初级通信工程师考试通信专业实务重点第三章
1、分组传输时延与节点的处理能力密切相关,处理能力一般用每秒能处理的分组数来表示。2、X.25是同步终端与分组网之间交换数据的接口协议。
3、X.25R 协议结构:物理层、数据链路层、分组层。
4、理解逻辑信道与虚电路的区别,数据报与虚电路的区别。
分组交换有两种不同的工作方式,即数据报方式和虚电路方式。
数据报方式:将由用户报文拆分的每一个数据分组独立处理,每个节点交换机根据分组的地址为每个分组选择路由,同一个报文的分组可以分别沿着不同的路径通过网络送作同一个目的节点(收端)。在网络终端需要按分组编号重新排序,然后,再去掉分组头重组,恢复完整的报文。
虚电路方式:在通信双方传送数据之前发起呼叫,网络为这次呼叫建立一条逻辑电路,后,用户在这条逻辑电路上发送分组,通信结束后,拆除电路。
5、CHINAPAC提供的任选业务,闭合用户群,快速选择业务、反向计费业务等。
1. 电信网的拓扑结构有几种?请简述各种结构的特点和适用场合。
答:电信网的拓扑结构有多种形式,常用的有网型、星型、复合型、树型、线型、环型、总线型等。
网型网的网内任意两个节点之间均有链路连接。当节点数增加时,传输链路数会迅速增加,网络结构的冗余度较大,稳定性较好,但线路利用率不高,经济性较差。
星型网又称为辐射网,其中的一个节点作为辐射点,该节点与其他其他节点均有线路相连.与网型网相比,星型网的传输链路少,线路利用率高,但其稳定性较差.
复合型网由网型网和星型网复合而成,根据电信网业务量的需要,以星型网为基础,在业务量较大的转换交换中心区间采用网型结构,可以使整个网络比较经济,且稳定性较好.复合型网具有网型和星型网的优点,是电信网中常用的网络拓扑结构.
树型网可以看成是星型网拓扑结构的扩展,其节点按层次进行连接,信息交换主要在上、下节点之间进行。树型结构主要用于用户接入网,以及主从网同步方式中的时钟分配网中。
线型网的结构非常简单,常用于中间需要上、下电路的传输网中。
环型网的结构与线型的结构很相似,但其首尾相接形成闭合的环路,这种拓扑结构的网络具有自愈能力,能实现网络的自动保护,所以其稳定性比较高。
总线型网是将所有的节点都连接在一个公共传输通道上,这种网络的拓扑结构所需要的传输链路小,增减节点方便,但稳定性较差,网络范围也受到一定的限制。
2. 网络协议有几个要素,每个要素都涉及哪些方面?
答:3个要素:1)语法:涉及数据及控制信息的格式、编码及信号电平等。2)语义:涉及用于协调与差错处理的控制信息。3)时序:涉及速度匹配和排序等。
3. 电信网为什么要采用分层结构,画出对等层之间的通信过程。
答:电信网络十分复杂,为了使网络协议比较清晰,易于实现,通常采用分层的方法。层次结构的好处在于使每一层实现一种相对独立的功能。分层结构还有利于交流,理解和标准化。
层次结构模型中数据的实际传递过程。发送进程送给接收进程数据,实际上数据是经过发送方各层从上到下传递到物理媒体。通过物理媒体传输到接收方后,再经过从下到上各层的传递,最后到达接收进程。
4. 网络层主要完成的任务是什么?
答:网络层关心的是通信子网的运行控制,主要解决如何使数据分组跨越通信子网从源传送到目的地的问题,这就需要在通信子网中进行路由选择。另外,为避免通信子网中出现过多的分组而造成网络阻塞,需要对流入的分组数量进行控制。当分组要跨越多个通信子网才能到达目的地时,还要解决网际互连的问题。
5. 电路交换通信的过程包括哪几个阶段?
答:3个阶段:1)电路建立阶段:通过呼叫信令完成逐个节点的接续过程,建立起一条端到端的通信电路。
2)通信阶段:在已经建立的端到端的直通电路上透明地传送信号。3)电路拆除阶段:完成一次连接信息
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
