运营人之家
» 愚昧居民强拆基站怕辐射,这才是基站辐射的真相!
显示异常
积分 27129
帖子 5414
威望 219456 个
礼品券 51 个
专家指数 59
注册 2015-3-30
来自 山东淄博
发表于 2015-10-23 10:38:15
在基站等同辐射重地这件事上,一些居民近乎到了“迷信”的地步,部分小区甚至出现了强拆、扰乱正常运营等现象,导致小区内无信号,接打电话要走上一里地。那么,基站产生的辐射对人体是否有害?害处究竟有多大?鉴于以上几点,本期内容我们不妨就来聊一聊,有关基站辐射的那点事。
科学迷信科普辨真假 浅谈基站辐射那点事
广义上讲,基站是基站子系统(英文缩写BSS)的简称。以GSM网络为例,包括基站收发信机(BTS)与基站控制器(BSC),一个基站控制器可以控制十几至数十个基站收发信机,而在WCDMA等其它系统中,类似的概念则被称为NodeB和RNC;狭义看,基站是无线电台站的一种形式,指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。
实际上,电磁都会产生辐射,且有电离与非电离之分,区别在于前者是高能量辐射,其每个光子携带的能量可大到破坏分子间化学键的能力,例如X光、伽马射线等,因此对生物组织具有破坏作用;非电离性的电磁场只是热效应,例如电磁炉加热,不会损害生物的分子键,基站所产生的辐射恰是后者。
目前,争议主要集中在长期处于低强度暴露是否会引起生物效应,即人体健康。为此,世界卫生组织WHO在1996年启动了大型多学科研究项目,整合了现有的知识与主要国际、国家科研机构进行研究。就目前的数据来看,不足以确认暴露在低强度下的电磁场会造成任何的健康后果。
事实上,基站建设前期都要经过科学的实验验证,许多国际组织和国家为此纷纷制定出标准,限定电磁辐射对人体的安全值。国际上,电磁辐射标准分为北美和欧洲两大阵营,分别采用“ICNIRP标准”与“IEEE标准”。当然,我国也出台了《电磁环境控制限值》(GB8702—2014)标准。
规定指出,通信频段功率密度应小于40微瓦/平方厘米,与欧洲1800MHz的900微瓦/平方厘米、美国FCC的1000微瓦/平方厘米相比,前、后分别相差20倍与25倍。再来看看离我们最近的香港,香港电信管理局规定(1800MHz)的电磁辐射标准为900微瓦/平方厘米,两者相差20倍,可见大陆对电磁辐射把控的严格。
为了让大家更具像的理解1800MHz频段,我们以吹风机为例做进一步的说明。电吹风的功率一般在1000瓦以上,且是近距离工作,其实际辐射可达100微瓦/平方厘米。考虑到基站信号的相互叠加问题,目前移动通信基站建设时执行的是国标五分之一标准,也就是小于8微瓦/平方厘米。
4G网络的迅速发展也加速了基站建设,预计今年新建4G基站将超过60万个。据了解,三大运营商的4G频段集中在1750-2655MHz波段(波长在0.17m-0.12m之间),属微波。对于微波电磁辐射,国标规定以功率密度“微瓦/平方厘米”为单位,将环境电磁波容许辐射强度分为了安全区与中间区二级。
处于安全区环境电磁波强度下长期居住、工作、生活的人群,不会受到任何有害影响;而在中间区长期居住、工作的人群,可能引起潜在不良反应,在此区域内可建造工厂和机关,但不许建造居民住宅、学校、医院和疗养院等。
综上所述,高强度电磁场下即便是短期暴露,也会对健康有害,而目前大众所担忧主要集中在低于对身体产生长期影响的电磁辐射,对此世界卫生组织也启动了“国际电磁场项目”用科学客观的数据进行了回答,目前尚未有证据确认低强度电磁场下暴露会对健康造成影响。因此,在看待基站辐射这件事上,大众应持理性客观的态度对待。
5G辅站添加失败案例
2022-01-18
5G NR 700M干扰排查指导书
2021-09-22
5G测试信令详解
2020-08-14
5G SCG failure流程及现网案例分析
2020-07-20
R16-5G的系统架构(中文版)
2020-07-19
星卡锁星不足告警 - 华为
2020-05-26
活到老学到老
大大大大唱
积分 557
帖子 114
威望 4276 个
专家指数 -13
注册 2015-5-23
发表于 2015-10-23 12:46:49
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,10天前提问
在线,18天前提问
在线,18天前提问
在线,118天前提问
在线,148天前提问
在线,313天前提问
在线,348天前提问
在线,412天前提问
在线,449天前提问
在线,498天前提问
在线,507天前提问
在线,536天前提问
在线,559天前提问
在线,567天前提问
在线,584天前提问
在线,613天前提问
然而很多居民还是不信
荒原永夜
积分 193
帖子 42
威望 28646 个
专家指数 -17
注册 2011-8-14
来自 广西南宁
发表于 2015-10-24 00:24:35
你认为他们会信?
辅助岗位
积分 1026
帖子 216
威望 62774 个
专家指数 -54
注册 2012-12-16
发表于 2015-10-24 07:58:38
因为官方太虚伪 老百姓被虚伪怕了 这里的官方不特指通信
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-30 18:29:28
Processed in 0.508702 second(s), 19 queries , Gzip enabled
