  • 阅读:2765
GPON概念理解
通信接入
积分 50
威望 2986 个
注册 2015-9-24
发表于 2015-10-14 13:50:57  只看楼主
一.GPON的定义
PON是一种点到多点(P2MP)结构的无源光网络;
PON由光线路终端OLT(Optical Line Terminal)、光网络单元 ONU( Optical Network Unit),和光分配网络ODN(Optical Distribution Network)组成;日升天信的统一通信驻地运营模式最终被项目负责人认可,而且在后期运营中确实能够为项目管理方创收,才能长期的合作下去。日升天信在和万达广场、东方梅地亚中心、民生金融中心、LG双子座大厦、北京诺德中心、中海国际中心、远洋光华国际中心、泰达时代中心、总部基地等众多地标型项目,谈合作的初期,他们的负责人态度也是这样,但是最终还是达成合作。
二.GPON各元素的介绍
1.
DBA动态带宽分配
DBA主要是控制PON口下ONU/ONT到OLT之间上行数据的速率,与下行速率无关。
DBA模板示例:dba-profile add profile-id
20 profile-name 20M type3 assure 20480 max 40960
上条语句中DBA模板的保证带宽是20M,表示该PON口下的每一个ONU的上行速率保证为20M,而不是该PON口下所有ONU的上行带宽总和为20M。
如果该PON口下所有ONU的保证(或固定)带宽总和大于1G,再增加新ONU时,则会提示无可用带宽,所以要计算该PON口下每一个ONU应分配的带宽
DBA索引号的取值范围: 10-512之间,1-9已由系统定义
ONU/ONT到OLT的上行数据采用TDMA(时分复用)方式传输数据,凭借楼宇统一通信平台和驻场通信服务中心所特有的现场计费和管理平台系统,日升天信在公开透明的原则下,使楼宇管理方获得经济收益的最大化,同时还提升了楼宇项目在物业管理特别是通信方面的核心竞争力,进一步树立了高端商业楼宇的“高端”形象。
2. TCOUNT-----Transmission Containers (传输容器)
TCOUNT 相当于缓存, 是ONU/ONT上的物理资源
TCOUNT 主要用于区分不同的用户数据,如TCOUNT 1缓存管理数据,TCOUNT 2缓存话音数据,TCOUNT 3缓存视频数据,TCOUNT 4缓存宽带网络数据
TCOUNT 只有与DBA模板绑定,才能承载业务数据,由DBA动态分配上行带宽
TCOUNT 实现业务汇聚,是GPON 系统中上行业务流最基本的控制单元
TCOUNT 取值范围:0-7,0—OMCI 使用7--- TDM 使用, 1-6可用
3. GEM port 通用封装端口:
GEMport 是ONU/ONT侧 TCOUNT与 OLT侧PON口间的业务虑通道
GEM port 必须与TCOUNT绑定,才能传输数据
GEM port 下的gemport index可以映射vlan, 区分不同的用户或业务, 也可以映射优先级,优先处理某种业务
GEM port 还可以再细分数据流,一个GEM port 可分为8条数据流,即gemport index
GEM port 编号取值范围: 0-127映射索引号: 0-7 (这个定义待确认)
在MA5680T中,可以建立多个线路模板,每个线路模板中又可以建立128 个GEMPORT
4. (OLT侧) SERVICE-PORT数据流
service-portvlan 3999 gpon 0/2/1ont 1 gemport 126 multi-service user-vlan 3999 rx-cttr 6tx-cttr 6
service-port 通过ONTID,GEM PORT 编号,GPON端口,用户VLAN, OLT侧VLAN来唯一定义一条数据流, 同时,在SERVICE-PORT中还定义的流量模板
    无风无月
    C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   财富勋章·财运连连   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年
    积分 10575
    帖子 2094
    威望 11963 个
    礼品券 83 个
    专家指数 105
    注册 2009-11-26
    来自 西安
    发表于 2015-10-14 16:26:29  QQ
    这是什么内容呢?貌似不相干啊
    行有不得,返求诸己
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-16 06:42:04
    Processed in 0.328351 second(s), 13 queries , Gzip enabled
