  • 阅读:10816
RBS2202 CF2A55 怎么处理
overflow104
积分 319
帖子 69
威望 276792 个
专家指数 -26
注册 2009-11-23
来自 未知世界
发表于 2015-08-15 21:35:27  只看楼主  QQ
爱立信RBS2202设备,一个机柜,CDUD,2个CU,4个载频,分别在-0-1-2-3,其中-0-1是STRU,-2-3是CTRU。昨天出现
告警,-2-3载频状态BLO,今天到基站查看,发现DXU没有告警,-2-3 载频只有TX NOTENABLE灯常亮。更
换了CU2,-2-3正常工作。过了1个小时后,-2-3又出现BLO告警,有CF2A55告警代码出现,提示是X-BUS线
故障。这是怎么回事?需要怎么处理?谢谢指教
    漫漫人生路
    myyyyyy
    积分 366
    帖子 33
    威望 2110 个
    注册 2006-6-6
    发表于 2015-08-28 11:14:53
    有可能是机柜背板线缆问题,2202机柜不支持更换背板连线,建议将-2&-3的Ctru更换为Stru试试!看看结果如何@!
    来去匆匆
    myyyyyy
    积分 366
    帖子 33
    威望 2110 个
    注册 2006-6-6
    发表于 2015-08-28 11:18:10
    X-bus是2202机柜中各个Ctru载频相互通信用的总线,X-bus有可能老化出现故障,更换为STRU后不需要X-bus了,数据直接走Y-link线缆!
    来去匆匆
    overflow104
    积分 319
    帖子 69
    威望 276792 个
    专家指数 -26
    注册 2009-11-23
    来自 未知世界
    发表于 2015-10-08 21:14:58  只看楼主  QQ
    谢谢指教
    漫漫人生路
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 16:50:42
    Processed in 0.821058 second(s), 20 queries , Gzip enabled
