  • 阅读:2374
[交流] 谷歌地图在ArcMap中打开如何显示坐标为经纬度
南方姑娘
积分 88
帖子 18
威望 2938 个
注册 2015-8-14
发表于 2015-09-01 15:45:43  只看楼主
下载安装水经注谷歌卫星地图下载器,软件启动后如下图所示。软件下载地址:http://www.rivermap.cn/
点击工具栏上的“框选下载区域”工具,如下图所示。
框选一个需要下载的区域,这里以框选全国范围为例,如下图所示。
在框选范围中双击,显示“新建任务”对话框,如下图所示。
在该对话框中,我们将任务命名为“中国”并选择下载第1到第8级,最后点击“确定”开如下载任务,如下图所示。
在下载过程中,我们可以在任务列表中单击卫星地图任务“中国”,并点击“查看下载结果”标签可以查看下载结果,需要注意的话,要缩放到已经下载的级别才能看到下载结果。下载完成后,会询问是否要立即导出图片,请点击“是”会马上显示“选择任务”对话框,如下图所示。
在该对话框中,我们只需要选择卫星地图任务“中国”(如果选择了标签任务,标签是会单独导出的)并点击“确定”按钮将显示“导出图片数据”对话框,在该对话框中我们选择导出类型为“拼接:默认”,选择保存类型为“GeoJPG(*.jpg)”,为了在ArcMap中显示坐标,这里我们务必要勾选“生成JGW坐标文件”,如下图所示。
点击“输出”按钮,会询问是否需要叠加标签,请点击“是”,如下图所示。
任务导出完成后会自动打开导出结果所在目录,其中每一个级别会单独建立一个目录存放下载结果,如下图所示。
你可以分别打开查看每一个级别文件夹中的拼接结果,选择一个适合自己使用的级别。这里我们打开第8级的文件夹查看,文件夹中除了生成jpg文件外,还有jgw和jpg.aux.xml两个文件,这两个是坐标辅助文件,有它们才能确保在ArcMap中打开有坐标,如下图所示。
启动ArcMap,点击添加数据按钮,如下图所示。
选择数据存放路径“D:\SGDownload\中国_拼接[默认]”中的“L08”目录,如下图所示。
点击“Add”按钮将数据添加到ArcMap中,如下图所示。
由于谷歌卫星地图是墨卡托投影,因此打开后显示的不是经纬度坐标,如何将它显示为经纬度呢?请看以下操作流程。
我们点击“新建工程”按钮,新建一个空白工程。
然后在图层根节点“Layers”上单击鼠标右键并选择“Properties...”菜单,如下图所示。
在显示的“Data Frame Properties”对话框中选择“Geographic Coordinate Systems>World>WGS1984”并单击“确定”按钮,如下图所示。
再次点击添加数据按钮,如下图所示。
选择数据存放路径“D:\SGDownload\中国_拼接[默认]\L08”目录,如下图所示。
点击“Add”按钮,添加数据时会提示你工程中的坐标投影和源数据的坐标投影不一致,这里我们点击“Close”关闭该提示,如下图所示。
经过动态投影后,加载的卫星地图已经产生了变形,且坐标已经显示为经纬度了,如下图所示。
[ 本帖最后由 南方姑娘 于 2015-9-1 15:48 编辑 ]
    标题 [交流] 谷歌地图在ArcMap中打开如何显示坐标为经纬度" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-20 09:33:59
    Processed in 0.943362 second(s), 15 queries , Gzip enabled
