同的类型,如4-8
图4-8 对应PUCCH不同格式的DMRS位置
[attach]319601[/attach]
PUCCH的DMRS也是Zadoff Chu序列。序列生成较复杂,如下4-9
图4-9 PUCCH-DMRS序列生成过程
[attach]319602[/attach]
DMRS-PUSCHPUSCH总是占用子帧上12时隙的第4OFDM符号上,并且传输带宽和PUSCH实际占用的带宽相同。
如下4-10
图4-10 PUSCH等上行参考信号资源图示
[attach]319603[/attach]
PUSCH同样使用了较复杂的一套Zadoff-Chu序列生成公式,可见36.211 5.5
图4-11 PUSCHDMRS参考信号生成流程
[attach]319604[/attach]
另外在36.2115.5.2上面,还可以看到部分参数来自于L3信令配置上,在UL-ReferenceSignalsPUSCH上,如下4-12
图4-12 来自于L3PUSCH参数
[attach]319605[/attach]
最后,我们来看看PUSCH-DMRS的仿真图形效果,为了看出IQ数据,我们使用低RB数量=6
图4-12 PUSH-DMRSPCI=0 PRB=6IQ调制图
[attach]319606[/attach]
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    zhangqing822
    积分 125139
    帖子 19185
    威望 5188276 个
    礼品券 2787 个
    专家指数 3883
    注册 2008-6-17
    发表于 2015-04-23 13:38:09  QQ
    原帖由 zhouyingchuan52 于 2015-4-22 23:45:13 发表
    SRS在子帧最后一个符号上传送。
    SRS其实用户决定终端在上行频域中使用那段质量比较好的区间,当然,假设每个UE都是使用 ...
    好资料,多谢分享
    爬墙虎0328
    积分 4800
    帖子 228
    威望 239103 个
    注册 2007-6-18
    发表于 2015-04-26 15:35:34
    好资料,感谢分享
    lxw519
    积分 7036
    帖子 441
    威望 14600 个
    礼品券 62 个
    注册 2008-10-30
    发表于 2015-04-26 15:56:51  QQ
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-12-07 15:12:47
    Processed in 0.570262 second(s), 23 queries , Gzip enabled
