  • 阅读:8462
OSSH Portal即将支持NSDP协议
YLZY032
积分 173
帖子 35
威望 7641 个
注册 2015-3-17
发表于 2015-04-28 10:39:10  只看楼主
自从OSSH推出了支持华为/CMCC PORTAL协议的免费软件后,很多爱好者都下载使用了。但是,CMCC协议的复杂性也给大家带来了很大的困难。RADIUS,交换机型号,PORTAL 服务器部署等这一系列问题,让绝大多数的爱好者都晕头转向了。好容易部署好了,又有很多人问PORTAL的密码是什么?
总之,各种问题影响了大家使用PORTAL!
经过一段时间的研究,我们发现了一个叫做NSDP的PORTAL协议,由成NATSHLL发布的轻量级分布式PORTAL协议。而他们也推出了相应的NAC产品,完全可以代替华为的交换机!经过研究,下面总结了各种PORTAL服务器的优缺点:
列表
NSDP协议
CMCC协议
广告路由器
PORTAL端复杂性
简单
复杂
简单
认证方式
RADIUS/HTTP兼容
RADIUS
HTTP
PORTAL可靠性
极高
很差
认证速度
极快
一般
不稳定
单点故障
部署成本/复杂度
较高
较低
二次开发
非常容易
比较困难
容易
分布式部署成本
极低
较高
APP支持程度
完美支持
非常复杂
复杂
下图是NAC+PORTAL服务器的部署拓扑:
[attach]319670[/attach]
如果采用傻瓜AP,那么AC也可以不需要。就是用NAC来代替交换机,下面通过若干傻瓜交换机带AP,就可以完成弹PORTAL,认证、计费、限速等功能。
在NSDP协议中,每一个AP都是一个认证入口,完全的分布式部署,不存在任何单点故障。
下图是NSDP协议的典型拓扑:
[attach]319671[/attach]
NSDP管理协议Portal服务器源码请在OSSH官方论坛下载。
关键词:NSDP协议、OSSH
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-26 03:36:08
    Processed in 0.870763 second(s), 15 queries , Gzip enabled
