传输·室分·动力电源
直放站与室内分布系统
» 直放站使用故障
直放站使用故障
b37lw
积分 75
威望 138426 个
注册 2014-4-26
发表于 2015-08-11 20:15:25
【资料名称】:直放站使用故障
【资料作者】:未知
【资料日期】:2015-08-11
【资料格式】:PDF
直放站系列产品常见故障、分析和处理
1故障分类
根据直放站的故障现象可将直放站故障分为射频故障、监控故障和电源故障。
监控故障主要包括:监控不通、不能设置频点、不能控制 ATT、ALC、射频开关关断无
效、检测故障、无告警、ID 号不能存储等。
射频故障主要包括:无输出功率、增益不够、互调差、增益线性指标不好、ATT、ALC
失效、自激、选频失锁(频点衰减过大)、有杂散等。
电源故障主要包括:无输出电压、带负载能力差。
检修直放站主要方法:根据故障类型的不同,需采用不同的方法。
2典型的故障检测方法
替换法:用于检查故障模块。将怀疑的模块用已知的好模块代替。如果故障排除则判
断该怀疑模块损坏。
断开法:将设备信号链路断开,接入频谱仪或信号源,用来判断有源和无源模块是否
正常。
单测法:将有源模块输入输出断开,接入频谱仪和信号源,单测模块的各项指标,用
来判断模块的故障。
检修往往需要将以上方法综合运用,才能找到故障点,排除故障。
还可根据各模块的特性快速判断故障。
功放模块主要故障:增益不够,互调差、ALC 无法调节、无输出功率、不能通过 485
设置功放地址、电源脚短路。
低噪放模块主要故障:增益不够、杂散、ALC 不正常、不能通过 485 设置低噪放地址。
选频模块主要故障:选频失锁、差一个频点、不能通过 485 设置选频模块地址。
选频放大模块主要故障:增益不足。
频段选择器主要故障:插损大、带内波动差。
光收发模块主要故障:光盘无输出、光盘的发光功率小、找不到光盘地址。
ATT 模块主要故障: ATT 衰减不准、ATT 有杂散。
DET 模块主要故障:输出功率检测不准、找不到 DET 地址。
双工器主要故障:插损大、驻波比偏大、带波偏大、隔离度不够,产生自激。
2015-8-11 20:15:25 下载次数: 48
直放站使用故障.zip
(89.12 KB)
共获得 1 次点评
zhangqing822
威望 +6 个
· 鼓励发帖
详细..
回复
发表与:2015-8-11 22:27:30
简单的省电技巧,让你成为省电达人
2018-03-02
如何使用网优百宝箱进行信号测试?
2018-02-27
京信OMT5.0调测软件用网线连接GRRU的方法
2018-02-27
通信与信息系统的院校选择
2018-02-26
如何使用常青藤辅助工具系统进行批量打印
2017-10-08
京信通信通用调测软件
2017-07-25
zhangqing822
积分 125139
帖子 19185
威望 5192046 个
礼品券 2787 个
专家指数 3883
注册 2008-6-17
发表于 2015-08-11 22:27:30
招聘的板块不行了是吗?
在线,14天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,14天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,14天前提问
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,36天前提问
在线,45天前提问
在线,45天前提问
在线,144天前提问
在线,174天前提问
在线,339天前提问
在线,374天前提问
在线,438天前提问
在线,475天前提问
在线,524天前提问
在线,533天前提问
在线,562天前提问
在线,585天前提问
b37lw
于 2015-8-11 20:15:25 发表
【资料名称】:直放站使用故障
【资料作者】:未知
【资料日期】:2015-08-11
【资料格式】:PDF
直放站系列产品常见故障、分析和处理
1故障分类 ...
鼓励发帖
rxq11
积分 1719
帖子 125
威望 4351 个
专家指数 -8
注册 2006-5-3
发表于 2015-10-26 10:31:48
解压密码是多少?
jhan08
积分 1911
帖子 440
威望 21717 个
礼品券 7 个
专家指数 -389
注册 2007-9-13
发表于 2016-01-18 10:24:05
解压密码是多少?
wlj912688
积分 724
帖子 35
威望 4102 个
注册 2007-10-9
发表于 2016-02-14 17:21:27
解压密码是多少?
wanhuan345519
积分 366
帖子 73
威望 41356 个
注册 2009-8-27
发表于 2017-09-03 13:13:35
录彬
威望 -34 个
注册 2019-8-9
发表于 2019-08-09 11:34:12
b37lw
于 2015-8-11 12:15:25 发表
【资料名称】:直放站使用故障
【资料作者】:未知
【资料日期】:2015-08-11
【资料格式】:PDF
直放站系列产品常见故障、分析和处理
1故障分类 ...
解压密码是什么?
[下载] 直放站使用故障" tabindex="1">
直放站使用故障.zip
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-27 01:16:12
Processed in 1.285398 second(s), 35 queries , Gzip enabled
