  • 阅读:3412
Agilent 8753ES 和 Agilent E5071C 的主要差异
gcy333
威望 2897 个
注册 2015-5-12
发表于 2015-06-18 16:18:53  只看楼主
Agilent 8753ES
主要功能差异
本部分介绍 Agilent 8753ES
Agilent E5071C 的主要差异。
通道和迹线的概念
8753ES 中,通道
2 相互独立并且具有辅助通道,分别为通道
4。通道
4 可分别作为通道
2 的辅助显示。这就允许在屏幕上最多为四条迹线同时显示最多四条通道。通道
3 以及通道
4 经常耦合,而通道
2 则相互独立。这使您可以分别在通道
2 上指定不同的扫描条件。E5071C 具有
491216
36 个独立通道,每一个通道都允许定义不同于其他通道的扫描条件。您可以在屏幕上为通道最多打开 36 个窗口。通道最多允许定义
16 条迹线,具体取决于通道的编号。
测量参数
使用 E5071C,您可以测量
S 参数以及输入到端口内的功率绝对值。除了这些,8753ES 还支持
ABRA/RB/RA/B 等测量参数。
测试端口输出范围
8753ES 标配双端口测试装置,而
E5071C 可选配双端口测试装置(选件
230280235
285)和四端口测试装置(选件
430480435
485)。此外,8753ES 可选配
75 Ω
测试装置(选件
075),而
E5071C 则不能。
有关 8753ES
E5071C 测量频段的更多信息,请参见下表。
测量频段
功能
8753ES
E5071C
测量频段
30 kHz
3 GHz(标准)
30 kHz
6 GHz(选件
006
9 kHz
3 GHz(选件
230430
9 kHz
8.5 GHz(选件
280480
100 kHz
3 GHz(选件
235435
100 kHz
8.5 GHz(选件
285485
有关 8753ES
E5071C 输出功率电平和输出功率范围的更多信息,请参见下表。
测试端口输出功率电平
功能
8753ES
E5071C
输出功率电平
- 85 dBm
10 dBm(标准)
- 85 dBm
8 dBm
(选件 014
075
- 55 dBm
10 dBm(最大)
输出功率范围
- 15 dBm
10 dBm(标准)或
- 15 dBm
8 dBm
(选件 014
075
- 25 dBm
0 dBm
- 35 dBm
- 10 dBm
- 45 dBm
- 20 dBm
- 55 dBm
- 30 dBm
- 65 dBm
- 40 dBm
- 75 dBm
- 50 dBm
- 85 dBm
- 60 dBm
扫描功能
使用该列表(分段)扫描功能,您可以在一次扫描操作中,执行对应于两个或多个扫描条件的测量,8753ES
E5071C 均支持此功能。但是,8753ES 只允许每个表最多定义
30 个分段,而
E5071C 则允许定义多达
201 个分段。此外,在
8753ES 上,使用
GPIB (SCPI) 命令创建一个表时需要两个或多个命令,而
E5071C 只需一个命令即可实现同样的功能。
8753ES 支持的
IF 带宽最高为
6 kHz,而
E5071C 支持的
IF 带宽可高达
500 kHz,故能够实现比
8753ES 更快的扫描操作。
8753ES 支持自动选择输出功率范围,而
E5071C 仅支持手动选择。
由于 8753ES 支持频率偏置扫描,因此,您可以使用它测量频率转换设备(如混频器)。使用选件
008 时,E5071C 也支持此功能。
校准
下表示出了 8753ES
E5071C 支持的校准套件类型。
支持的校准套件
校准套件的类型
8753ES
E5071C
7 mm
85031B
85031B
85050C/D
3.5 mm
85033C/D/E
85033D/E
85052D
N
50 Ω:85032B/E/F
75 Ω:85036B/E
50 Ω:85032B/F
75 Ω:85036B/E
2.4 mm
85056/D
N/A
TRL 3.5 mm
85052C
85052C
其他
用户定义的校准套件
用户定义的校准套件
8753ES 只允许在内部存储器中存储一种类型的用户定义的校准套件。定义校准套件时最多可以设置
15 个类别,其中包括将用于全
2 端口校准的
12 个类别(包括隔离)和三个用于
TRL*/LRM* 校准的校准等级(直通、反射和传输线/匹配)。最多可以为每个校准类别定义七个标准。
相反,E5071C 则允许在内部存储器中存储
20 种用户定义的校准套件,包括先前注册的九个校准套件。设置校准等级时,每个端口可以设置为开路、短路和负载,端口之间则可设置为直通。可以为每个校准类别定义八个标准。
ECal
8753ES
E5071C 均支持
ECal 测量。但是,它们各自支持的功能略有差异。8753ES 支持增强的响应校准、1 端口校准(S11
S22)以及全
2 端口校准。E5071C 提供多端口校准,其中包括增强的响应校准、1 端口校准(S11
S22)、全
2 端口校准、全
3 端口校准(具有
4 端口模型)和
4 端口校准(具有选件
4 端口模型)。
8753ES 允许读取频率阵列或模块信息,但是
E5071C 并不支持这些功能。
触发系统
触发系统检测启动测量(触发)的信号并控制是否进行测量。
8753ES 上,触发状态对于主通道和辅助通道组成的通道对可用(两对通道:通道
3 以及通道
4)。对于每一对通道,都有三种状态可用:保持、等待触发和测量。发生触发事件时,将会对一对处于等待触发状态的通道执行扫描操作。如果另一对也处于等待触发状态,那么下一触发事件也会对其进行扫描操作。当打开扫描条件耦合通道时,则所有通道都具有保持、等待触发和测量状态。出现这种情况时,则在等待触发状态下发生触发事件时,将会对所有通道进行扫描操作。例如,当您将通道
2 设置为去耦并扫描每个通道时,需要将每个通道设置为保持状态并对每条通道执行触发事件。
E5071C 上,触发系统包括整个系统以及每条通道的状态。由于所有通道都具有触发事件,因此,存在三种系统级的状态:保持、等待触发和测量。另一方面,每条通道还存在两种状态:空闲和启动。对于处在空闲状态的通道,不会执行测量,而对于处在启动状态的通道,在事件发生后将按序启动测量。当所有通道都处于空闲状态时,从整个系统看,E5071C 处于保持状态。即使只存在一个处于启动状态的通道,E5071C 也会进入等待触发或测量状态。从等待触发转换到测量状态的过程中,会从通道号最小的通道开始,对处于启动状态的通道执行测量。
数据处理流程
8753ES 中的数据处理流程显示在
8753ES 数据处理流程中,而 E5071C 中的数据处理流程显示在
E5071C 数据处理流程中。如读取写入数据中所述,使用 8753ES 可以读取/写入的数据类型与使用
E5071C 可以读取/写入
读取/写入数据
8753ES
E5071C 能够处理的数据类型如下表所示。
读取/写入数据
功能
8753ES
E5071C
数据传输格式
设备内部二进制
IEEE 32 位浮点
IEEE 64 位浮点
ASCII
PC-DOS 32 位浮点
IEEE 64 位浮点
ASCII
读取/写入数据
原始数据阵列
校准系数阵列(内插之前)
校正的数据阵列
格式化的存储阵列
存储迹线
校准套件阵列数据
功率计校准系数阵列(内插之前)
格式化的数据阵列
格式化的存储阵列
校正的数据阵列
校正的存储阵列
功率计校准系数阵列(内插之后)
校准系数数据阵列(内插之后)
读取数据
Pre-raw 数据(Take4 模式下)
校准系数阵列(内插之后)
功率计校准系数阵列(内插之后)
输入区显示
所有列表格式的表格
屏幕显示和标记功能
8753ES 最多允许在屏幕上显示四条通道。每条通道最多可以显示五个标记。而且,可以将其中一个显示的标记指定为参考标记。每条通道还支持在某个固定的位置建立固定的标记。
相比之下,E5071C 可以通过在屏幕上打开九个独立的窗口,显示所有的十六条通道。每条通道可以显示十六条迹线,每条迹线最多可以显示九个标记。除了显示的标记之外,您还可以指定一个标记作为参考标记。但是,E5071C 不支持固定标记。
8753ES 支持最大、最小、目标值和带宽标记功能。E5071C 除了支持以上功能外,还支持峰值搜索功能。使用此功能,可以确定是否搜索正负峰值。另外,8753ES 还具有搜索最大和最小带宽的附加功能。8753ES 仅允许将目标值或搜索跟踪建立在工作标记上,而
E5071C 允许将目标值或搜索跟踪建立在所有标记上。
迹线上的计算操作功能
8753ES 为每条通道提供了一条存储迹线。因此,它支持在数据迹线和存储迹线之间进行数*算:“Data / Memory(数据 / 存储)和“Data - Memory(数据 - 存储)。而在
E5071C上,不仅支持上述的除法和减法运算,还支持“Data * Memory(数据 * 存储)和“Data + Memory(数据 + 存储)。
8753ES
支持的迹线显示有:“仅显示数据迹线”、“仅显示存储迹线”、“存储迹线和数据迹线均显示”和“仅显示数据计算”。除以上功能外,E5071C 还支持“数据计算和存储迹线均显示”。
设备测试功能
8753ES 支持极限测试、纹波测试以及带宽测试,而
E5071C 仅支持极限测试。8753ES 支持极限测试、纹波测试和带宽测试。E5071C 也支持这些测试。
对于极限测试,8753ES 为每条通道提供一张极限测试表,每张表中最多可以有
18 个分段。与此相比,E5071C 也允许为每条迹线定义一张极限测试表,但每张表可以定义多达
100 个分段。
8753ES 支持显示每条通道的合格/不合格结果、分段或测量点,以及每个分段在测试结果中作为检索项的最小/最大测量值。而
E5071C 支持显示合格/不合格结果、测量值、每个测量点的上/下极限值,以及每条通道工作迹线的合格/不合格结果。
分析功能
虽然 8753ES 不支持夹具仿真器功能,但是
E5071C 支持。E5071C 支持的夹具仿真器包括用于分析平衡设备的平衡
- 不平衡转换功能和匹配电路功能。
保存/调用
为了存储数据,8753ES 提供了内部寄存器、内部磁盘驱动器(软盘)和外部磁盘驱动器(通过
GPIB 连接)。而
E5071C 提供了内部硬盘驱动器,并允许使用外部存储设备(如
USB 存储器)。8753ES 可以保存或调用设备设置、屏幕颜色设置和测试序列,而
E5071C 可以保存或调用仪器设置、分段扫描表、极限线表以及
VBA 项目。8753ES 将显示数据保存为
JPEG 格式,而
E5071C 支持
Windows 位图
(BMP) 和可移植网络图形
(PNG) 格式。
测试序列程序
8753ES 支持测试序列程序,而
E5071C 为自动测量提供了开发
VBA 程序的环境。
输出到打印机/绘图仪
8753ES 可以创建包含整张表或只有
1/4 表的打印区域,并可以定义迹线、参考线和警告信息的颜色。而
E5071C 仅支持整张表单输出,以及通过连接颜色设置加亮整个屏幕的打开/关闭设置。
8753ES 支持的打印机端口有:并行端口、串行端口和
GPIB;而
E5071C 仅支持具有并行端口和
USB 接口的打印机。
GPIB 接口
8753ES 使用传递控制将控制器信息传递到外部
PC 或仪器,而
E5071C 不支持此功能。
LAN 接口
虽然 8753ES 不支持
LAN 接口,但
E5071C 的标准配置支持
LAN 功能。
其他功能
8753ES 提供
Take4 模式、混频器测量功能以及谐波测量功能(选件
002)。E5071C 提供混频器测量功能和谐波测量功能(选件
008)。
深圳市广凯讯通信技术有限公司
深圳市广凯讯通信技术有限公司成立于2009年,是一家提供射频与微波、无线通讯、光通讯、通信网络基站覆盖等领域之测试仪器设备公司。为广大客户提供快速、便捷、经济的测试仪器销售和维修服务。
经过我们多年坚持不懈的努力,公司产品用户已由珠三角地区辐射全国,在未来的发展中,我们将致力于客户之需求,力求在设备销售、租赁服务维修服务 两大领域,不断强化自我专业技能的培养,秉承成就客户,致力于客户的满意与成功,创业创新,追求速度与效率,专注于对客户和公司有影响的创新,诚信正直,建立信任与负责任的人际关系的企业核心价值观,争取为客户提供更加专业、完善的售前售后服务,与我们的合作伙伴共铸辉煌的明天。
·联 系 人:王青 (销售工程师)
·手
机:18892225880
·公司电话:0755 - 29195776
·传
真:0755 - 29195785
·邮
箱:gkx_sales09@163.com
·公司地址:深圳市龙华新区民治路南贤商业广场13A02
    显示异常
    积分 27129
    帖子 5414
    威望 217456 个
    礼品券 51 个
    专家指数 59
    注册 2015-3-30
    来自 山东淄博
    发表于 2015-06-19 09:28:11  QQ
    比较的内容挺详细,好资料,值得分享
    活到老学到老
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-18 06:53:31
    Processed in 0.727518 second(s), 15 queries , Gzip enabled
