  • 阅读:5333
LTE语音目标解决方案--VoLTE技术
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 40597 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
来自 广州
发表于 2015-05-06 13:32:52  只看楼主  QQ
【资料名称】:LTE语音目标解决方案--VoLTE技术
【资料作者】:许慕鸿工业和信息化部电信研究院通信标准研究所高级工程师
【资料日期】:2014
【资料格式】:PDF
1 引言
虽然演进的分组系统(EPS:Evolved Packet System)
最终可以为用户提供LTE 语音(VoLTE:Voice over Long
Term Evolution)业务,但是,由于各个运营商现有的网络
运行模式不同,语音业务从电路域往全IP 网络的业务
模式转变路线和时间点也将会各不相同。
对于国外有些小规模的移动运营商以及新建网络
的运营商来说,有可能直接进入EPS 网络运营阶段,采
用IP 多媒体子系统(IMS:IP Multimedia Subsystem)业务
控制系统来提供各种业务,包括实时语音业务,可以完
全实现电路域现有的全部业务。但是,对于已经部署了
成熟的2G/3G 网络的运营商,考虑到目前的电路域网络
已经能够提供高质量的语音业务、补充业务和增值业
务,而且其网络管理能力也非常完善,出于对建设和网
络成本的考虑,最大限度地重用运营商在传统网络的投
资的目的,这些运营商的网络演进过程会是阶段性的。
业界普遍认可的一种演进步骤,是在EPS 网络的初期建
设只做热点覆盖,并只给EPS 用户提供数据卡业务;随
着EPS 网络部署规模的扩大,逐渐提供各种实时语
音业务及消息类业务等。
基于以上考虑,业界对如何在EPS 网络发展的
过渡阶段实现语音业务连续性,进行了全面的分析
和技术评估,提出了电路域回落(CSFB:Circuit
Swithed Fallback)和单无线频率语音呼叫连续性
(SRVCC:Single Radio Voice Call Continuity)两种过
渡期方案。
CSFB 就是在LTE 和2G/3G 的双覆盖区域,用
户可以从LTE 系统回落到CS 域来使用电路域现有
的业务,包括话音、定位业务和补充业务等。
支持CSFB 的终端需要在EPS 和CS 域进行双
注册。当终端有语音业务的时候,由网络根据策略决
定将该终端切换到2G/3G 电路域完成语音业务。
CSFB 方案要求LTE 与2G/3G 区域重叠覆盖,这样
终端才能同时注册到LTE 和2G/3G 网络,并且随时
可以切换到2G/3G 网络执行电路域业务。
此外,在运营商的EPS 网络发展过程中,可能
会出现EPS 网络在部分地区能够提供VoIP 业务,
但不能实现VoIP业务全覆盖的场景,此时可以考虑
借用2G/3G 网络电路域的覆盖来保证业务本身的
全覆盖。在EPS 网络覆盖好的地区使用IMS 的VoIP
业务,当用户到达EPS 网络覆盖边缘却具备良
好2G/3G 网络覆盖时,可在EPS 网络控制下,将用
户正在进行的VoIP 通话接续到2G/3G 网络电路
域。为了实现两个接入系统间语音业务切换的连续
性,3GPP 提出SRVCC 方案,通过IMS 域网元对语
音业务进行信令和媒体的接续、转接。
SRVCC 实际上是个切换过程,通过IMS SRVCC
的应用服务器(AS:Application Server)和承载网络
实体(MME:Mobility Management Entity)/ 移动交换
服务器(MSC Server)的配合,实现语音业务的连续
性。语音业务的信令从IMS 向MSC Server 转接,承
载信令从MME 向MSC Server 转接,用户媒体数据
流从IMS- 媒体网关(MGW:Media Gateway)转接到
MGW。
与CSFB 方式不同的是,CSFB 是在EPS
与2G/3G 重叠覆盖区域内发生回落切换,而SRVCC
则是在LTE 网络失去覆盖的时候,才发生到2G/3G
网络电路域间的切换。
下面给出了LTE 网络可能演进的一个过程举
例。需要注意的是,各个运营商的LTE 网络演进方
式各不相同,有可能跳过以下提到的某一步,直接到
达VoLTE 目标网架构。
阶段1:最初的LTE网络规模小,终端模式简
单,双模双待机,同时驻留在LTE 网络和2G/3G 网
络,LTE 网络只提供数据业务,语音业务由2G/3G 网
络提供。
阶段2:随着网络的改造,终端功能完善,系统
提供CSFB 功能,此时终端是双模单待模式,可以接
入LTE 网络和2G/3G网络,但只能驻留在一个系统
下。一般终端都是驻留在LTE 网络下,可以执行数
据业务,一旦有语音呼叫,终端将无线接入切换
到2G/3G 系统下,即驻留到2G/3G 网络中,执行普
通的2G/3G 语音呼叫。呼叫完成后将再切换到LTE
系统下。
阶段3:如果运营商IMS 系统成熟,终端能力允
许,VoLTE 语音逐渐开展,在未覆盖LTE 区域,系统
通过SRVCC 技术,实现语音业务的切换,将用户的
语音业务从LTE 切换到2G/3G 系统中。
阶段4:LTE 全面覆盖,技术和设备完全成熟,
将全网实现VoLTE 业务,SRVCC 和CSFB 功能将不
再使用。
本文将主要对LTE 的语音目标解决方案———
VoLTE 技术进行分析。
2 VoLTE 语音方案分析
2.1 基本架构
EPS 系统在部署初期有可能只为用户提供数据
业务,在这个阶段核心网部分仅有演进的分组核心
网(EPC:Evolved Packet Core)网络就能满足对运营
商的业务需求;但随着网络的发展和演进,终将要在
EPS 系统为用户提供VoIP 业务,此时仅有EPC 网
络就无法满足需求了,需要同时部署IMS 和PCC 系
统提供业务控制和QoS 策略控制。
尽管从理论上说,用户通过EPS 分组域就可以
实现所有的业务,但如果没有独立于EPS 分组域之
上的业务层来提供业务控制,用户在业务的服务质
量(QoS)、计费等方面都将会存在问题。用分组域提
供实时多媒体业务的主要问题是网络只能尽力而为
地提供业务而不能保证业务的服务质量。例如,对于
VoIP 业务,用户在通话过程中的语音质量就可能变
化很大,可能会出现声音时好时坏的现象。跟现有的
电路域语音质量比,这样没有QoS 保证的通话是无
法让人接受的。但如果采用IMS 系统作为业务控制
层,就可以提供具有QoS 保证的实时多媒体会话控
制机制,很好地解决这个问题。因此,鉴于IMS 系统
的特点和优势,业界已倾向采用选择IMS 系统为
EPS 系统的用户提供VoIP 语音业务控制。
采用IMS 作为业务控制层系统的另一个原因
是能够合理、灵活地对多媒体会话进行计费。运营商
可以基于用户的QoS,针对用户业务的
2015-5-6 13:32:52  下载次数: 67
LTE语音目标解决方案--VoLTE技术.pdf (1 MB)
    • mao_mao 威望 +10 个
      · 谢谢分享! 详细.. 发表与:2015-5-6 14:29:56
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 02:15:56
    Processed in 0.808530 second(s), 16 queries , Gzip enabled
