  • 阅读:2476
  • 回复:7
紧急求助(短信发送问题)
未来通信
积分 348
帖子 70
威望 6671 个
礼品券 28 个
注册 2012-10-8
来自 湖南湘潭
发表于 2015-08-31 11:43:55  只看楼主  QQ
我们这边有一个怪现象,处理了几天还没找出问题,具体是:在一个室分站(只有一个小区)下面发短信,只要超过19个字就无法发送,接收短信正常。 多人测试都是这个现象,基站数据重新做没用,传输端口更换没用,基站无线设备更换没用,小区CI修改没有,频率修改没用,SD信道修改没用。不知道是什么鬼问题,第一次碰到这种故障,求高人指点,谢谢。
    bannilu
    C友·贡献勋章
    积分 1838
    帖子 361
    威望 25687 个
    礼品券 43 个
    专家指数 33
    注册 2011-3-12
    来自 广州
    发表于 2015-08-31 12:47:48
    这个和无线环境、设备、信道配置、频率大体没啥关系,更多的应该怀疑小区在核心网方面的设置
    MOTOHY
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 6616
    帖子 770
    威望 12083 个
    礼品券 99 个
    专家指数 -3
    注册 2007-10-17
    发表于 2015-08-31 14:05:52
    查查核心网
    未来通信
    积分 348
    帖子 70
    威望 6671 个
    礼品券 28 个
    注册 2012-10-8
    来自 湖南湘潭
    发表于 2015-08-31 14:30:26  只看楼主  QQ
    就一个小区下发短信有这问题,换了小区号也没用
    admin
    管理·勤奋勋章   公益·慈善勋章   管理·贡献勋章   纪念勋章·论坛周年庆   纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   管理·标兵勋章   纪念勋章·奥运年   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   纪念勋章·四周年   纪念勋章·六周年   纪念勋章·十二周年   C友·技术大神
    积分 159778
    帖子 7597
    威望 1288564 个
    礼品券 1637 个
    专家指数 1490
    注册 2006-3-25
    发表于 2015-08-31 15:05:49
    应该是要从核心网和短信中心去核查,无线端应该并不能限制短信的长度
    mscbsc 官方微信:mscbsc888 (打开微信,在”发现“-”扫一扫“里扫描下面二维码即可)
    binggu2005
    公益·慈善勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·幸运勋章   C友·登录达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 -7666
    帖子 358
    威望 1600976 个
    礼品券 579 个
    专家指数 -9456
    注册 2010-9-16
    来自 四川成都
    发表于 2015-08-31 15:26:34  QQ
    你这个问题确实诡异,首先无线侧无法限制短信长度。但核心短信类参数都是全网统一设置的,包括短信中心的短信也是全网统一设置的,所以如果有问题应该是全网问题而不应该只是单小区。
    不知道你们那里是哪个厂家的设备?是否像厂家求助了?
    ganxdong
    积分 185
    帖子 19
    威望 386 个
    礼品券 68 个
    专家指数 90
    注册 2011-10-9
    发表于 2015-08-31 16:19:46
    由于你这只是单一小区出现问题,所以MME和MSC之间应该没有问题,所以查下MME到基站的配置是否有问题,若没问题,叫厂家查下他们的设备情况吧,怀疑是MME为此基站的配置有问题。
    huofenghuang
    公益·慈善勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·小财主   公益·环保勋章   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 7223
    帖子 1205
    威望 58894 个
    礼品券 119 个
    专家指数 1198
    注册 2011-3-11
    来自 河北
    发表于 2015-09-01 10:13:05  QQ
    查一查该小区数据属于哪个MSC
    因为你既然提到SD,应该是2G
    2G中短信服务器是连到MSC上的
    因此,看该小区在MSC与短信服务器之间有没有分组
    跟无线没有任何关系
    火凤凰-阿强
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-03 04:21:38
    Processed in 1.471278 second(s), 34 queries , Gzip enabled
