  • 阅读:4418
[经验] 如何将天地图转换为默卡托投影坐标
南方姑娘
积分 88
帖子 18
威望 2938 个
注册 2015-8-14
发表于 2015-09-28 11:30:37  只看楼主
以前我们讨论过如何将谷歌卫星地图用ArcGIS转换为WGS84坐标系,今天我们来讲一下如何将天地图的卫星地图转换为和谷歌卫星地图一样的墨卡托投影坐标系。首先,我们用水经注天地图卫星地图下载器下载一个全球的TIF格式的卫星地图,然后再用ArcGIS进行投影转换。这里以全球的卫星地图为例,是因为只有下载全球的卫星地图进行投影转换后,才能用肉眼看出很明显的变化,也更能说明投影转换的效果,如果你是将天地图卫星地图的某一个城市或局部数据转换为墨卡托投影的话,除了下载的范围和级别不同外,操作步骤是完全相同的,你可以按照此文档的说明进行操作。
如何下载天地图全球卫星地图数据?
下载安装水经注天地图卫星地图下载器,安装完成启动软件后,软件界面如下图所示。
软件下载地址:http://www.rivermap.cn/
在工具栏中点击“框选下载区域”,然后在视图中框选需要下载的区域,如下图所示。
在选择区域中,双击鼠标左键,显示“新建任务”对话框,如下图所示。
由于这里我们是希望下载全球卫星地图数据以说明如何将天地图卫星地图转换为墨卡托投影坐标系的方法,因此需要将最小坐标修改为“-180,-90”,最大坐标修改为“180,90”,但在实际应用中这里不需要作修改,除非你也要下载全球的卫星地图。另外,这里我们将任务名称命名为“全球卫星地图数据下载”,在级别列表中我们选择第4级即可,如下图所示。
在对话框中点击“确定”按钮,自动新建任务后并开始下载卫星地图数据,完成下载后会询问是否需要导出,如下图所示。
点击“是”按钮显示“选择任务”对话框,在该对话框中,我们只需要选择“全球卫星地图数据下载”任务即可,“全球卫星地图数据下载_标签”任务只有道路和名称等信息的透明图层,这里不用单独导出,因此可以不用选择,如下图所示。
点击“确定”按钮,显示“导出图片数据”对话框,如下图所示。
导出类型选择“拼接:默认”,图片保存类型选择“GeoTIF(*.tif)”,然后点击“输出”安钮,当询问是否需要叠加标签时,这里选择“否”,在实际应用中,如果你需要在卫星地图上叠加显示地名和道路就选择“是”,不需要叠加显示地名和道路就选择“否”。导出完成后的下载结果在“D:\SGDownload\全球卫星地图数据下载_拼接[默认]\L04”目录下,如下图所示。
如何将天地图进行墨卡托投影转换?
启动ArcMap软件,然后在工具栏上点击“AcToolbox”按钮,如下图所示。
在显示的“ArcToolbox”对话框中选择“Data Management Toos -> Projections and Transformations -> Raster -> Project Raster”,如下图所示。
在ArcToolbox中双击“Project Raster”显示“Project Raster”对话框,在该对话框中指定源数据路径为“D:\SGDownload\全球卫星地图数据下载_拼接[默认]\L04\全球卫星地图数据下载.tif”,指定输出路径和文件名为“D:\SGDownload\全球卫星地图数据下载_拼接[默认]\L04\全球卫星地图数据下载_墨卡托.tif”,如下图所示。
点击“Output Coordinate System”对应的属性按钮,如下图所示。
在显示的“Spatial Reference Properties”对话框中,选择“Projected Coordinate System -> World -> WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere)”,如下图所示。
单击“确定”按钮后,在“Ourtput Coordinate System”区域显示坐标系统为“WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere”,如下图所示。
点击“OK”按钮,开始进行转换,转换完之后会在ArcMap中显示转换结果,且坐标已经显示为墨卡托投影坐标,如下图所示。
导出的结果文件夹,如下图所示。
我们分别打开转换前的“全球卫星地图数据下载”和转换后的“全球卫星地图数据下载_墨卡托”的TIF文件,如下图所示。
以上便是将天地图卫星地图转换为墨卡托投影坐标系的全过程。
    标题 [经验] 如何将天地图转换为默卡托投影坐标" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-20 09:27:51
    Processed in 0.935751 second(s), 18 queries , Gzip enabled
