  • 阅读:10274
[经验] 双主机计算机,完美实现两台计算机的功效
通信接入
积分 50
威望 2986 个
注册 2015-9-24
发表于 2015-10-16 16:18:14  只看楼主
日升天信写字楼O2O,商业地产物业服务提供商
基于计算机终端的整体信息安全问题,目前市场上已经出现了双主机双系统的计算机产品,专门针对终端涉密数据的防护,形成了以政企为主的应用领域。在这方面,中晟国计经过自主研发,创新性地开发出国内终端安全防护新模式,设计制造出了具有完全物理隔离技术的双主机物理隔离计算机。双主机物理隔离计算机是高度集成的计算机设备,机箱内部包含两套主板、硬盘、光驱,整机可以使用一套输入输出设备(键盘、鼠标、显示器),也可使用两套。这意味着一台双主机物理隔离计算机能够实现两台工作计算机的所有功效!产品不仅从硬件本身达到了双主机的安全等级要求,而且能够实现单、双屏两种显示模式,便捷的操作策略让用户充分感觉到更安全、快捷和方便。
两主机系统之间物理隔离更安全
双主机物理隔离计算机采用一体化机构设计,系统具备完整的A机系统和B机系统,两套系统完全物理隔离,独立运行,不存在任何隐蔽共享信道。硬件上完全达到双主机的安全等级要求。用户可以使用其中一个主机处理工作,进行机密资料的使用和存储,使用另一个主机进行互联网的访问。两个主机间数据单向传输,互不交涉,这样存储机密资料的主机不会受到任何外部的影响,用户完全可以放心使用。
单、双屏两种显示模式更便捷
双主机物理隔离计算机有两种显示模式,一种为单屏显示模式,另一种为双屏显示模式。用户使用一个显示器时选择单屏模式,显示器显示画面为当前使用的主机;用户使用两个显示器时则选择双屏模式,两台显示器能够同时显示,分别显示两台主机的使用情况。
这两个主机的使用可以通过键盘实时切换,切换时间少于1秒。比如两个主机同时打开的情况下,单屏显示时,切换在两个主机之间进行,同时实现切换的还有键盘和鼠标;双屏显示时,两个显示屏分别显示两个主机内容,快捷切换只在两个主机间做键盘和鼠标的切换。另外,机器还支持一键开/关机功能。用户可以同时处理两个系统的文件,相互之间不受任何影响,在放心享受安全的同时,实现更高效地工作。
端口防误插设计防止数据泄密更放心
双主机物理隔离计算机拥有独特的防误插设计端口,使用不同的网络端口结构,保证两个主机间不会因为误插导致非法网络连接和数据的泄密。
完美实现两台计算机的功效
双主机物理隔离计算机的出现无疑给终端市场注入了新鲜的血液。在外形上,双主机电脑和普通电脑没什么区别,在使用上,双主机的效果将被进一步凸显,它的方便快捷可以让用户同时拥有两种不同的操作环境,同时比普通电脑更安全。可以预想到的是,未来双主机方式将不会局限于双主机系统,而更多的是增强安全性能,通过更加安全便捷的操作策略为用户提供充分的安全、快捷、方便的操作环境。
    标题 [经验] 双主机计算机,完美实现两台计算机的功效" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-11 13:56:44
    Processed in 0.741964 second(s), 12 queries , Gzip enabled
