  • 阅读:1135
技术难敌愚昧!手机基站那点事儿
显示异常
积分 27129
帖子 5414
威望 219456 个
礼品券 51 个
专家指数 59
注册 2015-3-30
来自 山东淄博
发表于 2015-10-20 08:32:09  只看楼主  QQ
我们可以经常看到,“某地基站建设因当地居民闹翻停止作业”、“因基站近居民区近被拆 手机信号变弱”等等,基站辐射对人体是否有影响,基站建设一闹就拆,诸如此类的新闻时不时出现。
今天就给大家科普一下,手机基站的那点事。
1、电磁辐射
其实,只要是电磁都会产生辐射,主要分电离和非电离两种。前者指的是高能量辐射,能破坏生物组织,对生物造成伤害,如X光、核辐射。
后者只是一般的热效应,生活中常用的家电电磁炉就是利用此原理加热,其不会伤及生物的分子键,而基站产生的辐射就属于此类,不会对人体有害。
2、基站建设
在科学实验结果的基础上,许多国际组织和国家都制定了相应的标准,以规定电磁辐射的人体安全限值。
国际上电磁辐射标准可以分为北美和欧洲两大阵营,一个为“ICNIRP标准”,一个是“IEEE标准”。我国也针对此制定相关标准,出台了《电磁环境控制限值》(GB8702—2014)。根据规定,通信频段功率密度应小于40微瓦/平方厘米。
相比欧洲规定(1800MHz)的900微瓦/平方厘米,美国FCC(1800MHz)的1000微瓦/平方厘米,前、后者分别相差20倍和25倍。
如果嫌西方物理距离有点远,我们拿香港来说,由香港电信(电讯)管理局规定(1800MHz)的电磁辐射标准900微瓦/平方厘米,还有20倍的差距,是可见中国大陆制定的有多严格。
各国在1800HMz频段下制定的电磁辐射标准
那么这个定值要怎么解说?就拿电吹风来说,功率一般在1000瓦以上,由于在使用时与使用者的距离很近,其实际辐射量能达到100微瓦/平方厘米。
有业内人士表示,考虑到基站信号会有相互叠加的水平出现,现在移动通信基站建设时执行的都是国标五分之一的标准,即小于8微瓦/平方厘米。
选建的地点有所讲究,简单可以概括五点原则:遵守cell规划,站高合适,机房周边安全、可控,机房温度、湿度、供电,尽量复用已有站址以节省成本。
中国三大运营商4G频段
环境电磁波许辐射强度分级标准表
而如今随着4G网络建设发展,今年新建的4G基站将超过60万个。中国三大运营商的4G频段都集中在1750-2655MHz波段,波长在0.17m-0.12m之间,属于微波。
对于微波电磁辐射,国标这么规定,以功率密度 微瓦/平方厘米作为尽量单位,将环境电磁波容许辐射强度标准分为二级:
一级标准:安全区,指在该环境电磁波强度下长期居住、工作、生活的一切人群(包括婴儿、孕妇和老弱病残者),均不会受到任何有害影响的区域。
二级标准:中间区,指在该环境电磁波强度下长期居住、工作、生活的一切人群(包括婴儿、孕妇和老弱病残者),可能引起潜在不良反应的区域,在此区域内,可建造工厂和机关,但不许建造居民住宅、学校、医院和疗养院等。
北京圆明园西墙附近的“大树”
根据规定和选址原则,再结合基站实地相关因素,运营商才会下令建设。有时也会伪装成大树的形状来建,北京圆明园西墙靠近北大燕北园附近有一座基站伪装成大树,而且比周围的丛树还有高出一大截,有机会经过的童鞋可以留意一下。
伪装成空调外机的基站
这样的迷你基站,你肯定见过
晚上亮灯“小区路灯”
草坪装饰物
当然,城市中还有各种迷你基站被装饰成各式各样的装饰物,没有仔细去观察是没法发觉的。
3、基站信号覆盖
手机通讯不好,可以联想到的,不外乎是信号覆盖不好,或受到某些屏蔽信号设备的影响。曾有报道,某地小区居民因担心基站辐射而将其拆除,手机等通讯设备的信号受到影响,运营商只好选址重建,但信号还是没能回到拆前的水准。
其实影响其因素很复杂,简单可以归类一下三点:
(1)、城市中的基站处理能力有限
在一座城市里,基站是以“小而多”的方式来建造,形象用图像化来表示,就如一个蜂窝的造型,在iPhone的设置选项中就有“蜂窝移动网络”这一选项。
蜂窝数据网络优点就在于解决了高密度的访问需求,若城市中只有一棵大铁树,是无法解决频率复用和信号强度衰减的问题。
(2)、小型基站覆盖范围有限
一座小型基站的信号覆盖范围半径大概也就1公里左右,规模小,信号的穿透力自然就会差些。因此,在一些写字楼、地铁站等都会再建一个迷你基站来增强信号。
现在大部分新装的垂直电梯都会安装有转发器,以保证手机信号不出现断讯现象,但若是比较老旧的电梯可能没安装,信号也就没办法覆盖到了。
(3)、各基站间存在物理信号盲区
除去没有覆盖手机信号和信号穿透力弱的原因外,当身处某个基站的节点位时,手机对不同频段边缘信号的选择会造成网络质量下降,这也是不可避免的。
    活到老学到老
    gsliuqx
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 18975
    帖子 3791
    威望 85732 个
    礼品券 27 个
    注册 2010-1-27
    来自 兰州
    发表于 2015-10-20 10:56:19  QQ
    不错的普及知识。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-30 18:26:27
    Processed in 1.909271 second(s), 17 queries , Gzip enabled
