  • 阅读:2545
NOKIA发布可编程化5G网络构架,有多少通信汪会失业?
sunliyong
积分 8003
帖子 1517
威望 1846557 个
礼品券 753 个
专家指数 418
注册 2014-11-11
发表于 2015-09-11 10:04:40  只看楼主  QQ
前两天,NOKIA最新发布可编程化5G网络构架,一时间也在国外的“朋友圈”里疯传!这篇文章不但反应了行业趋势,而且反应了诺基亚对5G的清晰定位。
NOKIA认为,5G不会是一个全新的无线系统,而是一个网络的网络,系统的系统,通过可编程的方式集成和汇集了所有这些不同的部件。NOKIA提出的5G构架是这样的:无线接入网和核心网将实现可编程化,且能自动、实时的适应网络需求变化。为此,NOKIA还提出了一个“Network as a Service(网络即服务)”概念。
为了理解NOKIA的可编程化5G网络构架,我们先来聊一聊这个NaaS?
云计算里有PaaS,IaaS 和SaaS概念。
假设你是一家超牛X的技术公司,根本不需要别人提供服务,你拥有基础设施、应用等等其它一切,你把它们分为三层:基础设施(infrastructure)、平台(platform)和软件(software)。
这其实就是云计算的三个分层,基础设施在最下端,平台在中间,软件在顶端,分别是分别是Infrastructure-as-a-Service(IaaS),Platform-as-a-Service(PaaS),Software-as-a-Service(SaaS),别的一些“软”的层可以在这些层上面添加。
而你的公司什么都有,现在所处的状态叫本地部署(On-Premises),就像在自己家做pizza一样。几年前如果你想在办公室或者公司的网站上运行一些企业应用,你需要去买服务器,或者别的高昂的硬件来控制本地应用,让你的业务运行起来,这就叫本地部署。
假如你家BOSS突然有一天想明白了,只是为了吃上pizza,为什么非要自己做呢?于是,准备考虑一家云服务供应商(以后也可能是运营商),这个云服务供应商能提供哪些服务呢?其所能提供的云服务也就是云计算的三个分层:IaaS、PaaS和SaaS。
IaaS: Infrastructure-as-a-Service(基础设施即服务)。
PaaS: Platform-as-a-Service(平台即服务)
SaaS: Software-as-a-Service(软件即服务)
有了IaaS,云服务供应商可以将硬件外包到别的地方去。IaaS公司会提供场外服务器,存储和网络硬件,你可以租用。节省了维护成本和办公场地,你的公司可以在任何时候利用这些硬件来运行其应用。
PaaS公司在网上提供各种开发和分发应用的解决方案,比如虚拟服务器和操作系统。这节省了你在硬件上的费用,也让分散的工作室之间的合作变得更加容易。
这一层是和你的生活每天接触的一层,大多是通过网页浏览器来接入。任何一个远程服务器上的应用都可以通过网络来运行,就是SaaS了。
你消费的服务完全是从网页如Netflix, MOG, Google Apps, Box.net, Dropbox或者苹果的iCloud那里进入这些分类。尽管这些网页服务是用作商务和娱乐或者两者都有,但这也算是云技术的一部分。
通俗的理解,就像吃披萨,IaaS就是买好速食披萨回家自己做着吃,PaaS就是打电话叫外卖将披萨送到家里吃,SaaS就是到披萨店吃。
在这里,NOKIA引入了一个NaaS概念。
Naas就是允许运营商和用户可编程化部署和管理网络,运营商可以适时根据网络需求定义网络拓扑和分配网络接口,当然,也可以网络自动完成,用一句bigger点的话讲,叫具备”自我意识“的网络。
为什么要采用这种网络构架?
我们先从5G网络设计谈起。NOKIA在描述5G设计需求用了一个非常有意思的总结——1-1-10-100-100-10000
1 —1ms网络时延
1 — 1Tbit网络容量/平方公里
10 — 最小10Gpbs的峰值速率
100 — 随时随地可满足至少100Mbps的用户速率
100 — 100倍设备接入
10000 — 网络容量是2010念的10000倍
另外,网络还需要超高的可靠性。
这是从网络角度来考虑5G设计需求,从商业应用角度来考虑呢?
从未来商业应用角度讲,我们今天谈互联网+,谈工业4.0,无非就是建立在通信网络基础之上的"+",这意味着未来的通信网络必将面向多样化服务、定制化服务。5G将通过跨垂直行业的新业务模式,例如为其他行业提供网络即服务以网络功能满足他们的需求,来推动经济的增长。
传统网络太过死板,这就需要网络要足够灵活,足够“软”,所以,NOKIA提出了一个可编程化的面向多服务的5G网络构架。在这个构架之下,网络可以自动和动态的调用无线接入网和核心网资源去满足不同的服务需求;所以,所有的网络实体将会采用软件定义,认知技术会自动应用于网络策划,内容和数据处理将会分发到任何网络需要的地方。
这一个5G构架主要有如下关键功能:
网络分层: 网络将根据不同的需求被划分成许多独立和专用的虚拟子网络,这些子网络又根据其面向的服务需求定义不同的时延、可靠性和吞吐率和移动性。
动态体验管理: 动态体验管理.
服务决定连接:这也是非常颠覆的概念。传统的网络是,你可获得的连接决定了你能享受什么样的服务;5G时代,这个概念刚好颠倒过来,你想要什么样的服务决定你可以获得的网络连接。这是因为,设备和服务不再是单一的点到点的IP连接,连接的路径根据你的需求变成是可选的。
快速流量转发:5G时代,自动驾驶和特殊工业应用等场景需要超高的时延和可靠性,这需要分布式电信云构架来解决。对于这些特殊领域的应用,Nokia将通过其AirFrame Data Center Solution方案来解决,AirFrame Data Center Solution利用云计算技术实现低延迟、高吞吐量的虚拟电信网络功能,同时结合了集中式和分布式架构,实现了最大的效率和能力。
根据移动性提供按需服务:从静止的传感器测量到高速列车,5G将面对广泛的移动性需求,网络能够满足不同的移动性需求,以更有效的利用网络资源。
网络升级和改造是非常麻烦的事情,无数通信汪为之熬夜加班吐槽喷血,5G时代,这一切都不需要了,可编程化轻松部署,快速实现,接下来,想想,有多少通信汪会失业呢?
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-27 02:27:35
    Processed in 0.318702 second(s), 11 queries , Gzip enabled
