  • 阅读:10153
ZXUN iMG某交换局悦铃业务呼叫不正常的故障处理
sunliyong
积分 8003
帖子 1517
威望 1847057 个
礼品券 753 个
专家指数 418
注册 2014-11-11
发表于 2015-05-04 14:20:22  只看楼主  QQ
故障现象
IMSIP Multimedia SubsystemIP多媒体子系统)交换局继承原PSTNPublic Switched Telephone Network,公共交换电话网)的铃业务。
当其他用户呼叫签约了悦铃业务的用户,示例如下:
  • 用户A签约了悦铃业务
  • 用户BIMS域内用户
  • 用户C为移动网络用户(非IMS网络用户)。
出现如下呼叫故障:
用户B呼叫用户A,悦铃业务触发正常;用户C呼叫用户A,呼叫无法接续。
故障分析
1. 交换局的组网架构为IMS域新建SIP AS,替换原有的SCP(Service Control Point,业务控制点),并继承原有SCP上的所有业务。
IMS与SCP直接对接,不经过SSF(Service Switching Function,业务交换功能),如下图所示。
2. IMS域内用户B呼叫用户A,悦铃业务触发正常;而IMS域外用户C呼叫用户A,呼叫无法接续。
两种用户的区别在于IMS域外呼叫经过了MGCF(Media Gateway Control Function,媒体网关控制功能)及MGW(Media GateWay,媒体网关)进行接续。
3. 对用户呼叫进行信令跟踪,失败观察消息中上报“SIP协议栈TU层错误”,以及“修改终端失败”,判断两个消息跟MGW终端指派有关。
4. 进一步分析MGCF信令,MGCF释放的原因为无承载可用,如下图所示。
5. 逆向追溯信令,MGCF下发给MGW建立成功的IP地址为10.105.204.216,此地址为CSCF带给MGCF的IP地址,如下图所示。
6. 在MGW上对此地址执行Ping操作,Ping不通。
7. 检查MGW网元侧的协议栈配置数据,MGW到A用户所属的网络和B用户所属的网络地址均为细分数据。并没有配置到此IP地址的路由数据。
故障处理
1. 在MGW协议栈中添加到此地址的路由数据后,再次测试。用户C呼叫用户A,悦铃业务正常。
2. 后经确认发现,10.105.204.216这个IP地址为悦铃平台地址。非IMS用户呼叫IMS悦铃用户,铃音承载需通过MGW传递。
3. 建议在MGW网元侧配置协议栈路由数据时,A平面做细分路由,B平面通过默认路由疏通。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-10 08:19:48
    Processed in 0.396899 second(s), 14 queries , Gzip enabled
