4G/LTE技术讨论区
» LTE寻呼时机的计算方法介绍
LTE寻呼时机的计算方法介绍
sunliyong
积分 8003
帖子 1517
威望 1839177 个
礼品券 753 个
专家指数 418
注册 2014-11-11
发表于 2015-04-24 11:45:31
像其他
GSM
WCDMA
系统一样,
LTE
系统在空闲态
UE
使用
DRX
(不连续接收
睡眠、唤醒机制)功能减少功率消耗,增加电池寿命。为了达到这一目的,
UE
从
SIB2
中获取
DRX
相关信息,然后根据
DRX
周期
UE
监测
PDCCH
信道,查看是否有寻呼消息,如果
PDCCH
信道指示有寻呼消息,那么
UE
解调
PCH
信道去看寻呼消息是否属于自己。在这个过程,
UE
如何根据
DRX
周期确认在哪一无线帧、哪一子帧去监测
PDCCH
信道?寻呼时刻(
PO)
如何获取呢?寻呼的通知由
PDCCH DCI
格式
1C
通知
UEPDCCH
的通知上携带
P-RNTI
,表示这是寻呼消息。具体的被寻呼的
UE ID
承载在
PCH
上的寻呼消息中,
PCH
映
射到
PDSCH
信道上,
UE ID
是
IMSI
或者是
MME
分配的
S-TMSI
为了降低
RRC_IDLE
状态下
UE
的电力消耗,
UE
使用非连续接收方式接收寻呼消息
RRC_IDLE
状态下的
UE
在特定的子帧监听
PDCCH
这些特定的子帧称为寻呼时机
PO
。这些子帧所在的无线帧称为寻呼帧
PF
。与
PF
和
PO
相关的两个参数是
T
和
nB
这两个参数由系统消息
SIB2
通知
UE
PF
的确定:
SFN mod T= (T divN)*(UE_ID mod N)
PO
的确定:
i_s = floor(UE_ID/N) modNs
根据公式
和
计算出
PF
和
PO
的具体位置后,
UE
开始监听相应子帧的
PDCCH
如果发现有
P-RNTI
则根据
PDCCH
指示的
RB
分配和调制编码方式从同一子帧的
PDSCH
上获取寻呼消息。如果寻呼消息含有本
UE
的
ID
则发起寻呼响应,否则在间隔
T
个无线帧后继续监听相应子帧的
PDCCH
T
UE
的非连续接收周期
T=min
Tc
Tue
),其中
Tc
Tue
分别表示核心网和无线侧设置的寻呼周期,一般情况无线侧的寻呼周期小于核心网周期,默认等于无线侧寻呼周期
DefaultPagingCycle
,该参数从
SIB2
中读取。而
Tc
从
S1
的寻呼消息中获取。取值范围是
32
64
128
和
256
单位是无线帧。该值越大则
RRC_IDLE
状态下
UE
的电力消耗越少但是寻呼消息在无线信道上的平均
延迟越大。
nB
:取值范围是
4T
2T
T
T /2
T /4
T /8
T /16
T /32
该参数主要表征了寻呼的密度
4T
表示每个
无线帧有
个子帧用于寻呼
T /4
表示每
个无线帧有
个子
帧用于寻呼该值决定了系统的寻呼容量,从
SIB2
中读取。
N =min(T,nB )
Ns =max(1,nB/T )
UE_ID =
包含在
S1
的寻呼消息中,通过
IMSI
模
1024
计算得到。
PO
即寻呼帧所在位置对应的子帧号,该时刻不是通过计算得到,而是通过
NS
与
I_s
对应关系获取,分为
FDD
模式和
TDD
模式。
Ns
表示
和
NB/T
的较大值。其中
nB
T
都是通过
SIB2
获得。
i_s
计算公式中
UE_ID
从
S1
消息中获取,
N
通过
SIB2
中信息计算得到。通过查找表寻呼子帧映射关系得到,寻呼时机存在于子帧
、子帧
、子帧
和子帧
。子帧
和子帧
是下行子帧子帧
是特殊子帧,子帧
是下行子帧或特殊子帧,寻呼时机的安排便于
UE
在不同时隙配置下以相同方式实现寻呼功能,同时优先选择子帧
和子帧
既兼顾了寻呼容量又尽量减少,对特殊子帧的影响。
我们通过例子来说明
TD-LTE
在不连续接收方式下的寻呼时机计算。
假设
UE
通过系统消息
SIB2
得到非连续接收周期是
64
即
T =64
也就是
DRX
周期是
640ms
nB =2T
也就是每帧有
个子帧用于寻呼则
N =min(T,nB )=T
Ns =max(1,nB/T )=2
UE_ID =IMSI mod 1024=68
PF
的计算当
SFN =5,64+5,
满足
SFN mod T=(T div N )*( UE_ ID MOD N )=5
。寻呼帧和寻呼时机示意图如上图所示。
PO
的计算:
i_s
可以通过查找表寻呼子帧映射关系得到,在
FDD
系统中寻呼时机存在于子帧
、子帧
、子帧
和子帧
9
。在
TDD
系统中寻呼时机存在于子帧
、子帧
、子帧
和子帧
。子帧
和子帧
是下行子帧子帧
是特殊子帧,子帧
UE
和子帧
i_s =floor(UE_ID/N ) mod Ns =0
查表得出
PO =4
。所以在
FDD
系统中寻呼时机
PO
为子帧
。如果是在
TDD
系统中,从
TDD
的寻呼子帧映射关系表可以得出
PO=0
,所以在
TDD
系统中,寻呼时机
PO
为子帧
共获得 3 次点评
mao_mao
威望 +10 个
· 谢谢分享!
详细..
发表与:2015-4-25 07:06:37
wwwmscbsccom
威望 +5 个
· 加分,很好的文章
详细..
发表与:2015-4-24 23:02:25
OscarDon
威望 +2 个
· 比较详细
详细..
发表与:2015-4-24 21:34:47
这是哪里的移动公司?员工竟然持干股牟利705万!!!
2015-09-16
精辟神回复,把你冷出汗
2015-09-16
【重磅】中国电信:严肃处理北京公司4名领导
2015-09-16
我为什么放弃治疗?一位华为工程师的离职感言
2015-09-16
通信业的未来到底在哪里
2015-09-14
春天工作室: LTE中的切换过程解析(1)
2015-09-14
dqsport
积分 270
帖子 68
威望 315125 个
专家指数 -70
注册 2010-1-13
来自 陕西、西安
发表于 2015-04-24 14:12:08
在线,2天前提问
在线,37天前提问
在线,102天前提问
在线,138天前提问
在线,188天前提问
在线,197天前提问
在线,225天前提问
在线,249天前提问
在线,256天前提问
在线,274天前提问
在线,303天前提问
在线,306天前提问
在线,315天前提问
在线,334天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,340天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,350天前提问
很好很好 很好 很好
xshhua
积分 4488
帖子 899
威望 93828 个
礼品券 139 个
专家指数 -7
注册 2010-1-14
发表于 2015-04-24 14:22:24
这个问题之前已经研究清楚了
heiwangk
积分 1361
帖子 133
威望 7637 个
礼品券 170 个
专家指数 -1922
注册 2007-8-6
发表于 2015-04-24 16:07:23
1、如果一个TA下,同一时刻寻呼IMSI MOD 1024的用户超过16个是不是会发生寻呼丢失/丢弃?2、没有跨TA的小区重选,有可能造成寻呼丢失吗?
ligang
积分 11881
帖子 2470
威望 72338 个
礼品券 58 个
专家指数 -469
注册 2011-3-2
来自 湖南
发表于 2015-04-24 17:09:59
感觉好高深的样子
nt_ivan
积分 12400
帖子 2557
威望 133944 个
礼品券 205 个
专家指数 -385
注册 2010-5-8
发表于 2015-04-25 15:02:16
好像有个更好的文章的
gxh_luck
积分 -5
威望 829 个
专家指数 -85
注册 2010-1-24
发表于 2016-01-13 10:12:53
帖子不错,可惜看不到图。
还有一些内容不太理解。
gxh_luck
积分 -5
威望 829 个
专家指数 -85
注册 2010-1-24
发表于 2016-01-13 10:24:06
http://blog.sina.com.cn/s/blog_577843ee0101f12y.html
这个文章不错。
cctjq
积分 472
帖子 98
威望 -12388 个
礼品券 34 个
专家指数 -18
注册 2010-1-23
发表于 2016-01-14 13:47:16
没图好遗憾哦
shiying19
积分 19437
帖子 1154
威望 202552 个
礼品券 561 个
专家指数 222
注册 2007-2-2
来自 新疆telecom
发表于 2016-01-14 23:30:00
感谢分享
成长就是乘着微弱的光芒学会飞翔~~~~~~~~~~~~~
我承诺:在钓鱼岛收回前,不再购买任何日货.从今天起,不去日本观光,不买日本书籍唱片,不吃日本食物饮料…在他们恢复正常前,对日本一切说不.我更承诺:不损坏不伤害同胞手里的任何日货.不摔同胞手里的相机,不砸街上的日本车,不烧市面上的漫画书…我们有各自抵制的义务,但没有彼此损坏的权利!
Messssss
积分 5074
帖子 1006
威望 350742 个
礼品券 82 个
专家指数 44
注册 2013-8-22
来自 内蒙古乌兰察布市
发表于 2016-01-22 17:45:22
感谢分享,专业知识!!
点击上传
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-08-24 14:59:27
Processed in 0.527174 second(s), 30 queries , Gzip enabled
